Gas
Vitodens 200-W Kesseltemperatur Soll ändert sich eigenständig+FBH kalt
Hallo an die Kommune,Vor ca. einer Woche zeigte unsere 8 Jahre alte Viessman Heizungsanlage eine Störung (Vitodens 200-W, Herstellernummer 7194474, Speicher Vitocell 100, Herstellernummer 7176900). Dabei sank die Kesseltemperatur bis auf 30-32°C. Die...
Litola LV017 Wasserrohre völlig "zugewachsen"
hallo, guten morgen @all!Wir haben seit 20 Jahren die Litola LV017 Gasheizung im Einfamilienhaus. Aufgrund dieser Verkalkungen (oder was auch immer) ließ ich den Heizungsmontuer kommen, der schon gleich von weitem das Urteil "da müssen Sie die ganze ...
  • 10 Antworten
  • 5377 Ansichten
Vitotrol Plus App 1.2.0 bekommt keine Verbindung mehr zum Server
Vitotrol Plus 1.2.0 ist die letzte Version die für iOS 7 bereitgestellt wurde. Nun bekomme ich mit dieser Version jedoch keine Verbindung mehr zum Server. Auf einem anderen Gerät mit iOS9 und Vitotrol Plus 1.4.0 funktioniert jedoch noch alles. Wurde ...
  • 2585 Ansichten
Dauerhaltbarkeit Pumpen :-(
Hallo zusammen,unsere Vitodens 300, auf den Tag fast genau 4 Jahre alt, hat uns zumindest teilweise verlassen - die zentrale Pumpe VIUPM 70 hat "intern blockiert2, so der Fehlercode und sich nach ein paar Versuchen dann nicht mehr zur Weiterarbeit be...
  • 1504 Ansichten
vitodens 100: Bedeutung der Codieradresse 46
Hallo,ich habe eine Vitodens 100 BJ1999. Die Heizung wird witterungsgeführt betrieben.Bei der oben genannten Heizung fällt in unregelmäßigen Abständen die Regelung der Kesselwassertemperatur aus. Die Temperatur des Kesselwassers wird dann über den "e...
kann man die max. heizleistung vom vitocrossal 300 cu3 ändern
Nachdem meine Kinder aus dem Haus sind beheize ich mit dem Vitocrossal 300 CU3 nur noch das ERdgeschoß. also statt 200 qm Wohnfläche nur noch 100 qm wohnfläche. d.h. die Leistung des Heikessels ist mit 27 kw, viel zu hoch. Der Heizkessel startet in 2...
  • 2905 Ansichten
zirkulationspumpe
In unserem Vitodens 333-F ist eine WW-Zirkulationspumpe (Viessmann-Einbau-Set) eingebaut. Offensichtlich ist die Verschrabung der Druckleitung am WW-Speicher undicht, so dass ich diese nachziehen möchte. Wie erreiche ich (rein mechanisch) diese Versc...
Stärkere Pumpe in Vitodens 333 (26KW) möglich?
Guten Tag, wir haben seit Jahren eine Vitodens 333 in Betrieb und jetzt die Wohnfläche erweitert. Für die zusätzlichen Heizkörper scheint die Pumpe trotz Einstellung auf 90% der Leistung zu schwach zu sein. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die sta...
  • 7 Antworten
  • 2723 Ansichten
Neues Heizungssystem für Zweifamilienhaus
Hallo Viessmann Team,ich möchte in meinem Haus ein neues Heizungssystem installieren. Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung unter den gegebenen Bedingungen:-> 2-Familienhaus, beheizte Fläche ca. 320 qm, davon 200qm Fussbodenheizung und 120 qm...
Bitte um Hilfe
Sehr geehrte Damen und Herren, gibt es die Möglichkeit seine Viessmann Heizung durch einen Viessmann Mitarbeiter vor Ort prüfen zu lassen, da wir befürchten das unser Heizungsanlage nicht korrekt durch den Heizungsbauer installiert worden ist. Heizun...
  • 1184 Ansichten
Wasserinhalt 15l/kw was heisst das ???
Hallo, ich bin auf den Satz in den Planungsunterlagen gestoßen (Fußbodenheizungen und Heißkreise mit sehr großem Wasserinhalt (>15l/kw) sollten über einen 3-Wege-Mischer an das Brennwerthgerät angeschlossen werden.) Ich habe 1487 lfm 17x2 HeizrohrVit...
  • 1243 Ansichten
Rexola-teriferral mit Trimatiksteuerung
Hallo zusammen,wir besitzen seit geraumer des Kessel "Rexola-triferral" mit Trimatiksteuerung in der Ausführung 3 (Heizkreis A ohne Mischer / Heizkreis B mit Mischer). Haben bisher den Mischer immer nur im Normalbetrieb zugeschaltet. Jetzt haben wir ...
  • 6 Antworten
  • 1964 Ansichten
Viessmann Vitoflame verkokt
Guten Tag,Unser 2003 er Brenner geht alle paar Tage auf Störung, Grund ist wohl das der Eingang verkokt ist. Dadurch funktioniert die Flammenüberwachung nicht mehr.Das passiert alle paar Tage.Nach Entfernung der Kruste läuft alles wieder .Der Brenner...
  • 7 Antworten
  • 5276 Ansichten
Die Vorlauftemperatur weicht von der gemessenen Temperatur am Heizkreislauf ab
Hallo,Da sich unsere Anlage in unserem Haus in Tschechien befindet und es zudem sowohl einen Installationsbetrieb, als auch einen unabhängigen Viessmann zertifizierten Techniker gibt, ist eine fokussierte und detaillierte Kommunikation bisher schwier...
  • 15 Antworten
  • 5194 Ansichten
vitodens 333-f hängt ?!
Sporadisch hängt sich unsere 4 Jahre alte Heizung einfach auf und man sieht im Display nur einen Ladebalken?! Nur Aus- und Einschalten hilft nicht, dann läuft nur immer der Ladebalken, man muss die Heizung über Notaus stromlos machen ca. 1 Minute war...
  • 9 Antworten
  • 2966 Ansichten
Frage zur Heizkreispunpe
Hallo Viessmann Service, ich habe nur mal eine kurze Frage. Mir ist aufgefallen, dass die interne Heizkreispumpe während der Betriebszeit dauerhaft läuft. Es kommt ab und an vor, gerade in der Übergangszeit (kaum bis gar kein Wärmebedarf), dass wir d...
  • 6 Antworten
  • 2331 Ansichten
Vitodens 200 WB2 geht immer in Brennerstörung , was kann mann da machen ?
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und ich schalte es ein zündet der Brenner und macht das Brauchwasser heiss . Beim umschalten auf den Heizkreislauf geht er dann in Brennerstörung. Die störung lässt sich quittieren kommt aber beim Startversuch immer w...
  • 8 Antworten
  • 3767 Ansichten
Viessmann Trimatic MC Einstellungen *Absoluter Neuling*
Hallo Leute, ich bin seid Gestern neu hier im Forum. Wir haben ein Älteres Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung und Ölbrenner. Schornsteinfeger hat auch alles abgenommen usw nur Verstehe ich die Einstellungen nicht so ganz. Verbaut ist die Trimat...
  • 13 Antworten
  • 38139 Ansichten
RL- T Sensor noch sinnvoll?
Guten Tag,ist ein RL-T Sensor im FBH- Rücklauf noch sinnvoll, wenn mein neuer FB HK-Verteiler selbst mit eigenen Fühlern in den einzelnen Rücklaufsträngen arbeitet? (Vitodens 300 mit Vitotronic 050 (und abgeschalteter Vitotrol 300))Wenn ja, auf welch...
  • 1037 Ansichten
Vitodens 200 Feuerungsautomat
Hallo,meine Vitodens 200 WB2 , Nummer 7159006100843107 , Bj 2003 , macht seit geraumer Zeit ein Eigenleben. Die Platine LGM 29.B1010 / Vi 9543111 wurde provisorisch gegen eine gebrauchte Platine getauscht , weil die Pumpensteuerung defekt war. So ric...
  • 11 Antworten
  • 3589 Ansichten
vitodens 222 Pumpe läuft immer
Bei meiner Vitodens 222 Bj.ca.2002 läuft seit einem Serviceinsatz die Pumpe konstant 24 h am Tag durch, auch im Abschaltbetrieb und bei nur Warmwasser. Keine Regelung der Pumpe mehr. Was tun, damit sie wieder regelt?
  • 9 Antworten
  • 3031 Ansichten
Vitotrol Plus Update immernoch keine Aussentemperatur Anzeige
Hallo Viessmann Team, ich hatte schon einmal geschrieben, dass seit dem Wechsel auf einen Funk-Aussenfühler an meiner Vitodens 300-W mit Toucndisplay. In der App die Anzeige für den Aussenfühler nicht Angezeigt wird. Es kommen immernoch Striche. Soll...
  • 7 Antworten
  • 2139 Ansichten
Verbrauchsstatistik vitodens w300
Die Verbrauchstatistik weist immer wieder Tage u. Monate ohner Werte aus.Vermutlich jeweils nachdem eine Verbindung mit der vitotrol plus app hergestellt worden war.
  • 1133 Ansichten
