Gas
Fehle 3e Broker verbinungsfehler
Meine Frage ist bei diesem Fehler handelt es sich doch in Wirklichkeit nicht um einen Fehler der eigentlichen Anlage. Kann man diesen nicht aus dem störungsfreie auf dem Server heraus nehmen, dass die Anlage nicht mehr auf Störung geht? Man merkt es ...
  • 10 Antworten
  • 2650 Ansichten
VITODENS 200-W abgesetzte Bedienung mit Montagesockel oder Fernbedienung?
Hallo,wir haben eine Vitodens 200-W (7423008002842105) im Einsatz. Da das Gerät sehr niedrig hängt muß ich mit der Bedienungseinheit was machen. Ist der Monatgesockel 7299408 oder eine Fernbedienung besser? Die Bedienung bleibz direkt neben dem Gerät...
vitodens 200 w im heimnetzwerk nutzen ?
vitodens 200 w mit tp link an router anschließen, dann wird eine ip adresse für den vitodens vergeben.wie kann ich nun die vitotrol plus app nutzen oder in meinem heimnetzwerk auf den vitodens zugreifen ?bin für eine info dankbar
  • 3674 Ansichten
Vitodens 200 Fehlercode 06
Ich habe seit 2003/2004 eine Vitodens 200.Die letzten 4 - 5 Jahre ist der Kessel vor allem im Winter immer wieder mal auf Störung gegangen.Jetzt habe ich aber seit 4 Tagen folgendes Problem:Der Kessel geht (vor allem Nachts) auf Störung - Fehlermeldu...
  • 13 Antworten
  • 28866 Ansichten
Heizung taktet in Übergangszeit ab z.B. 9°C
Heizung taktet in Übergangszeit ab z.B. 9°CBei steigender Außentemperatur sinkt die nötige Heizlast und damit die nötige Brennerleistung.Wenn das Minimum von 10% (bzw. tatsächlich schon bei 16%) erreicht wird beginnt die Heizung im Abstand 10-20 Minu...
Vitodens 333 Warmwasser ständiges Nachheizen
Trotz maximaler Hysterese (Parameter (59) Einschaltpunkt Speicher auf 10k unter Soll) genügt einfaches Händewaschen um das Nachheizen anzustoßen, dadurch jedesmal Brennerstop nach WW Bereitung und nachfolgender Neustart, ggf. mit Erhöhung der VL Temp...
Vitodens Störung CD
Meine Vitodens Heizung sagt Störung CD. Das angehängte Vitocom 100 zeigt keine Regung, Steckverbindungen sind ok, Strom ist in der Steckdose. Eine Fehlermeldung durch die Vitocom auf mein Handy gab es nicht. Vitocom kaputt?
  • 2090 Ansichten
Vitodens 333f Warmwasser
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333-F habe ich beobachtet, dass nach der Entnahme von ca. 3 Liter Warmwasser der Speicher wieder geladen wird. Laut Steuerung wurde dies jedoch auf eine Differenztemperatur von 10° programmiert. Hat jemand einen Tip...
  • 2114 Ansichten
Und wieder Broker Verbindungsfehler (3E)
Hallo Viessmann-Team,ich hatte Ende des letzten Jahres schon eine Frage zum 'Broker Verbindungsfehler (3E)' gestellt (14-x-Broker-Verbindungsfehler-3E).Den damaligen Hinweis, das LAN-Modul nicht über einen Switch sondern direkt an den DSL-Router anzu...
  • 8 Antworten
  • 3697 Ansichten
Vitodens 222 Störung FE Heizung kalt
Guten Tag, vor 2 Tagen hatten wir das Problem das wir auf einmal kein Warmwasser mehr hatten. Nach ein paar Stunden wurde es dann wieder Warm. Als ich gestern Abend nach Hause kam hatten wir weder Warmwasser noch warme Heizkörper aber dafür diesmal e...
  • 7 Antworten
  • 3607 Ansichten
Vitodens 333-F: Wirkun​gsgrad und Bereitscha​ftswärmeve​rlust
Hallo,bei uns soll eine Vitodens 333-F für das Heizen mit Erdgas für eine FBH (VL:35°C,RL:28°C) sowie die Trinkwassererwärmung eingebaut werden.Für EneV benötige ich folgende Angaben zu o.g. Heizgerät, jeweils für die 11kW-Variante und für die 19kW-V...
  • 1028 Ansichten
Vitodens 300 Regelung bei Hydraulischer Weiche
Ich würde gerne meine Heizung erneuern und evtl. eine Vitodens 300 - 11kW einbauen.Aber ich hab noch Fragen zur Regelung mit eingebauter hydraulischen Weiche.Soweit ich gesehen habe gibt es einen Eingang für einen Fühler der in der Weiche montiert wi...
  • 3667 Ansichten
Heizung (Vitodens 200-W) springt nach Nachabsenkung nicht mehr an.
Hallo, hier est mal ein paar Daten zu meiner Heizungsanalge:Vitodens 200-W mit 750L Pufferspeicher, Solar ist auch angeschlossen macht aber keine Probleme.Die Anlage ist über einen Außensensor witterunsgeführt.Kesseltemp.-Soll: 48°CWW-Soll: 45°CRaumt...
  • 17 Antworten
  • 4746 Ansichten
Fehler 1:5 seit Nov.2015.
Seit dem November 2015 erhalte ich in 6 - 8 wöchigem Abstandan dem Display der Bedieneinheit den Fehlercode 1:5 an meiner Vitodens 300 (2003).Laut Beschreibung kein Flammensignal vorhanden.Daraufhin baue ich jeweils den Zündblock aus undreinige ihn g...
Atola RN 17 benötigt teilweise 2. Startanlauf
Hallo, unsere ansonsten grundsolide Gasheizung benötigt seit einigen Tagen beim Brennerstart einen zweiten Anlauf. Sie springt zunächst an, schaltet aber nach ca. 1 Sekunde Laufzeit wieder ab und startet anschließend neu, um dann korrekt weiter zu la...
  • 937 Ansichten
Hallo ViessmannVitodens 333 Geräuschentwicklung
Wie ich den Foren entnehmen kann ist das Dröhnen der Viessmann Thermen ein immanentes ProblemDie Fachbetriebe vor Ort sind damit bei weitem überfordert und nicht in der Lage die Anlage gut einzustellen"Eine Heizung die keine Geräusche macht ist kaput...
  • 1548 Ansichten
Vitodens 333 - schwankender Druck - hohe Temperaturen
Hallo,meine 10 Jahre alte Vitodens 333 hat folgendes Problem:Ist die Anlage ausgeschlatet, so wird ein Druck von 1,1 Bar angezeigt. Im eingeschlateten Modus stehen wiederum 1,5 Bar auf der Anzeige. Lediglich wenn Warmwasser erhitzt wird und die entsp...
