Gas
Fehlercode 0d
Produktname: - Vitodens 222, Typ WS2 Herstellernummer: - 7173428307957102 Sonstige Informationen: - Seit 2003 im EinFamilienhaus im Betrieb - Hallo an das Viessmann-Team, seit gestern habe ich im Display den Fehlercode " Blitz : 0 : d ", bzw. jetzt "...
  • 33477 Ansichten
Vitodens200: Materialunverträglichkeit bei vormontierter Verrohrung?
Hallo,meine Vitodens 200 ist in 11/2003 von einem Fachbetrieb montiert worden. Bei der diesjährigen Wartung sprach mich der Techniker an, und wies mich auf Probleme mit dem Verrohrungssystem im Kessel an. Er meinte aufgrund von Materialunverträglichk...
Vitodens 100
Hallo zusammen.Bekomme ich den Wasserschalter gewechselt ohne das ich denPlattenwärmetauscher ausbauen muß?Der sitzt ja so halber hinterm Tauscher.Danke schon im voraus für eure Antworten.Gruß Michl1
  • 1642 Ansichten
Mischer wird unnötig angesteuert (Ansteuerung klickt )
Ich habe eine Vitodens 300-W Typ B3HA mit Vitotronic 200 Typ HO1C und betreibe 2 Heizkreise (Heizkörper und FBH). Für die Steuerung des Mischers für die Fußbodenheizung ist der Erweiterungssatz für HK mit Mischer verbaut (7301 062). Der Mischer ist b...
Vitocomfort 200 und Außentemperatursendor
Ich möchte meine Vitodens 300 um die Vitocomfort 200 erweitern. Derzeit läuft die Vitodens mit einem kabelgebundenen Außentemperatursensor. Benötigt die Vitocomfort 200 unbedingt den Funk-Außentemperatursensor, oder funktioniert es auch mit dem kabel...
fernsteuerung
hi, kann ich mein Gas-B-gerät ( Vitodens 300 Typ: WB3A) von einer anderen Regelung aus vom Ruhemodus auf Heizbetrieb stellen? z.b. eine andere Platine ins gerät einbauen.ich schicke ihnen ein Bild von meiner gesamten Heizungsanlage.Unten im Bild sehe...
int. Erweiterung falsch angeschlossen?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200w mit zwei HK. HK1 benötigt eigentlich die interne Zirkulationspumpe. Da aber eine zweite ext. Pumpe, welche ursprünglich für den Kaminofen geplant war dort mit dran hängt, zirkuliert das Wasser der Therne immer durch...
  • 13 Antworten
  • 3723 Ansichten
Divicon regelt häufig
Hallo Viessmann-Team, kurze Frage: Ist es normal das während des Betriebes der Gas-Brennwertheizung die Divicon Heizkreisverteilung ständig regelt, also immer etwas pendelt? Auf, 2..3 Sekunden später wieder etwas zu u.s.w.Wenn der Brenner nicht läuft...
  • 2114 Ansichten
Vitodens 333 springt manchmal nicht mehr an, da VL Soll = 0 Grad
Hallo zusammen, unser Heizung springt manchmal nicht mehr an, da die VL Soll bei 0 Grad hängen bleibt.Abhilfe ist, die Heizung komplett auszuschalten und wieder einzuschalten. Danach heizt sie und der VL SOLL ist bei37 Grad. Weiterhin habe ich nun be...
  • 13 Antworten
  • 3672 Ansichten
Plattenwärmetauscher ausbauen beim Vitodens 100 BJ 2001
Hallo zusammen .Ich möchte den Plattenwärmetauscher ausbauen.Muss ich dazu den ganzen Gaskombiregler ausbauen.In der Bedienungsanleitung steht davon nix. Aber der sitzt ja genau davor.
  • 1748 Ansichten
Warmwasser erreicht Sollwert von 60 Grad nicht (mehr)
hk2 (fussbodenheizung) schaltet sich deshalb nicht ein (sollwert 0), weil die warmwasserbereitung den sollwert von eingestellten 60 grad nicht erreicht. Habe den warmwassersollwert auf 50 grad gesenkt und heizung funktioniert einwandfrei.... Nur habe...
  • 4141 Ansichten
Feuerungsautomat EE - Vitodens 222F
Unsere Vitodens 222 ( Einbau 1.11.13 ) hat nach ziemlich exakt 13 absolut reibungslosen Monaten pünktlich zur ersten Kältezeit ihren Dienst quittiert."Feuerungsautomat EE" im Display, Bestätigen, Reset und hoffen, leider vergeblich. Am nächsten Tag k...
  • 6 Antworten
  • 68016 Ansichten
vitodens 333f kompaktanlage-kesselsteuergerät
hallo ihr lieben sitze im kalten.bei meinem viessmann muß zum fünften mal die kesselsteuerung ausgetauscht werden.anlage ist baujahr 2004. heizungskundendienst von firma viessmann eusert sich nicht ob ich kesselsteuerungüber kullanz bekomme oder nich...
  • 1946 Ansichten
Vitodens 200 WB2A über Internet steuern
Hallo liebe Viessmann-Community, ich suche eine Möglichkeit, am Zweitwohnsitz die Heizung aus der Ferne zu steuern und ggf. zu überwachen. Hier hängt eine Vitodens 200 WB2A. Ich habe die Möglichkeit, LAN zur Therme hinzulegen. GSM-Empfang ist recht s...
  • 1900 Ansichten
Rexola Triferral - Partymodus oder Warmwasserbereitung initiieren
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe einen Gaskessel Rexona Triferral seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Als Steuerung dient die normale Vissmann Trimatik Standard-Bedieneinheit am Kessel. Nun wurde das gesamte Gebäude im Bereich der Elektrik mode...
  • 1179 Ansichten
Vitodens 333 WS3A - Wasser nachfüllen
Gerät: Vitodens 333 WS3A, Hersteller-Nr. 7190614 502484100Der Wasserdruck beträgt nach mehrmaligem Entlüften diverser Heizkörper nur noch 0,6 bar; eine Fehlermeldung wird noch nicht angezeigt.Wie kann ich den Wasserdruck erhöhen, d.h. was muss ich ko...
  • 10533 Ansichten
Einstellung Vitodens 300 W
Hallo miteinander,ich erreiche unseren Heizungsfachmann leider nicht. Ich vermute, er ist derzeit im Ausland. Auch im Betreiberhandbuch finde ich hierzu nichts. Deshalb suche ich hier die Antwort auf meine Frage. Wir haben unseren Eurola nach 19 Jahr...
  • 5370 Ansichten
Vitodens 200 temperaturabfall
die Heizung heizt nicht automatisch auf die gewünschte Raumtemperatur, sonder die Kesseltemperatur fällt immer wieder herunter auf 22-27 Grad, es kommt nicht rechtzeitig der Impuls, dass sie hochheizen soll, so ist es zu kalt im Haus. Der Fachmann ba...
  • 1233 Ansichten
Vitodens 200 Einstell-Drehknopf funktioniert nicht mehr
Wir haben seit ca. 15 Jahren das o.g. System, das Mainboard wurde vor ca. 3 Jahren ausgetauscht. Ich wollte gerade die Schaltzeiten der Heizzeiträume ändern und musste feststellen, dass der Einstell-Drehknopf nicht mehr funktioniert. Er lässt sich zw...
  • 2483 Ansichten
Koorosion unter dem Brenner
Hallo Viessmann Team, seit Juni 2013 läuft bei mir ein Vitogas 200-F Kessel, mit dem ich auch zufrieden bin.Bei der nun vor kurzen stattgefundenen ersten Wartung, stellte ich fest, nachdem der Monteur den Brenner zur Säuberung ausgebaut hatte, dass s...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 5090 Ansichten
Brennersteuerung -Harte Zündung
Gasheizung Atola, was bedeutet der Ausdruck " Harte Zündung " und was kann dabei maximal passieren.Vielen Dank für eine Antwort. m.f.g. J.H.
  • 2035 Ansichten
