Gas
Vitodens 200 Einstell-Drehknopf funktioniert nicht mehr
Wir haben seit ca. 15 Jahren das o.g. System, das Mainboard wurde vor ca. 3 Jahren ausgetauscht. Ich wollte gerade die Schaltzeiten der Heizzeiträume ändern und musste feststellen, dass der Einstell-Drehknopf nicht mehr funktioniert. Er lässt sich zw...
  • 2488 Ansichten
Koorosion unter dem Brenner
Hallo Viessmann Team, seit Juni 2013 läuft bei mir ein Vitogas 200-F Kessel, mit dem ich auch zufrieden bin.Bei der nun vor kurzen stattgefundenen ersten Wartung, stellte ich fest, nachdem der Monteur den Brenner zur Säuberung ausgebaut hatte, dass s...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 5127 Ansichten
Brennersteuerung -Harte Zündung
Gasheizung Atola, was bedeutet der Ausdruck " Harte Zündung " und was kann dabei maximal passieren.Vielen Dank für eine Antwort. m.f.g. J.H.
  • 2043 Ansichten
Gasheizung Atola-RN Brennersteuerung
bei meiner Gasheizung Bj.1994 wollte der Monteur die Brennersteuerung (Typ Robertshaw) aus Sicherheitsgründen auswechseln. Die Kosten hierfür sollte ich übernehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht ein Problem, welches den Austausch notwendig macht.Vielen Dan...
  • 4032 Ansichten
Vitopend 100
Hallo,wir haben unsere Heizung mit Wasser befüllt. Danach die Heizkörper entlüftet, nun springt jedoch der Brenner nicht an. Was machen wir verkehrt??
Vitopend 200W schaltet nach WW-Betrieb nicht in den Heizbetrieb zurück
Hallo,ich habe das Problem, dass die Vitopend 200-W nach WW-Betrieb manchmal nicht in den Heitbetrieb zurück geht.Sie taktet dann stundenlang bei 70-75° rum und schaltet erst zurück, wenn wieder WW angefordert wird.Ich habe einen Plot angehängt: rot:...
  • 1943 Ansichten
Hallo Community, ich habe einen Vissmann Atola RN 751828102583.
Der Brenner geht in unregelmäßigen und langen Zeitabständen nicht mehr an. Die Störlampe leuchtet in diesem Fall und wenn ich den Brenner manuell von Hand zünde, läuft die Anlage tadellos. Der "kompetente" Heizungsmonteur hat die Elektronik im untere...
  • 2417 Ansichten
Korrosion an Kupferleitung
Der Schlauch zum Ableiten des Wassers aus der Gas-Verbrennung wurde bei meiner Vitodens 200 an eine Kupferleitung angeschlossen. Die Kupferleitung korrodiert innerhalb weniger Monate (löst sich auf).Gibt es eine Möglichkeit (zB. Opferanode, Verdampfe...
Estrichprogramm F 1:2 bei Vitodens 200 W
Sehr geehrte Damen und Herren,meine Heizungsfirma hat am 10.11.2014 das Estrichprogramm F 1:2 an meinem Vitodens 200 W eingestellt. Nach jetzt 29 Tagen, läuft die Anlage immer noch mit einer Vorlauftemperatur von 10 Grad. Laut der Serviceanleitung so...
Vitodens 300-W mit Außentemperatursensor und Fernbedienung
Was passiert wenn ich an die Gastherme Vitodens 300-W mit angeschlossenem Außentemperatursensor (Funk) eine kabelgebundene Fernbedienung Vitotrol 200A oder 300A anschließe? Welcher der beiden Sensoren wird zur Reglung verwendet oder kann man den Raum...
  • 7 Antworten
  • 8444 Ansichten
Vitodens 222-F Drehzahl der Heizkreispumpe einstellen
Hallo,meine Vitodens 222-F Typ B2TA 3,2-13kW ist in einer Doppelhaushälfte mit ca. 94m2 und versorgt 7 Heizkörper.Laut Berechnung des hydraulischen Abgleichs soll sich ein Volumenstrom von 150l/h bei einem Differenzdruck von 100mbar ergeben. Besser w...
  • 6295 Ansichten
Eingestellte reduzierte Raumtemperatur von 4 Grad zeigt keine Wirkung.
Meine Gasheizung (Vitocrossal 300, 19 KW mit Mischer, Vitronic 200 KW6B, Vitocell 300-V und Vitotrol 300A) läuft nach der Inbetriebnahme einwandfrei. Das Zeitprogramm, die Soll-Temperatur (21 Grad) und die reduziert Raumtemperatur (4 Grad) habe ich ü...
Hallo, ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer Vitodens 222-F Typ B2TA 3,2-13kW. Leider scheitere ich momentan an der Einstellung der Drehzahl der Heizkreispumpe.Die Codierungen 6:.., 7:.. und 9:.. scheinen keinerlei Veränderung zu bewirken.Ich ha...
  • 5796 Ansichten
Vitodens Heizkreis 1+2
Hallo, zum Heizen eines Einfamilienhauses haben wir eine Vitoden 200 mit Außentemparatur-Fühler und Warmasserspeicher. Als Heizkreis 1 ist nur der Mini-Heizkreis bis zum Wärmetauscher bezeichnet (ca. 1 m Rohrleitung), die Fußbodenheitung ist Heizkrei...
  • 2292 Ansichten
Vitodens 200
Ich besitze jetzt seit 10 Jahren die Vitodens200. Sie ist ständig am takten. Der Brenner startet für ca. 20 Sekunden und geht wieder aus. In den 10 Jahren hat das gute Stück nun über 150000 (kein Tippfehler ) mitgemacht dem stehen knappe 4000Stunden ...
  • 8 Antworten
  • 3253 Ansichten
Unsere Vitodens 100 macht nach dem Start pfeifende Geräusche
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Vitodens 100 macht nach dem Start pfeifende Geräusche. Der Abgaswerte CO liegt weit über dem Grenzwert. Der Heizungsfachbetrieb hat durch Einstellversuche das Problem noch verstärkt. Hinzu kommt ein knallendes Ge...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 5545 Ansichten
Party Taste/ Modus nicht anwählbar über Internet/ App
Hallo Viessman TeamIch habe eine Vitodens 222, Vitotrol 200A und Vitocom 100LAN1,Auf dem Heizer (Vitodens) und der Fernsteuerung (Vitotrol) kann ich Party Modus auswählen. Gute Sache! Übers Internet auf der Vitodata 100 Plattform und über die iPhone ...
  • 6 Antworten
  • 2994 Ansichten
Heizung Vitodens 333F springt nicht an!
Hallo,ich habe seit 03/2014 eine Brennwertheizung Viessmann Vitodens 333F in meiner Doppelhaushälfte eingebaut. Aktuell bin ich dabei die richtige Heizungskennlinie für uns zu finden. In diesem Zusammenhang habe ich auch Zeiten programmiert in denen ...
  • 8 Antworten
  • 5664 Ansichten
Vitodens 300: sehr hohe Anzahl von Brennerstarts
Hallo, mein Vitodens 300 (Inbetriebnahme Frühling 2014) hat im letzten Monat bei 98 Betriebsstunden 3777 Brennerstarts gehabt.Der Fehlerspeicher ist leer.Im Anhang sehen Sie eine Aufstellung der Betriebsstunden und Brennerstarts seit Juni 2014. Ist d...
  • 8371 Ansichten
wieso stellt sich meine heizkreispumpe nicht ab? vitopend200
hallo,ich habe eine vitopend 200 (7189109 508260109) in verbindung mit einem raumthermostat vitotrol 100. beide geräte sind in der küche. die heizkreispumpe arbeitet ohne unterlass, auch nachts und das entsprechende icon ist auch immer im display zu ...
  • 4028 Ansichten
Wartungsanzeige zurückgestellt und kommt nach zwei Wochen wieder.
Nach durchgeführter Wartung durch eine Fachfirma wurde die Wartungsanzeige zurückgestellt. Nach zwei Wochen kommt schon wieder die Wartungsanzeige. Das Spiel wiederholt sich jetzt schon seit zwei Jahren. Die zweite Fachfirma ist auch schon am Werk un...
Vitodens 300-W Warmwasservorrangschaltung
Guten Morgen, ich habe einen Vitodens 300-W Gas-Brennwertkessel inkl. 2 Heizkreise mit Mischer und Warmwasserbereitung. Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren? Vielen Dank im Voraus. Gruß
  • 4281 Ansichten
Rexola Biferral RN RBR 18: Brennermatritze getauscht, jetzt Pfeifton
Bei unserem Rexola Biferral RN RBR 18 wurde die Brennermatritze getauscht, weil die Schrauben zur Halterung ausgeglüht waren und sich nicht mehr anziehen ließen. Seit dem Austausch haben wir jetzt das Phänomen, das jedes Mal, wenn der Brenner startet...
  • 1745 Ansichten
Vitodens 333 Brenner geht nach ca. 30-60min. Heizbetrieb aus
Meine Heizungsanlage aus dem Jahr 2012 macht seit 3 Tagen Probleme. Nach kurzem Heizbetrieb geht der Brenner aus. Anschließend erhöht sich die Gebläsedrehzahl stark u. der Brenner versucht wieder zu zünden, was offensichtlich nicht gelingt. Nach eini...
