nach einer Undichtigkeit einer Dichtung des Plattenwärmetauschers ist die Vitodens ausgefallen (rote Lampe an, Brenner aus). der Druck lag aber noch bei ca. 1,4 bar laut anzeige.
Die Undichtigkeit wurde behoben und die Therme arbeitete zunächst normal. Allerdings gab es kein Problem, wenn der Plattentauscher dazugeschaltet wurde (Komfortschaltung). Nach der Wasserentnahme kam die rote Lame (Brenner aus) mit dem Fehler 0:E.
Ohne die Zuschaltung funktionierte die Therme auch bei Wasserentnahme normal.
Ausnahme: Wenn eine Badewanne befüllt wurde, also sehr viel Wasser entnommen wurde.
Durch Neustart ging die Therme dann wieder in den normalen Betrieb über. Es ging also mit kleinen Einschränkungen.
Nun kam ein neues Problem dazu. Die Therme geht zwar nicht fehlerbedingt aus, aber sie "fährt sich fest", was sich folgendermaßen darstellt. Sie zeigt Werte an, die der Wirklichkeit nicht entsprechen - heute z.B: 25 °C Kesseltemperatur und 25°C Außentemperatur (9°C sind es tatsächlich). Dabei heizt die Therme sehr hoch, also viel zu heiß.
Es wurde ein Reset (Taste (S) für Grundeinstellung) durchgeführt. Zunächst wurden die Werte des Kessels und der Außentemp. eingemessen, die Therme ging in normalen Betrieb über. Dann "fiert" der Kesselwert ein (z.B. bei 33°C). Der Außentemperaturwert friert ebenfalls ein (z.B. bei 9°C). Die Therme heizt aber weiter, auch wenn sie per Betriebsprogramm-Wahlschalter (F) auf Warmwasserbetrieb oder auf Abschaltung gestellt wird. Sie heizt also unabhängig von den Angezeigten Werten bzw. auch im Abschaltmodus weiter. Ein Reset bring die gleichen Ergebnisse im Endeffekt.
Besonderheit: Die Uhrzeit ist immer aktuell und die Startzeiten für Normal- o. Nachtbetrieb sind in Werkseinstellung.
Die Sicherung wurde nicht überprüft.
LG Martin
Was kann die Ursache/n sein?
Hallo Chrisma,
die Meldung 0:E deutet auf einen Wassermangel in der Anlage hin. Es sollte überprüft werden, ob der Druck ausreichend und der Wasserdruckschalter in Ordnung ist.
Dass die Sensorwerte einfrieren und/ oder falsche Werte angezeigt werden kann bedeuten, dass sich die Bedieneinheit aufgegangen hat, was durch einen Reset allerdings behoben sein sollte, oder dass ein Problem der VR20 vorliegt.
Diese kann man mal demontieren, die Kontakte vorsichtig reinigen und dann wieder einsetzen. Sollte das keine Besserung bringen, empfehle ich die VR20 erneuern zu lassen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Chrisma,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es wurden nun alle Stecker und die Platine auf Sitz überprüft. Die Platine wurde zudem leicht abgeblasen.
Nun funktioniert die Therme zunächst ordnungsgemäß.
LG Martin
