Gas
Party Taste/ Modus nicht anwählbar über Internet/ App
Hallo Viessman TeamIch habe eine Vitodens 222, Vitotrol 200A und Vitocom 100LAN1,Auf dem Heizer (Vitodens) und der Fernsteuerung (Vitotrol) kann ich Party Modus auswählen. Gute Sache! Übers Internet auf der Vitodata 100 Plattform und über die iPhone ...
  • 6 Antworten
  • 2985 Ansichten
Heizung Vitodens 333F springt nicht an!
Hallo,ich habe seit 03/2014 eine Brennwertheizung Viessmann Vitodens 333F in meiner Doppelhaushälfte eingebaut. Aktuell bin ich dabei die richtige Heizungskennlinie für uns zu finden. In diesem Zusammenhang habe ich auch Zeiten programmiert in denen ...
  • 8 Antworten
  • 5620 Ansichten
Vitodens 300: sehr hohe Anzahl von Brennerstarts
Hallo, mein Vitodens 300 (Inbetriebnahme Frühling 2014) hat im letzten Monat bei 98 Betriebsstunden 3777 Brennerstarts gehabt.Der Fehlerspeicher ist leer.Im Anhang sehen Sie eine Aufstellung der Betriebsstunden und Brennerstarts seit Juni 2014. Ist d...
  • 8346 Ansichten
wieso stellt sich meine heizkreispumpe nicht ab? vitopend200
hallo,ich habe eine vitopend 200 (7189109 508260109) in verbindung mit einem raumthermostat vitotrol 100. beide geräte sind in der küche. die heizkreispumpe arbeitet ohne unterlass, auch nachts und das entsprechende icon ist auch immer im display zu ...
  • 4018 Ansichten
Wartungsanzeige zurückgestellt und kommt nach zwei Wochen wieder.
Nach durchgeführter Wartung durch eine Fachfirma wurde die Wartungsanzeige zurückgestellt. Nach zwei Wochen kommt schon wieder die Wartungsanzeige. Das Spiel wiederholt sich jetzt schon seit zwei Jahren. Die zweite Fachfirma ist auch schon am Werk un...
Vitodens 300-W Warmwasservorrangschaltung
Guten Morgen, ich habe einen Vitodens 300-W Gas-Brennwertkessel inkl. 2 Heizkreise mit Mischer und Warmwasserbereitung. Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren? Vielen Dank im Voraus. Gruß
  • 4251 Ansichten
Rexola Biferral RN RBR 18: Brennermatritze getauscht, jetzt Pfeifton
Bei unserem Rexola Biferral RN RBR 18 wurde die Brennermatritze getauscht, weil die Schrauben zur Halterung ausgeglüht waren und sich nicht mehr anziehen ließen. Seit dem Austausch haben wir jetzt das Phänomen, das jedes Mal, wenn der Brenner startet...
  • 1723 Ansichten
Vitodens 333 Brenner geht nach ca. 30-60min. Heizbetrieb aus
Meine Heizungsanlage aus dem Jahr 2012 macht seit 3 Tagen Probleme. Nach kurzem Heizbetrieb geht der Brenner aus. Anschließend erhöht sich die Gebläsedrehzahl stark u. der Brenner versucht wieder zu zünden, was offensichtlich nicht gelingt. Nach eini...
Unklares Regelungsverhalten Vitodens 200
Hallo liebes Viessman TeamSeit Juli 2014 bin ich Besitzer einer Vitodens200 Typ B2HA (eingestellt 19KW) mit neben stehendem Speicher.Regelung Vitotronic200 Typ HO1B. Eingestellte Werte: Kennlinie 1,4 Niveau 4 Raumtemperatur 22Grad, Heizkreiz 1 ohne M...
  • 7 Antworten
  • 10603 Ansichten
LGM18.35C2510
Hallo Herr Reuter,anscheinend waren meine Fragen nicht deutlich genug vormuliert. Du hast am 24. oder25.11. mir geschrieben das die Platine LGM18.35C2510 Kennz. VI 9526684 zu einer 15KW Anlage gehört. Wir haben zwei 18KW Anlagen im Haus von denen abe...
Benötigte Zeit zum Warmwasserspeicher aufheizen Vitocell 100-V 200 Liter
Guten Tag, ich habe jetzt meine neue Heizungsanlage um möchte gerne die Zeiten optimal einstellen.Anlage: Vitocrossal 300 (19KW) mit Vitocell 100-V (200 Liter). Eine Zirkulationspumpe ist vorhanden. Der Heikreis läuft von 04:30 bis 22:00 Uhr, da ich ...
Eurola OC
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe Fragen gestellt über die Platine LGM18.35C2510 von der Eurola OC 18KW mit der Nr. Vi 9526684 und über die Platine LGM18.35C2510 mit der Nr. Vi 9519361. Leider kann ich meine Fragen nicht mehr sehen und eine Antw...
Codierebene, Anlagenschema
Ich habe seit ein paar Wochen eine Vitodens 300 B3HA mit untergestelltem Speicher, 2 HK mit einem Mischer ( Fussboden und Heizkörper). So richtig glücklich bin ich nicht, da ich das Ding nicht eingeregelt bekomme.Die Küche ist zu warm, der Rest zu ka...
Winterurlaub-
1. Welche Programmeinstellung oder -wahl am Heizgerät Vitodens 200W ist bei längerer Abwesenheit im Winter die wirtschaftlichste und gleichzeitig gegen Frostgefahr im ganzen Haus die sicherste?2. Angeschlossen ist noch ein indirekter Brauchwasserspei...
Vitodens 300 Fehler A1
Hallo zusammen ,unsere Heizung vom Typ Vitodens 300 hat immer wieder den Fehler A1 ....läuft aber!!!
  • 9470 Ansichten
Vitodens 100 sehr lautes und vibrierendes Brummen
Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte (Baujahr 2004) gekauft, in welchem eine Vitodens 100 installiert ist.Seit Neustem (Herbst) brummt die Heizung, wenn man die Heizkörper aufdreht, ungemein lautstark und es wackeln sprichwörtlich die Wände. Man bek...
  • 12796 Ansichten
Vitodens300W Fehler E7
Hallo zusammen es geht um folgendes Problem: Das die Therme Vitodens 300W immer wieder mit dem Fehler E7 stehen bleibt. Ich habe Anfang 2011 mal angefangen die Ausfälle bis heute zu dokumentieren.In knapp 4 Jahren ist sie 31 mal mit dem Fehler E7 aus...
Abgastemperatrur
können Sie mir sagen ob diese Einstellungen auf den Bild so ok sind?
  • 1884 Ansichten
