Gas
Vitodens 200
Unsere Vitodens Gasbrenner meldet im Abstand von einem halben Jahr bis Jahr einen Ionisationsfehler. Unser Heizungstechniker hat bisher immer die Ionisationselektrode getauscht, wohin das Gerät wieder für ein halbes Jahr bis Jahr funktionierte. Nachd...
Druckverlust, Wärmetauscher defekt
Hallo, Anlage wurde im Frühjahr 2012 installiert und in Betrieb genommen, seit 2-3 Wochen regelmäßig Druckverlust und Abfluss von Wasser über den Schlauch. Installatur hat die Anlage geprüft und festgestellt Wärmetauscher undicht. Soweit ich weiß gib...
  • 15 Antworten
  • 9379 Ansichten
Backend
Nachdem mein Internet wegen Stromausfall an der Übernahmestelle im Keller für 2 Tage ausgefallen ist funktioniert die Vicare App nicht mehr. Das Display der Vitodens 300w zeigt zwar an, dass die Verbindung zur FitzBox besteht, aber die Verbindung zum...
  • 1492 Ansichten
UNser Vitodens 200 verliert Wasser. Woran kann das liegen?
Sehr geehrtes Viessmann Team, gerade mal 15 Jahre alt und wir hatten schon eine Menge Ärger mit unserem Vitodens 200 für eine Flüssiggasanlage. Nun verliert er Wasser und geht in den Notlauf. Eine Lokalisierung ist schwer möglich. Was sagen Ihre Erfa...
  • 6 Antworten
  • 3388 Ansichten
potenzielle Fehler keine Anzeige and Vitodens 300 Steuergerät
Unsere Vitoden300 hat zuerst den Fehler FE geworfen, ich habe dann die Steuerplatine (LGM29.32A 100 Vi9532455) ausgebaut und an einer Lötstelle des Relais BV1 (wo scheinbar die Störungen des Zündtrafos auf die Platine treffen) gelötet (sah aus wie el...
  • 1187 Ansichten
Funktion b5
Folgende Situation:Einsatz Vitotrol 300A mit Einstellung B0:3und b5:5.Im Normal-Betrieb mit RT Soll 22° die Spartaste bei RT Ist 22,2° auf EIN.HKP / Brenner Aus ist i.O.Anschließend Spartaste mit AUS deaktiviert. Nach Beschreibung bleiben HKP / Brenn...
  • 1168 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 knallt beim Einschalten des Brenners und brummt
Hallo zusammen, unsere Viessmann Vitodens 200, Bj. 2007, regelmäßige Wartung vom Heizungsdienst, knallt seit gestern immer beim Einschalten des Brenners. Heute morgen lag die Abgasklappe oben am Stutzen, der in den Kamin führt, auf dem Boden. Ich hab...
  • 8 Antworten
  • 2534 Ansichten
VITODENS 300-W B3HG-19 - witterungsgeführt / Raumtemperaturaufschaltung
[Seriennummer: 7722296102073125, 1 Heizkreis ohne Mischer (HK1), 1 Heizkreis mit Mischer (HK2: Fußbodenheizung), Trinkwassererwärmung f. Standspeicher, Einfamilien-Reihenhaus] Hallo zusammen, ich suche eine einfache Möglichkeit um die Fußbodenheizung...
  • 1 Likes
  • 1471 Ansichten
F2 Störungscode
Hallo zusammen, Seit Montag 29.03.2021 bringt mein Heizung Vitodens 333 (71944 7860 7515 109) Fehlercode F2. Am Dienstag 30.03.2021 war Heizungsbauer bei mir, hat Umwälzpumpenmotor (Brauchwasser / unten) und Temperatursensor WB/CPK 7819967 am Heizkes...
  • 1350 Ansichten
ViCare App Gasverbrauch
Die ViCare App unser neuen Vitodens 200-W zeigt bereits nach kurzer Zeit einen Gasverbrauch von 468qm an.Wenn ich diesen mit 3,93l berechne dann entspräche es ca. 1800l.Verglichen mit der Anzeige auf dem Tank kann das niemals übereinstimmen. Zeigt di...
  • 919 Ansichten
Wasserdruck Vitodens 200-W
1. Bei mir schwankt der Wasserdruck um 0,4-0,5 bar (Betriebsprogramm Heizen und Warmwasser eingeschaltet)? Tagsüber wenn es draußen wärmer ist und die Heizung nicht aufheizt war der Wasserdruck bei 1,0 bar (Foto 1a) bzw. ist derzeit nachdem ich Wasse...
  • 11155 Ansichten
Dilemma - Grundstellung des Umschaltventils bei abgeschaltetem Brenner
Moin Freunde! Ich habe mit der Grundstellung des Umschaltventils bei abgeschaltetem Brenner rumgespielt und dabei festgestellt, dass bei Defaulteinstellung (Grundstellung WW) jede Nacht nicht unerheblich Wärme aus meinem Warmwasserspeicher durch den ...
  • 11 Antworten
  • 2602 Ansichten
Verdrahtung Vitodens 222F mit zwei Divicon
Guten Morgen!Ich habe eine Vitodens 222F mit zwei Pumengruppen. Eine ohne und eine mit Mischer. Die Pumpe ohne Mischer ist für den Radiatorenheizkreislauf (80 C) und mit dem Mischer für die Fußbodenheizung. Natürlich mit thermischer Weiche.Aktuell bi...
  • 19 Antworten
  • 4833 Ansichten
Neue Heizung - Bin völlig überfordert mit den Einstellungen
Moin moin,seit gestern läuft bei mir eine neue vitodens 300 Heizung und ich versuche mich durch die Einstellungsmöglichkeiten zu quälen. Da ich keine Ahnung davon habe möchte ich einige Fragen bitte versuchen hier zu klären. Wenn möglich bitte "Laien...
Wasser nachfüllen
Hallo, ich habe seit 2010 eine Viessmann Gasheizung Vitodens333.Gibt es Erfahrungen in Sachen Heiz Wasser nachfüllen, wie oft, saisonabhängig...? Sicher gibt es jemanden der sich damit auskennt!
  • 526 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher
Meine Vitodens 200 wurde im Frühjahr 2019 installiert... nach ziemlich genau einem Jahr war der Plattenwärmetauscher defekt. Dieser wurde dann auf Gewährleistung/Garantier getauscht. Jetzt, genau 1 Jahr später treten die selben Symptome wie beim letz...
  • 26 Antworten
  • 6285 Ansichten
vittoconnect Erfahrungen
Hallo Viessmann Community, heute habe ich den VitoConnect OT2 an meine Viessmann 100W - B1CK -26 Kessel angeschlossen. Das mit der App ViCare hat nicht so 1,2,3 functioniert. Firmware Update ging schief, keine Verbindung und so. Aber jetzt ist die Ve...
Heizkreispumpe summt/pfeift seit kurzem dauerhaft
Sehr geehrte Experten,seit kurzem macht unsere Vitodens 200-W B2HB-19 mit Warmwasserspeicher ein dauerhaftes pfeifendes Geräusch.Es ist ein konstanter Ton, um die schätzungsweise 300-400Hz, der vorallem im Wohnzimmer zu hören ist und ziemlich nervt.M...
  • 3462 Ansichten
Vitodens 100 - Kesselkreispumpe läuft ständig
Hallo zusammen, ich habe bei mir festgestellt, dass permanent die Kesselkreispumpe sowie die Pumpe für Fußbodenheizung/Heizkörper läuft. Hatte den Heizungsmonteur da, der auf die Vitodens 100 geschaut hat "...und was soll ich jetzt machen? So viel si...
Regelung Vitodens 200 W gesucht
Halloich habe eine neue Vitodens 200-W,gerne möchte ich neben der App noch eine der "normalen" Regelungen fest im Wohnbereich einbauen.Welche Regelungen kann ich dafür nehmen? Ich finde die Vitotrol 200-E. Gehen auch noch andere Regelungen? Kann ich ...
  • 505 Ansichten
Vitotrans100 WP530-34
Hallo, in unsere Wärepumpenanlage ist ein Plattenwärmetauscher oben genannten Typ's verbaut. Kann ich diesen Wärmetauscher mit Hausmitteln (z.Bsp. Zitronensäure) entkalken?Hintergrund: Die Leistung des Wärmetauschers hat stark nachgelassen. Die Pumpe...
  • 1160 Ansichten
Vitopend 7147550 S:6:1 Codierung ??
Hallo,ich habe eine Vitopend 200 WH 7147550 . Die Gastherme ist ausgefallen und hat den Fehler S:6:1 ausgegeben. In der Serviceanleitung finde ich als mögliche Ursache "Falsche Codierung Codieradresse 31"und als Maßnahme "Codieradresse 31 auf 0 stell...
  • 904 Ansichten
Vitogas 100 und Niedrigtemperaturheizkörper
Hallo, ich verwende einen Vitogas 100 Gasheizkessel mit Vitocell 100 Warmwasserspeicher. Installationsjahr 2002.Kann man hierzu auch Niedrigtemperatur Heizkörper verwenden? Liebe Grüße,Herbert
  • 1478 Ansichten
Eckventil Warmwasser Vorlauf undicht
Das Eckventil von Heizungsvorlauf ist bei meiner Heizungsanlage Vitodens 300 Nr ‪7329240‬ undicht es Tropft an der Ventil Schraube. Kann man sowas Nachkaufen oder gibt es eine Alternative?Danke und Gruß Alexander Schneider
  • 1056 Ansichten
Solardaten auf ViCare einstellen
Seit Ende Februar ist na meiner Gasheizung Vitodens 200W eine Solaranlage angeschlossen. Die täglichen Leistungsdaten werden angezeigt. Nicht sehen kann ich mit welcher Leistung und Temperatur die Anlage arbeitet. Nur mit einem stündlichen auslesen d...
  • 10 Antworten
  • 2509 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Solarmodul ersetzen?
Hallo!Ich bin absolutter Laie, daher suche ich hier im Forum nach Rat. Wir haben uns damals, bei unserer Hausanierung 2014, für eine Heizungsanlage von Vissmann entschieden. Das einzige was noch fehlt, sind die Solarmodule für die Warmwasseraufbereit...
Gasverbrauch berechnen
Zur Optimierung meiner Anlage Vitodens 300 Herstellernummer 7194688 möchte ich den Gasverbrauch bestimmen bzw. durch andere Werte annähern. Es müssen keine „amtlichen“ Werte sein, Kann ich mit meiner Anlage und Vitoconnect 100 über ViCare den Gasverb...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2689 Ansichten
Vitodens w 300
Anlage produziert wie bisher Warmwasser, aber Heizkörper werden nicht warm (Heizrohr unter 20 Grad seit Tagen). Ursache ?
  • 1 Likes
  • 686 Ansichten
