Vitodens 300, beim Aufheizen des speichers vitocell 300 geht der Brenner aus
Beim morgendlichen Aufheizen des Speichers Vitocell geht der Brenner aus und da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, kann die Umschaltung für den Heikreis nicht stattfinden. Auf Anraten eines Ihrer Experten und meines Heizungsbauers habe ich die Bedieneinheit Comfortrol probehalber gegen die Standart Bedieneinheit (Comfortrol gab es nicht mehr ?) getauscht. das Problem war nicht behoben. Ich hatte sogar den Eindruck, da0 die Kompatibilität zur Comfortrol nicht gegeben war.
Außerdem kann es passieren, daß die Anlage irgendwann auf einmal wie tot erscheint, da sich nichts mehr rührt.
Hallo lionking,
wie hoch ist denn die Warmwassersolltemperatur und wie hoch ist die Kesseltemperatur wenn der Brenner wegschaltet?
Wurde mal ein Reset der VR20 durchgeführt?
Die "Bedieneinheit Standard" und die "Comforttrol" sind untereinander kompatibel. Die Comforttrol ist auch als Ersatzteil noch erhältlich, die Bestellnummer lautet 7511598.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Wie hoch ist denn die Vorlauftemperatur, wenn der Brenner abschaltet ? Es könnte hier durchaus ein Defekt der Ladepumpe vorliegen. Womöglich hat auch der STB angesprochen und hat die Anlage verriegelt ?
Hallo lionking,
Beste Grüße °be
