Gas
Empfohlene Kombination einer Vitodens 300 mit einem Vitocell 340
Hallo!Ich bin derzeit in der Planungsphase für eine neue Gas-Brennwertanlage und habe mich mehr oder weniger bereits für eine Vitodens 300 W entschieden (für Heiz- und Brauchwasser).Da ich ggf. später Solarthermie und/oder einen wasserführenden Holzo...
ich möchte meine Vitodens 300W über App steuern. hatte mit der normalen vito
Ich habe mich mit der "normalen " App mehrmals angemeldet und dabei unterschiedliche Adressen nehmen müssen. Auch abe ich mehrere Seriennummern, die auf dem Gerät waren genommen. Nun mit der neuen plus App ist bei der Registrierung die gescannte QR-c...
  • 1247 Ansichten
Vitodens 300 W Vitronic 200 Typ HO1A von 2010 mit Vitocom 100 Lan1 nachrüsten
Guten Tag,ich habe einen Vitodens 300-W von Ende 2010 mit Vitotronic 200 Typ HO1A (vermutlich, ich bin leider derzeit nich vor Ort).Diese Anlage möchte ich nun geren aus der Ferne warten z.B. Betriebsprogramm umschalten Heizen / Warmwasser / Aus. Wie...
  • 6 Antworten
  • 2794 Ansichten
Warmwasserbereitung bei Friwa Mini ausschalten
Sehr geehrtes Viessmann-Team,wenn ich im Winter eine Woche nicht zu Hause bin, würde ich gerne die Warmwasserbereitung komplett abschalten. Gibt es hierzu empfohlene Einstellungen?Laut Anleitung würde ich am Friwa Mini die Werte T-WW Soll, Soll min u...
  • 1245 Ansichten
Exakter Raumbedarf Vitodens 242-F mit zusätzlichem FB-Heizkreis
Ich muss einen Vitodens 242-F montieren und habe nur 218cm netto Höhe. Der zusätzliche Heizkreis auf dem Kessel benötigt 17,6cm. Reicht der Platz noch für den Abgasrohrbogen 60/100 mit Revi-Deckel?Weiterhin ist fraglich ob das Anschlußset rechtsseiti...
  • 9 Antworten
  • 2080 Ansichten
Vitodens 200
Hallo,nach einer Undichtigkeit einer Dichtung des Plattenwärmetauschers ist die Vitodens ausgefallen (rote Lampe an, Brenner aus). der Druck lag aber noch bei ca. 1,4 bar laut anzeige.Die Undichtigkeit wurde behoben und die Therme arbeitete zunächst ...
  • 2044 Ansichten
Vor-/Rücklauf vertauscht
HalloHat es Auswirkungen auf den Brenner, wenn bei der Installation Vor-/Rücklauf vertauscht wurden und dies wochenlang nicht bemerkt wurde?
  • 6 Antworten
  • 12185 Ansichten
EFH Warmwasserspeicher und Legionellen
Ich habe ein EFH, 3 Personen vorwiegend duschen, Standardausstattung, Bad mit Wanne und Dusche extra, WC, Küchekein Solar, keine Regendusche usw., jetzt 200L Speicher möchte ich rausmachen da stark verkalkt Härte 21 war jetzt 14 Jahreim Einsatz. Brau...
Volumenstrom Vitodens 200 bzw. 300 W
Für Überlegungen rund um den Einsatz einer hydraulischen Weiche an der Vitodens 200 bzw. 300 W benötige ich weiterführende technische Informationen: Wie hoch muss der minimale Volumenstrom sein und welcher Wert ist der maximal zulässige? Ist es aus P...
  • 1255 Ansichten
Rexola-Biferral Glühzünder Widerstand?
Hallo zusammen,bin gerade an der Fehlersuche beim Rexola-Biferral.Bevor ich nun die Fehlerursache "Gasfeuerungsautomat" einkreise habe ich mir mal den Glühzünder angesehen: Optisch: i.O.Gemessener Widerstandswert: 117 Ohm (kalter Zustand)Gibt es eine...
  • 9 Antworten
  • 10162 Ansichten
Welche Funktion hat der Plattenwärmetauscher Vitotrans 100?
Es soll eine neue Vitocrossal 300 eingebaut werden. Der Monteur empfiehlt den Einbau eines Vitotrans100, ohne mir das genauer erklären zu können. Objekt ist ein 8-Parteien-Haus, nur Fußbodenheizung mit 38 ° Vorlauftemperatur und Trinkwassererwärmung ...
  • 2593 Ansichten
Hydraulische Weiche mit Vitodens 300-W
Hallo,wie hier schon vorgestellt, versuche ich die Heizanlage in meinem neuen Eigenheim zu verstehen und zu optimieren.Es funktioniert soweit alles, jedoch ist mein System sehr träge. Seit Anfang an bemängele ich, dass der Durchfluss in meiner Anlage...
  • 13 Antworten
  • 9688 Ansichten
Festwiderstand statt AT-Fühler in Vitodens 300W
Hallo zusammen, in ein paar Wochen werde ich ein Passivhaus beziehen, das mit einer Vitodens 300W und FBH beheizt wird. Wegen der guten Dämmung rechne ich nicht mit der Notwendigkeit einer witterungsgeführten Steuerung (Neigung = 0). Ich würde deshal...
Vitodens200 Kessel undicht
Hallo allerseits,ich habe ein Vitodens 200 Brennwertgerät, Baujahr 2005. Nun ist der Kessel an der altbekannten Stelle undicht (aufgeschweißter Stehbolzen vorn). Die Reparatur wurde bereits in Auftrag gegeben und wird nächste Woche durchgeführt. Da e...
  • 11 Antworten
  • 5371 Ansichten
UVR 1611 mit EA1 verbinden
Guten Morgenhabe einen Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 Regelung und 1800l Pufferspeicher, der Heizkessel wird extern über eine EA1 durch die Solarregelung UVR 1611 bei Bedarf gestartet. Bei einer Außentemperatur von ca 5° - 10° beträgt ...
  • 8 Antworten
  • 3332 Ansichten
Vitodens 300, beim Aufheizen des speichers vitocell 300 geht der Brenner aus
Beim morgendlichen Aufheizen des Speichers Vitocell geht der Brenner aus und da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, kann die Umschaltung für den Heikreis nicht stattfinden. Auf Anraten eines Ihrer Experten und meines Heizungsbauers h...
  • 1241 Ansichten
Vitodens 300w beha Anzeige Aussentemperatur
Hallo Zusammen,die Anzeige der Aussentemperatur ist falsch. Ich habe den Aussenfühler schon getausch und auch der Steuerung den Widerstand von Kabel und Aussenfühler gemessen. Bei einer Aussentemperatur von - 1 Grad Celsius zeigte die Steuerung den W...
  • 12 Antworten
  • 3863 Ansichten
Hallo, ich besitze eine Vitodens 200 BJ 2003 S/N 7159008305846105.
Hallo,die oben bezeichnete Heizung zeigt seit der letzten Durchsicht immer wieder den FehlerF4 an, läuft dabei aber fast immer weiter.Selten gesellt sich dazu auch die rote LED, dies soll wohl auf ein Problem mit dem Brenner hinweisen, nach dem drück...
Lärmende vitodens 100
Hallo viessmann-team, unsere 1 Jahr alte vitodens 100 zeigt ( bei Nachtfrost und oder vermehrten Bedarf) nachts ständiges lärmende Brummen und Pfeifen, so ab 22.30 bis 23.30 uhr, dann 10 Minuten Pause, dann geht's weiter, nächste Pause so gegen 1.00 ...
  • 6 Antworten
  • 1525 Ansichten
Vitodens 222-W rein Raumtemperaturgeführt?
Ich beheize nur einen großen Raum mit Fußbodenheizung und würde gern eine reine Raumtemperaturregelung haben, um die Vorlauftemp.zu optimieren, bes. bei schnell wechselnden Aussentemperaturen. Es macht ja keinen Sinn, die Heizkennlinien nach oben zu ...
  • 982 Ansichten
