Gas
Kulanz Dichtungen Vitodens 333F
Bei meinem Vitodens 333F waren 4 Monate nach Ablauf der Garantie die Gummidichtungen am Wärmetauscher undicht.Kosten für die Reparatur durch einen Vissmann Techniker 211,93€ davon 4,05€ für die Dichtungen.Nach Angaben meines Installateurs wurde eine ...
  • 2022 Ansichten
Hallo,Meine Anlage Vitodens 222-F FS2B Display Dunkel
Meine Anlage Vitodens 222-F FS2B 7438008201695108 Bj. Ende 2012 hat ein Problem mit dem Bedienteil .Dezember 2014 , gerade aus der Garantie Display Dunkel Heizung auf Störung . Ftoerachpartner angerufen .....Monteur kam und sagte Bedienteil defekt un...
Wiederkehrender Druckverlust in Therme
Folgenden Sachstand gibt es zu berichten. Im November 2011 wurde in unserem Einfamilienhaus eine Viessmann-Therme samt Solar-Anlage eingebaut.1. Bereits im Februar 2012 trat "Fehler E6" aus. Die Installationsfirma musst anrücken und Wasser auffüllen....
  • 9 Antworten
  • 2813 Ansichten
Servicefreigabe konnte nicht gesendet werden
Wenn ich in der Vicare App eine Servicefreigabe senden möchte, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Anfrage nicht gesendet werden konnte. Die Daten des Installateurs sind korrekt aus der Liste übertragen worden.
  • 18 Antworten
  • 3713 Ansichten
Vitodens 300 - Pumpen laufen nicht
Hallo Zusammen! Ich habe eine Vitodens 300 aus dem Jahr 1999. In den letzten Wochen gibt ein Teil nach dem anderen den Geist auf. Zuletzt der Druckluftwächter. Eine Woche später sind jetzt die Heizkörper kalt geblieben. FuBo-Heizung funktioniert. Mei...
SM1 als Differenztemperaturregelung ohne Solaranlage
Habe eine Anlage nach dem Hydr.Schema ID 70110_03 mit folgenden Komponenten errichtet, Vitodens 300 mit HO2B ist über hydr.Weiche mit Heizkreissystem verbunden , wasserführender Kamin, welcher einen Pufferspeicher belädt, sowie 1 gemischten Fußbodenh...
  • 12 Antworten
  • 3238 Ansichten
Mein Vitodens 200 WB2B Störung E9
Mein Vitodens 200 WB2B geht seit geraumer Zeit immer wieder auf Störung E9. Früher sporadisch, jetzt ist E9 eher der Regelzustand. Bei Reset hört man, wie der Brennraum gelüftet wird. Danach erfolgt die Zündung, der Brenner läuft für eine knappe Minu...
  • 13 Antworten
  • 29231 Ansichten
Kosten Undichtigkeitsprüfung Vitodens 333
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein Einfamilienhaus letztes Jahr erworben, darin installiert war bereits eine VitoDens 333. Nun kommt es in letzter Zeit vermehrt zu einem Druckverlust. (Therme heizt nicht mehr, es erscheint eine Fehlermeldun...
  • 2602 Ansichten
Verständliche Anleitung Wasser nachfüllen Vitiodens 333 (WS3B)
Hallo Viessmann-Team,bei unserer Vitodens 333 (WS3B) möchte ich, da der Druck lt. Manometer unter 0,8 gefallen ist, gerne nun selbst Wasser nachfüllen, habe dies leider aber bisher noch nie gemacht ...Nach lesen der Anleitungen bin ich mir leider imm...
  • 1 Likes
  • 34081 Ansichten
Gerätedaten: Vitodens 222-WHerstellernr.: 743 832 920 293 910 8
Folgendes Fehlerbild: Feuersicherungsautomat Fehler F2Hallo an das Social – Media Team;schon von Anfang an seit dem Einbau der Heizung dieses Typs haben wir Erhebliche Probleme gehabt, wo mein Heizungsfachbetrieb mehrmals aber auch zwei Mal ein Kunde...
  • 1568 Ansichten
Störung C6 bei Vitodens 200
Unsere Heizung (Baujahr 2000) fällt immer wieder mal mit der Störung C6 (Differenzdrucksensor überprüfen) aus. Gefühlt vorzugsweise im Zusammenhang mit der Nachtabsenkung, weil meist morgens der Fehler angezeigt wird (z.B. gestern morgen und heute mo...
  • 4338 Ansichten
Vitodens 200 WB2A
Kann ich meine Vitodens 200 WB2A mit dem Smartphon über WLAN steuern, was kann ich dann damit einstellen und welche Artikel brauche ich dazu.Vielen Dank für Ihre Mühe.Mit freundlichen Grüßen
  • 1816 Ansichten
Vitodens 333-F
Wir haben eine neue Viessmann Vitodens 333-F .Meine erste Frage lautet: muss man für das Gerät einen Kondensat Neutralisator haben???Meine zweite Frage lautet: muss ich einen Systemtrenner BA haben, die Rückfluss verhindern?Vielen Dank im Voraus.
  • 2340 Ansichten
LGM18 Ersatzplatinen
Hallo liebe Eurola Experten,alle Kommentare im Forum bezgl. Eurola habe ich gelesen.Dennoch wegen eines Problems meiner Eurola habe ich einige Fragen.1. was bedeutet eigentlich der Aufdruck ++nur für TD++?So nun zur Anlage:Eurola 15kW, 7450 453, Flüs...
  • 8 Antworten
  • 5447 Ansichten
aa
Hallo wir haben eine Heizungsanlage Vitodens 333. Diese wurde jährlich von einem Fachbetrieb gewartet. Leider wurde festgestellt das der Wärmetauscher undicht ist und getauscht werden muss.Das Angebot der Fachfirma kam dann prompt. Austausch des Wärm...
  • 1227 Ansichten
Brauchwassererwärmung dauert zu lange bei VITODENS 333
Hallo, ich habe an einer Heizung folgende Messungen durchgeführt:Eingestellte WW-Soll-Temperatur = 50°CWW-Ist-Temperatur = 31°CRNTC = 7,81kOhm . Dies entspricht laut Widerstands-Kennlinie der angezeigten WW-Ist-Temperatur. Anschließend habe ich mit e...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 8487 Ansichten
Vitocomfort 200 Update 14.02.17
Hallo,nachdem wir im Netz schon von diversen Problemen, wie auch hier beschrieben lasen, haben wir das Update unserer Vitocomfort in der Kanzlei erst einmal zurückgestellt, bevor wir dumm aus der Wäsche schauen und nichts mehr geht. Da wir bereits be...
Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200
Hallo,in unserer Vitodens 200 (Seriennummer 7176543 419932100) hat ein Viessmann Servicebetrieb einen neuen Umwälzpumpenmotor VIUPM2 70 (7835807) eingebaut. Dabei sollte es sich um eine Hocheffizienzpumpe zur Energieeinsparung handeln. Da die Heizung...
  • 9613 Ansichten
Vitodens 222 heizt nur noch von Montag bis Samstag,
es wird keinerlei Störung angezeigt, aber Sonntags heizt die Anlage seit 2 Wochen nicht mehr, am Montag läuft sie ohne weitere Probleme wieder an.Der Monteur konnte nichts feststellen, aber ich sitze Sonntags im Kalten .....
  • 7 Antworten
  • 1771 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Störung 06
Hallo liebe Experten,nach erfolgreichem Tausch einer Heizkreispumpe im November lief meine Heizung Vitodens 300 WB3 bis gestern fehlerfrei und hat nun vollständig den Dienst versagt mit der Störungsmeldung "06" (Comfortrol), laut Serviceanleitung hat...
  • 1520 Ansichten
Hallo,meine Viessmann Heizung ist ausgefallen
Meine Trimatik -MC/B ist ausgefallen.Die Störungslampe leuchtet nicht.Wenn ich die Steuerung manuell auf provisorischen Betrieb stelle springt der Brenner an und die Heizung läuft bis die Solltemperatur ereicht ist.Danach schaltet sie auch wieder ein...
  • 4301 Ansichten
