Volumenstrom Vitodens 200 bzw. 300 W
Für Überlegungen rund um den Einsatz einer hydraulischen Weiche an der Vitodens 200 bzw. 300 W benötige ich weiterführende technische Informationen: Wie hoch muss der minimale Volumenstrom sein und welcher Wert ist der maximal zulässige? Ist es aus Pumpensicht eigentlich egal, ob die Heizung im Keller oder im Spitzboden steht?
Hallo GroCa01,
die Nennumlaufmengen der beiden Geräte findest du im jeweiligen Datenblatt zum Produkt auf unserer Homepage:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel.html
Eine maximale Begrenzung gibt es nicht, wird in der Regel aber durch die maximale Leistung der internen Pumpe vorgegeben.
Von wo die Pumpe das Wasser pumpt, ist eigentlich relativ egal, denn es muss immer die gleiche Höhe überwunden werden.
Für die Planung uns Auslegung deiner Heizungsanlage wendest du dich am besten an einen Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb in deiner Nähe. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
Hallo GroCa01,
Beste Grüße °be
