Vitodens 200 wb2 Warmwasser
ich habe eine wb2 aus 2001 und möchte gerade die Brauchwassererwärmung optimieren.
Meine Frage:
Die Solltemperatur steht auf 56°C und mit der Nachlaufzeit komme ich derzeit auf 59°C. Während der Heizphase strtet der Brenner 4-5 mal.
Ich habe nun die Drehzahl der internen Pumpe etwas erhöht und komme daduch mit einem Start hin, der Brenner geht in die Modulation und danach läuft nur noch kurz die Pumpe.
In der Modulation erreicht die Anzeige dauerhaft ca. 78°C. Da ich in Codierebene 2, Codieradresse 100 auf 40 (40°C) eingestellt habe müßte die Temperatur doch höher gehen. Wird die Kesseltemperatur noch durch einen anderen Faktor begrenzt? Codieradresse 14:00
Mein Ziel: Pumpe so langsam das gerade noch 1 - 2 mal gestartet wird aber die max. Wärmeausbeute vorhanden ist.
Danke und Gruß
Michael
Hallo Puenktchen007,
es gibt eine maximale Kesseltemperaturbegrenzung. Diese ist dafür da, dass kein Schaden entstehen kann.
