Gas
Abgastemperatrur
können Sie mir sagen ob diese Einstellungen auf den Bild so ok sind?
  • 1895 Ansichten
raumluftabhängiger/ -unabhängiger Betrieb für Vitodens 300-W 19 kW
Sehr geehrte Damen und Herren, anläßlich des Neubaus eines EFH im Jahr 1997/ 1998 haben wir uns für den Einbau einer Gas-Brenntwertheizung mit Fußbodenheizung und zusätzlich für einen Kachelofen entschieden. Der doppelzügige Kamin wurde nach den Vorg...
  • 3798 Ansichten
Vitodens 300-W Windeinfluss Regelung
Ich möchte mir demnächst eine Vitodens 300-W (1,9 - 11 KW) installieren lassen.Gibt es eine technische Lösung von Viessmann, um die Vorlauftemperaturregelung mit einem Windmesser zu ergänzen ?
  • 1174 Ansichten
Wilo HU 15/6-3 macht Laufgeräusche
Hallo Herr Buentgens,Ich habe im Unterbau-Kit meiner Vitodens 300 Typ WB3B eine Wilo Heizkreispumpe HU 15/6-3 verbaut. Diese macht jetzt seit einigen Tagen Laufgeräusche.Die Wilo-Pumpe mit der Bestellnummer 7818046 hat aber an den 4 Löchern der Schra...
  • 3218 Ansichten
Heizkreispumpe Wilo HU 15/6-3 macht Laufgeräusche
Ich habe im Unterbau-Kit meiner Vitodens 300 Typ WB3B eine Wilo Heizkreispumpe HU 15/6-3 verbaut. Diese macht jetzt seit einigen Tagen Laufgeräusche. Ist die Pumpe defekt?Gibt es die Pumpe noch als Ersatzteil?Kann ich auch eine andere Wilo Pumpe einb...
  • 3817 Ansichten
Vitodens 300 Wasser nachfüllen?
Am tiefsten Punkt der Heizanlage befinden sich 2 rote Absperrhähne, ist es egal welchen ich nehme?Unser Techniker hats mir auch schon mal gesagt, aber ich Dussel habs nirgends notiert. Mit Schlauch an den Wasserzulauf ist klar, wieviel Druck ist auch...
  • 44265 Ansichten
Vitopend 200 Typ WH2A Was muss ich bei Grundplatte Austausch beachten .
Meine Vitopend 200 Bj. 2005 geht immer auf Störung. Fehlercodes sind F5 oder F9. Bedienung und Regelung ist intakt. Nach quitieren der Fehlercodes geht alles wieder für einige Zeit dann wieder Störung. Die Betriebszeit zwischen den Störungen wird imm...
  • 1414 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitotronic 200 (Bj 2007)+ Vitotrol 200A (BJ 2014)
Habe eine Anlage mit nur einem Kreis (ohne Mischer), auf b2:8 ist standardmässig Raumeinflussfaktor 8 voreingestellt. 1. Wie wirkt sich das auf die Vorlauftemperatur aus, wenn Raumtemp. IST größer bzw. kleiner als SOLL?2. Kann auch bei meiner Anlage ...
Vitodens 333 Fehlercode F1
Hallo, ich habe ein Viessmann Vitodens 333. Seit 3-4 Monaten kommt sporadisch die Fehlermeldung F1. Vor 2 Wochen war nun die jährliche Wartung an der Reihe. Im Vorfeld habe ich ich den Heizungsfachbetrieb über die Fehlermeldung informiert. Leider hat...
  • 18571 Ansichten
Regelverhalten Vitodens 200
Hallo Herr ReuterKonnte kein Foto einfügen, daher der Versuch mit einem neuen Beitrag.Foto zeigt den ungefähren Aufbau unserer Anlage.Kein Solar verbaut.
  • 2715 Ansichten
Vitodens 300 Comfortcontrol
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zu einer Comfortcontrol Fernbedienung (7450180)für eine Vitodens 300.Eine der beiden Batterien ist ausgelaufen und die Säure hat die Leiterplatte beschädigt.Die Fernbedienung zeigt ab und zu an, dass die Batterien g...
  • 2215 Ansichten
Eurola Leiterplatte defekt
Eurola 1642133 Leiterplatte defekt, ist ein Ersatz lieferbar?
  • 1989 Ansichten
Massiver Wassereintritt in Vitodens-Brenner während Bauphase
Hallo, während der aktuellen Bauphase unseres Einfamilienhauses (durch einen Bauträger) ist in den im Dach installierten Vitodens-Brenner massiv von oben Wasser (Regenwasser) gelaufen, der Brenner ist an der Oberseite nicht nur feucht, sondern regelr...
  • 1701 Ansichten
Eurola-Brennwertgerät 1642133600770107
Bei meinem Eurola-Brennwertgerät 1642133600770107 ist die Leiterplatte defekt (Schmorstelle). Gibt es dafür Ersatz? Die Leiterplatte hat die Nr. LGM18.35B2511. Können Sie mir auch den UVP nennen.Mit freundlichen GrüßenM. Wöhrle
  • 1327 Ansichten
Viessmann Trimatic-MC
Wir betreiben einen Rexola-biferral Gas-Heizkessel mit einer Steuerung Viessmann Trimatic-MC. Diese funktioniert leider nicht mehr. Welche Nachfolge-Steuerung kann diese ersetzen?Wer kann möglicherweise eine Überprüfung der Steuerung vornehmen oder e...
  • 1981 Ansichten
Wasseranalyse
Lohnt es sich eine Wasseranalyse durchführen zu lassen? Es wird dann neben dem Härtegrad auch der PH wert etc festgestellt. Gegebenenfalls muss dann das Wasser ausgetauscht werden. Das vor 11 Jahren befüllte Wasser ist enthärtetes Wasser gewesen. Abe...
  • 1436 Ansichten
Ertsatztyp für Pumpe
Hallo Viessmann-Team,die Fa. Wilo hat mich an sie verwiesen. Können sie mir die Ersatztypen für die Pumpenköpfe VIDHU/ 70r und VIDHU/ 70 nennen? Die Pumpen sind in einer Eurolamatic - RC 24 KW verbaut.Vielen Dank und freundlichen GrußMichael Schmoldt
lgm1835b2510 Platine
Gibt es noch eine lgm1835b2510 Platine für meine gasbrennwerttherme oder eine Ersatzplatine als Austausch bitte um Rückantwort .Mit freundlichen Grüßen heber sigi
  • 1973 Ansichten
