Wie muss man die Deffernstemperatur Code 9F bei Hydraulicher Weiche ( Viessmann Vitodens 333 WSA 3)
bin fast am verzweifeln. Habe eine Vitodens 333 WSA 3 mit hydraulicher Weiche mit Kesselfühler( Viessmann) . Es werden zwei Heizkreise betrieben. 1 HK ungereglt für Heizkörper und 2 HK geregelt über Mischer . Auf anraten habe ich mir eine hydrauliche Weiche einbauen lassen damit die Taktererei ein Ende hat. Der 1. HK ( Heizkörper steht auf Neigung 12 und Niveau 2. Der 2. Heizkreis ( Fussbodenheizung) steht auf Neigung 4 und Niveau 4. Für beide Heizkreise wird je eine Wilo Pico 1/4 verwendet. Habe die Wilo Pico für die Heizkörper auf 2,2 stehen und für die Fussbodenheizung auf 2,8. Die interne Kesselpumpe auf 40 % abgesenkt. Die anlage taktet weiter bis zu 10mal in der Stunde. Weiss jemand eine gute Einstellung wie man die interne Kesselpumpe bzw. die zwei externen Pumpen richtig einstellt. Würde mich für Antworten sehr bedanken. Bin wirklich am verzweifeln. MEIn HB meinte das alles super eingestellt ist und die anlage halt taktet.Die Diffenztemperatur 9F wurde auf 0 gestellt wodurch der Mischer jetzt sauber läuft ! Vielleicht können Sie mir ja noch ein paar Tips geben, um vielleicht noch 2 Jahre hält. Wartung und alles andere wurde immer regelmäßig gemacht. Ein neuer Brenner usw. wurde letztes Jahr eingebaut? Die Heizlast hat mein HB natürlich auf 25 % abgesenkt?
Denke das die Vitodens 333 bald Ihren Geist wegen der Takterei aufgibt. Lohnt es sich auf eine Vitodens 333 F mit 11 KW umzusteigen ( Heizlast meines Hauses beträgt 7 KW). Ist der Aufwand des Einbaus hoch ? Taktet die Anlage auch noch sooft oder ist hier was verbessert worden ? Kann ich die hydrauliche Weiche weiter benutzen ?
Hallo bermudas10,
dazu hast du doch bereits zwei Beiträge in unserer Community. Es wäre wirklich Sinnvoll, das Thema dort weiterzuführen:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hallo-hatten-schon-letztes-Jahr-Kontakt-wegen-...
Ich denke du solltest deine Kennlinie etwas reduzieren. Wie du deine Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Die Minimalleistung deines Vitodens 333-F Typ WS3A 26kW, beträgt 6,6kW und die Heizlast deines Gebäudes 7kW. Dass das Gerät taktet lässt sich daher leider nicht ganz vermeiden.
Mit einem neuen Vitodens 333-F kommst könntest du diesbezüglich mehr Erfolgt haben, denn der hat eine Minimalleistung von 1,9kW. Die hydraulische Weiche kannst du weiter nutzen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo bermudas10,
Beste Grüße °be
Ok, vielen Dank !
