Gas
Vitodens200 Kessel undicht
Hallo allerseits,ich habe ein Vitodens 200 Brennwertgerät, Baujahr 2005. Nun ist der Kessel an der altbekannten Stelle undicht (aufgeschweißter Stehbolzen vorn). Die Reparatur wurde bereits in Auftrag gegeben und wird nächste Woche durchgeführt. Da e...
  • 11 Antworten
  • 5373 Ansichten
UVR 1611 mit EA1 verbinden
Guten Morgenhabe einen Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 Regelung und 1800l Pufferspeicher, der Heizkessel wird extern über eine EA1 durch die Solarregelung UVR 1611 bei Bedarf gestartet. Bei einer Außentemperatur von ca 5° - 10° beträgt ...
  • 8 Antworten
  • 3335 Ansichten
Vitodens 300, beim Aufheizen des speichers vitocell 300 geht der Brenner aus
Beim morgendlichen Aufheizen des Speichers Vitocell geht der Brenner aus und da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, kann die Umschaltung für den Heikreis nicht stattfinden. Auf Anraten eines Ihrer Experten und meines Heizungsbauers h...
  • 1243 Ansichten
Vitodens 300w beha Anzeige Aussentemperatur
Hallo Zusammen,die Anzeige der Aussentemperatur ist falsch. Ich habe den Aussenfühler schon getausch und auch der Steuerung den Widerstand von Kabel und Aussenfühler gemessen. Bei einer Aussentemperatur von - 1 Grad Celsius zeigte die Steuerung den W...
  • 12 Antworten
  • 3865 Ansichten
Hallo, ich besitze eine Vitodens 200 BJ 2003 S/N 7159008305846105.
Hallo,die oben bezeichnete Heizung zeigt seit der letzten Durchsicht immer wieder den FehlerF4 an, läuft dabei aber fast immer weiter.Selten gesellt sich dazu auch die rote LED, dies soll wohl auf ein Problem mit dem Brenner hinweisen, nach dem drück...
Lärmende vitodens 100
Hallo viessmann-team, unsere 1 Jahr alte vitodens 100 zeigt ( bei Nachtfrost und oder vermehrten Bedarf) nachts ständiges lärmende Brummen und Pfeifen, so ab 22.30 bis 23.30 uhr, dann 10 Minuten Pause, dann geht's weiter, nächste Pause so gegen 1.00 ...
  • 6 Antworten
  • 1530 Ansichten
Vitodens 222-W rein Raumtemperaturgeführt?
Ich beheize nur einen großen Raum mit Fußbodenheizung und würde gern eine reine Raumtemperaturregelung haben, um die Vorlauftemp.zu optimieren, bes. bei schnell wechselnden Aussentemperaturen. Es macht ja keinen Sinn, die Heizkennlinien nach oben zu ...
  • 982 Ansichten
Schema 4605522_1504_04 hohe Taktung
Hallo liebe Community,leider bin ich von meinem Heizungsinstallateur ziemlich enttäuscht.Kurz zum Gebäude:- Neubau KFW 40 Haus ca. 200qm- außschließlich Fußbodenheizung mit Massivholz Eicheparkett- Vitodens 200W 13kw,- Solaranlage für Brauchwasser- S...
  • 2483 Ansichten
Vitodens 333-f FR3A 19 kW - Brennerstop nach 9 min
Hallo liebe Experten! Folgendes Problem:Beim Übergang vom red. Betrieb in den Normalbetrieb schaltet die Regelung den Brenner nach ziemlich genau 9 min ab und geht dann in eine 4-minütige Brennersperre. Anschließend läuft das System normal weiter. Ei...
  • 24 Antworten
  • 4085 Ansichten
Vitodens 300-W B3HA 30min Brennerpause nach WW-Ladevorgang
Hallo,lädt unsere 300-W den WW-Speicher (Vitocell 100) nach, so ist anschließend erstmal eine Pause von 15 - zumeist 30min angesagt. Und dass obwohl die Kesseltemperatur nach umschalten des internen Ventils (nach 2min Pumpennachlaufzeit) sofort unter...
  • 15 Antworten
  • 5742 Ansichten
vitodens Kondenswasser
Hallo,habe in der Ukraine ein Haus gebaut und von einem Zertifizierten Händler eine Vitodens 100 einbauen lassen. Die Zu- und Abgasluft geht gerade hoch aus dem Gerät durch die Rigipsdecke, anschließend durch einen kalten Dachboden und schließlich au...
  • 6706 Ansichten
Atola AVA 24 brummt laut
Mein Gasheizkessel Viesmann Atola AVA 24 brummt laut nach dem einschalten . Das Brummen kommt nicht wie erst angenommen aus dem Steuerungsgerät sondern daneben angeordnet der Honywell Gaskobiregler .Was kann das sein ?Ich bin mir ganz sicher das es d...
  • 2048 Ansichten
Abgastemperatur Vitodens 300 (B3HA)
Nein, es geht diesesmal nicht um eine mutmaßliche Schwerkraftzirkulation aus dem Trinkwasserspeicher :-). Vielmehr beobachte ich schon seit Einbau des Gerätes bei Leistungen über 70% SEHR hohe Abgastemperaturen.Unterhalb dieser Grenze ist es so, dass...
  • 4602 Ansichten
Kombi-Pufferspeicher wird nicht geladen
Hallo ,ich habe eine Frage zur gemeinsamen Vorlauftemperatur T.Ich bin mir nicht sicher, ob der Pufferspeicher aufgeladen wird .Ich eine geforderte gemeinsame Vorlauftemperatur von 57grad , die gemeinsame Vorlauftemperatur steigt aber nicht über 34 G...
  • 10 Antworten
  • 5418 Ansichten
Wieso funktioniert meine LAN-Kommunikation nicht?
Gestern wurde bei mir eine neue Gastherme Vitodens 300 W installiert.Ich habe das LAN Modul per Kabel mit dem Router verbunden,im Einstellungs-Menue habe ich das LAN-Modul eingeschaltet.Der DCHP-Server des Routers hat eine IP-Adresse an die Therme üb...
Bedienungsanleitung Rexola-biferral Typ RVM
Hallo zusammen,leider wurden durch einen Wasserschaden die Betriebsanleitung der Rexola-biferral-RN (Typ RVM) und die Wartungscheckliste zerstört bzw. unbrauchbar.Die Unterlagen zur Trimatik MC Steuerung habe ich schon zusammengesucht und gefunden.Wä...
  • 3403 Ansichten
Vitodens 100 Fehlermeldung nicht dokumentiert
Hallo, unsere Vitodens 100 Heizungsanlage ist derzeit ausgeschaltet, weil sie eine Fehlermeldung zeigt, die nicht in der Service-Anleitung dokumentiert ist. Der Viessmann-Kundendservice ist telefonisch leider nicht zu erreichen, deswegen versuche ich...
  • 6 Antworten
  • 4883 Ansichten
Pumpendrehzahl / Außentemperatur
Hi,Wie verhält sich die Pumpendrehzahl (Volumenstrom) zur Außentemperatur?Gibt es davon ein Diagram?opa
von Konto wurde gelöscht
  • 1232 Ansichten
Pumpe vitodens 200
Hallo. Ich habe eine vitodens 200 gastherme. Mejne frage lautet wie kann man die leistung der Pumpe verringern? Hintergrund sind pfeifende Geräusche in zwei Heizkörpern bei bestimmten Stellungen der thermostatventile. An der Pumpe ist eine runde ich ...
  • 17 Antworten
  • 5305 Ansichten
Fehlermeldung 1:5
Hallo vor ca. 1 Woche hatten wir an unserer Anlage die Fehlermeldung 1 : 5 die vorgeschlagene Überprüfung von Ihnen war:...kein Flammsignal vorliegt. Zu überprüfen ist alles, was mit der Flammbildung und Flammerkennung in Zusammenhang steht:•Gasdruck...
