Gas
Vitodens 100 schaltet dauerhaft ein und aus?
unsere Heizung schaltet seit 12 Stunden Den Brenner kurz ein, dieser fährt aber nicht voll auf 100% sondern fährt sofort runter und geht aus. dann beginnt das spiel von forn. Ich habe nachgelesen das es am Kondensatablauf liegen kann, diesen habe ich...
Vitodens 200 Funk Aussenfühler ?
Hallo! Ich habe einen vitodens 200 und leider im Neubau kein Kabel für den Aussenfühler verlegt. Gibt es einen Funksensor dafür? Wenn ja, wie kann ich den erwerben? Vielen Dank!
  • 1 Likes
  • 11198 Ansichten
Heizkreis richtig entleeren und wieder befüllen
Hallo Experten,ich möchte aufgrund von umbauten 1-2 Heizkörper auswechseln bzw. versetzen. Dazu muss ich den kompletten Heizkreis entleeren und anschließend wieder befüllen. Könnt Ihr mir kurz die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte nennen.Ich h...
Suche neuen Brennwertkessel für den Anschluß an ein Systemspeicher.
Suche neuen Brennwertkessel für den Anschluß an ein Systemspeicher.Die bestehende Anlage wurde 1997 mit einer Herrmann Heizung bestückt.Das Herz der Anlage bildet ein Systemspeicher der komplett mit Heizungswasser gefüllt ist, und in den multivalent ...
Fehlermeldung F21 bei meinem Vitocrossal 300
Hallo, seit etlichen Jahren bekam ich ein bis zweimal im Jahr die Fehlermeldung F21(Luft-Druckwächter?) bei meinem Vitocrossal 300 (Baujahr um 2010).Nun bekomme ich diese täglich mehrmals und seit gestern immer wieder und der Kessel sprang auch nicht...
  • 7634 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EE
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W (typ B3HB-11)Die Therme läuft seit Dezember letzten Jahres problemlos. ..bis diesen März.Im März habe wurde meine Heizungsanlage mit einem Holzofen und Puffertanks erweitert.Prinzipiell sieht das Heizungsschema so a...
  • 5335 Ansichten
Vitodens 300W / Vitotrol Plus keine Registrierung möglich
Hallo zusammen,bitte um Unterstützung zur Aktivierung der Plus App.QR Code kann nicht registriert werden (QR Code vom LAN Modul?).Manuelle Eingabe Seriennummer 7555113603369109 und Geräte ID (LAN Modul 62134A11D3A602308) bringt keine korrekte Geräte ...
  • 1557 Ansichten
Vitodens 200 (Bj. 2011) Fehler: "Feuerungsautomat FE"
Hallo, Meine Vitodens 200 (Bj. 2011) zeigt den Fehler: "Feuerungsautomat FE"Nach Rücksprache meinem Heizungsmonteur, soll die Steuerungsplatine getauscht werden. Wäre es nicht sinnvoll vorher den Stecker neu einzulesen? Wenn ich das tun würde, muss i...
  • 770 Ansichten
nur warmnasser mit vitodens 333 und vitocomfort 200 sommermodus
Hallomit der vitocomfort 200 auf sommerbetrieb schalten.wenn ich das an der vitodens 333 umschalte auf sommerbetrieb springt sie wieder zurück auf heitzen.was kann ich machen?Danke
  • 1722 Ansichten
Vitopend 200
Guten Morgen,beim Umschalten von "Heizen und Warmwasser" (Knopf C) auf "Nur Warmwasser" (Knopf B) erscheint das Symbol "Raumbeheizung erfolgt bzw. Freigabe des Heizkessels bei Mehrkesselanlagen" am Display. Zusätzlich immer wieder das Symbol für "Hei...
  • 1974 Ansichten
Vitodens 300
Seit einigen Tagen bekommt meine Heizung keine Verbindung mehr zum Server. Sie zeigt immer Broker Verbindungsfehler (3 E) an. Gibt es Probleme mit dem Server oder woran liegt es? Unser Internet funktioniert wie gewohnt.
Vitodens 300WB3
Hallo,ich habe eine Hocheffizienzpumpe in meinen FB HK eingebaut die Funktion ist soweit i.O. Muß/ sollte hier noch eine Codieradresse angepasst werden ?Mir fiel auf das der Mischer für den Nachbetrieb die Pumpe 100% ausschaltet, ist das so richtig? ...
  • 1417 Ansichten
Vitodens 300 läuft nicht
Seit ein paar Tagen heizt die Heizung nicht zeigt aber auch keine Störung an. Wenn man dann den R Knopf drückt, läuft die Kühlung aber es klackt aber der Ventil geht nicht auf und sie fährt wieder runter.
  • 15 Antworten
  • 4278 Ansichten
Viessmann Vitodens 100 Wärmetauscher Wasseraustritt
Hallo,ich habe jetzt nach 11 Jahren Probleme mit dem Wärmetauscher meiner Heizung. Es tritt Wasser am Gewindebolzen (oben links) aus. Meine Recherchen im Internet haben ergeben, dass das kein seltenes Phänomen ist. Laut Aussage des Instalateuers, sol...
  • 11 Antworten
  • 11129 Ansichten
Vitopend 200 Fehlermeldung 15
Wir haben das gerät vitopend 200 zu hause und es funktioniert nicht richtig, eine service wurde vor 3 tagen durchgeführt und gleich am tag darauf funktionierte es wieder nicht. Fehlermeldung 15 erscheint. beim einschalten brennt es 3 mal für 3-4 seku...
  • 7177 Ansichten
welches Model sollte ich für ein Reihenhaus
hallo, was ist der unterschied zwischen dem Vitodens 333F und dem Vitodens 300 W Model ?es geht um eine neue Heizung für ein Reihenhaus,
  • 1825 Ansichten
VIESSMANN Vitocrossal 300 Vitotronic 300 unterschiedlicher Neigungen steilheiten
Hallo,ich habe gerade festgestellt, dass miene Vitotronic 300 (3 unabhängige Heizkreise mit jeweils einer Pumpe) für zwei der drei Heizkreise unterschiedliche Niveaus hat.Heizkreis 1:Mit normalen Heizkörer Steigung 1-7, Niveau -13Heizkreis 2 und 3:50...
  • 1205 Ansichten
Wie stellt man bei Vitodens 200 WB Datum ein nach Reset Standardbedienteil
Hallo,bei unserer Vitodens 200 WB (Baujahr ca. 2002) ist die Batterie im Standard-Bedienteil leer.Die Uhrzeit kann man nach Aus-/Einschalten der Vitodens problemlos einstellen, aber wie stellt man das momentane Datum ein, damit die Umstellung von Win...
  • 6 Antworten
  • 9032 Ansichten
Störung bei Vitodens 200 WB2A während der Übergangszeit
Während der Übergangszeit geht die Heizung in der Nacht (vermutlich Nachabsenkung) immer auf Störung OC. Die Störung kann jeweils quittiert werden, danach läuft die Heizung den ganzen Tag einwandfrei. Die Feuerungsautomatik sowie die Elektrode wurden...
  • 2233 Ansichten
Vitodens W222 zündet nach längerer Pause nicht
Hallo, pünktlich zum Frühjahr wieder das Problem meiner Vitodens W222. Nach längerer Pause des Brenners startet dieser nicht mehr und nach 3 Versuchen geht die Anlage in Störung. Reset; dann zündet er wieder.Ionisationselektrode wurde bei der letzten...
  • 1957 Ansichten
Status unbekannt bei Internetverbindung
Hallo zusammen. Seit einigen Wochen habe ich bei der Internetverbindung meiner Vitotrol 300-W den Status "unbekannt" (Fragezeichen im Display). Diese Anzeige wechselt ständig zwischen verbunden und unbekannt. Die App kann ich nicht mehr nutzen. Es wi...
  • 7 Antworten
  • 2418 Ansichten
Vitodens 200 vergißt Heizzeiten?
Wir betreiben Heizkreislauf 1 für einen Wärmetauscher mit folgenden Phasen:01:50 - 02:5013:10 - 14:50Manuell am Drehrad eingestellt: 37 Grad.Heizkreislauf 2 für Fußbodenheizung mit folgenden Phasen:04:00 - 20:00Temperaturregelung extern über Drehther...
  • 8 Antworten
  • 7161 Ansichten
Energieanzeige
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W und wenn ich am Display mit den Pfeiltasten nach rechts navigiere komme ich zur einer Energieanzeige. Dort sehe ich den Wasserkessel und Füllanzeige und Temp.Anzeige. Allerdings steht überall 0 Grad bzw. 0%. Ich kan...
  • 6 Antworten
  • 2094 Ansichten
