Gas
Vitodens 200 Feuerungsautomat
Hallo,meine Vitodens 200 WB2 , Nummer 7159006100843107 , Bj 2003 , macht seit geraumer Zeit ein Eigenleben. Die Platine LGM 29.B1010 / Vi 9543111 wurde provisorisch gegen eine gebrauchte Platine getauscht , weil die Pumpensteuerung defekt war. So ric...
  • 11 Antworten
  • 3589 Ansichten
vitodens 222 Pumpe läuft immer
Bei meiner Vitodens 222 Bj.ca.2002 läuft seit einem Serviceinsatz die Pumpe konstant 24 h am Tag durch, auch im Abschaltbetrieb und bei nur Warmwasser. Keine Regelung der Pumpe mehr. Was tun, damit sie wieder regelt?
  • 9 Antworten
  • 3032 Ansichten
Vitotrol Plus Update immernoch keine Aussentemperatur Anzeige
Hallo Viessmann Team, ich hatte schon einmal geschrieben, dass seit dem Wechsel auf einen Funk-Aussenfühler an meiner Vitodens 300-W mit Toucndisplay. In der App die Anzeige für den Aussenfühler nicht Angezeigt wird. Es kommen immernoch Striche. Soll...
  • 7 Antworten
  • 2143 Ansichten
Verbrauchsstatistik vitodens w300
Die Verbrauchstatistik weist immer wieder Tage u. Monate ohner Werte aus.Vermutlich jeweils nachdem eine Verbindung mit der vitotrol plus app hergestellt worden war.
  • 1133 Ansichten
Rücklauftemperatur bei Vitodens 222 f, Wo finde ich Informationen dazu?
Hallo, ich habe eine Vitodens 222 f im Keller stehen. Unser Haus wird über ein Einrohrsysthem beheizt. Nun haben wir diesen Winter die Heizung das erste mal laufen. Unser Gefühl ist, das der Vor und Rücklauf etwa die gleiche Temperatur haben.Wie kann...
  • 7 Antworten
  • 3146 Ansichten
Eurola OCNach Pumpenwechsel keine Temperatureinstellung möglich
Eurola-OCHallo,nach dem Wechsel der Heizkreispumpe durch eine Fachfirma funktioniert die Heizung wieder, lässt sich aber nicht mehr richtig bedienen. Sämtliche Temperatureinstellungen sind nicht möglich, auch Party-und Spartaste reagieren nicht. Die ...
  • 6 Antworten
  • 1766 Ansichten
Vitodens 300-w über Access Points mit Internet-Router verbinden?
Hallo,ich bin seit kurzem Besitzer eines Vitodens 300-w und würde diesen auch gerne über die App steuern können.Leider habe ich keine Möglichkeit das eingebaute LAN Modul mit meinem Internet-Router per Kabel zu verbinden.Frage, kann man das eingebaut...
  • 7 Antworten
  • 2882 Ansichten
Wir haben eine Eurola Herstell – Nr.: 7329107800832105.
Wir haben eine EurolaHerstell – Nr.: 7329107800832105Es musste die Heizkreispumpe und die Warmwasserpumpe im Januar 2016 ausgetauscht werdenDie Heizungsfirma hat folgende Pumpen eingebaut:1. Heizkreispumpe Nr. 74569762. Umwälzpumpe Nr. 7818046Nach Ei...
  • 1949 Ansichten
Heizung geht im Sekundentakt immer wieder ein und aus.
Hallo,ich habe Visodent 200 der Brenner geht im Heizbetrieb im Sekundentakt immer wieder ein und aus.Der Heizkessel zeigt kein Fehlercod an.Beim ca. 5 Anspringen Heizt er dann.
Vitodens 333 f Maximale Heizleistung reduzieren um Energie zu sparen?
Hallo liebes Viessmann Team,ich bin ein wenig verzweifelt, umd brauche Eure Hilfe.Ich schreib mal ein wenig ausführlicher, um das Problem zu schildern.Wir haben eine Viessmann Vitodens 333 f 19 Kw, und eine VItorol 200 Fernbedienung. Eingebaut wurde ...
  • 28 Antworten
  • 14326 Ansichten
Vitodesn 100 pfeifgeräusche
Bei unserer Vitodens 100 gibt es gelegentlich Pfeifgeräusche, die offensichtlich von der Pumpen-Umschaltventil-Kombination kommen. Die Geräusche sind oft nur Minuten zu hören und hören auch alleine auf. Es gibt aber auch Phasen, in denen die Geräusch...
Empfohlene Kombination einer Vitodens 300 mit einem Vitocell 340
Hallo!Ich bin derzeit in der Planungsphase für eine neue Gas-Brennwertanlage und habe mich mehr oder weniger bereits für eine Vitodens 300 W entschieden (für Heiz- und Brauchwasser).Da ich ggf. später Solarthermie und/oder einen wasserführenden Holzo...
ich möchte meine Vitodens 300W über App steuern. hatte mit der normalen vito
Ich habe mich mit der "normalen " App mehrmals angemeldet und dabei unterschiedliche Adressen nehmen müssen. Auch abe ich mehrere Seriennummern, die auf dem Gerät waren genommen. Nun mit der neuen plus App ist bei der Registrierung die gescannte QR-c...
  • 1246 Ansichten
Vitodens 300 W Vitronic 200 Typ HO1A von 2010 mit Vitocom 100 Lan1 nachrüsten
Guten Tag,ich habe einen Vitodens 300-W von Ende 2010 mit Vitotronic 200 Typ HO1A (vermutlich, ich bin leider derzeit nich vor Ort).Diese Anlage möchte ich nun geren aus der Ferne warten z.B. Betriebsprogramm umschalten Heizen / Warmwasser / Aus. Wie...
  • 6 Antworten
  • 2793 Ansichten
Warmwasserbereitung bei Friwa Mini ausschalten
Sehr geehrtes Viessmann-Team,wenn ich im Winter eine Woche nicht zu Hause bin, würde ich gerne die Warmwasserbereitung komplett abschalten. Gibt es hierzu empfohlene Einstellungen?Laut Anleitung würde ich am Friwa Mini die Werte T-WW Soll, Soll min u...
  • 1243 Ansichten
Exakter Raumbedarf Vitodens 242-F mit zusätzlichem FB-Heizkreis
Ich muss einen Vitodens 242-F montieren und habe nur 218cm netto Höhe. Der zusätzliche Heizkreis auf dem Kessel benötigt 17,6cm. Reicht der Platz noch für den Abgasrohrbogen 60/100 mit Revi-Deckel?Weiterhin ist fraglich ob das Anschlußset rechtsseiti...
  • 9 Antworten
  • 2078 Ansichten
Vitodens 200
Hallo,nach einer Undichtigkeit einer Dichtung des Plattenwärmetauschers ist die Vitodens ausgefallen (rote Lampe an, Brenner aus). der Druck lag aber noch bei ca. 1,4 bar laut anzeige.Die Undichtigkeit wurde behoben und die Therme arbeitete zunächst ...
  • 2044 Ansichten
Vor-/Rücklauf vertauscht
HalloHat es Auswirkungen auf den Brenner, wenn bei der Installation Vor-/Rücklauf vertauscht wurden und dies wochenlang nicht bemerkt wurde?
  • 6 Antworten
  • 12179 Ansichten
EFH Warmwasserspeicher und Legionellen
Ich habe ein EFH, 3 Personen vorwiegend duschen, Standardausstattung, Bad mit Wanne und Dusche extra, WC, Küchekein Solar, keine Regendusche usw., jetzt 200L Speicher möchte ich rausmachen da stark verkalkt Härte 21 war jetzt 14 Jahreim Einsatz. Brau...
Volumenstrom Vitodens 200 bzw. 300 W
Für Überlegungen rund um den Einsatz einer hydraulischen Weiche an der Vitodens 200 bzw. 300 W benötige ich weiterführende technische Informationen: Wie hoch muss der minimale Volumenstrom sein und welcher Wert ist der maximal zulässige? Ist es aus P...
  • 1252 Ansichten
Rexola-Biferral Glühzünder Widerstand?
Hallo zusammen,bin gerade an der Fehlersuche beim Rexola-Biferral.Bevor ich nun die Fehlerursache "Gasfeuerungsautomat" einkreise habe ich mir mal den Glühzünder angesehen: Optisch: i.O.Gemessener Widerstandswert: 117 Ohm (kalter Zustand)Gibt es eine...
  • 9 Antworten
  • 10156 Ansichten
