Gas
Wasseranalyse
Lohnt es sich eine Wasseranalyse durchführen zu lassen? Es wird dann neben dem Härtegrad auch der PH wert etc festgestellt. Gegebenenfalls muss dann das Wasser ausgetauscht werden. Das vor 11 Jahren befüllte Wasser ist enthärtetes Wasser gewesen. Abe...
  • 1436 Ansichten
Ertsatztyp für Pumpe
Hallo Viessmann-Team,die Fa. Wilo hat mich an sie verwiesen. Können sie mir die Ersatztypen für die Pumpenköpfe VIDHU/ 70r und VIDHU/ 70 nennen? Die Pumpen sind in einer Eurolamatic - RC 24 KW verbaut.Vielen Dank und freundlichen GrußMichael Schmoldt
lgm1835b2510 Platine
Gibt es noch eine lgm1835b2510 Platine für meine gasbrennwerttherme oder eine Ersatzplatine als Austausch bitte um Rückantwort .Mit freundlichen Grüßen heber sigi
  • 1974 Ansichten
Vitohome 200 - Funkheizkörperstellantrieb
Hallo,seit einer Woche ist bei uns eine Vitodens 300-W mit dem Trinkwasser Solarpaket eingebaut und einschließlich des hydraulischen Abgleiches in Betrieb genommen worden. Bei der Preisanfrage und Angbotserstellung der Heizungsfirmen wurde auch die V...
Wo befindet sich bei der Vitodens 100 die Langszeitbatterie?
Nach Stromausfällen habe ich Probleme,den Brenner neu zu starten, da er blockiert.Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss ich neu einrichten. Die Wochentage stimmen nicht mehr und ich nehme an, dass die sogenannte Langzeitbatterie nicht mehr fu...
  • 2527 Ansichten
Gasbrenner Atola geht auf Störung
Mein Gaskessel Atola Baujahr 92 geht täglich auf Störung. Das heißt er versucht zu starten, der Glühzünder glüht aber danach passiert nichts. Es kommt offensichtlich kein Gas. Der Glühzünder geht aus und der Starvorgang beginnt von vorn. Gasfeuerungs...
Betrifft: Vitodens 100
Sehr geehrte Damen und Herren, in meinem Haus (Einfamilienhaus) wurde vor 10 Jahren ein Heizkessel Vitodens 100 (mit nebenstehendem WW-Boiler) installiert. Ich habe Probleme dergestalt, dass der Kessel ständig an und ausgeht. Heizungsmonteure, die be...
  • 1265 Ansichten
Vitodens 333.
Hallo,Wir haben eine Anlage Vitodens 333.Kann man in den Kamin ein neues "Doppelrohr" einziehen um parallel noch einen Holzofen zu betreiben?2.Frage: Welches Solarmodul kann installiert werden um das Brauchwasser vorzuheizen:RMH mit Balkon nach Süden...
  • 1092 Ansichten
vitodens 200 passt die Leistung nicht an bzw. moduliert nicht
Guten Tag, Die Therme war während unseren Urlaubs abgeschaltet. nach dem ich sie eingeschaltet habe war alles in Ordnung. haben allerdings seit 1 Woche das Problem, das wir zu heisses Warmwasser haben, über 60 grad.habe die Therme beabachtet und fest...
  • 12 Antworten
  • 3911 Ansichten
Vitopend 200 'knallt' sehr laut beim Anspringen
Hallo, meine Vitopend 200 'knallt' seit Kurzem jedes mal sehr laut, wenn die Heizung anspringt. Die Gastherme ist ca. 10 Jahre alt. Was stimmt nicht ? Herstellungsnummer: 7404540 206357108 Ich habe eine Ton-Aufnahme davon gemacht und beigefügt. Viele...
  • 3317 Ansichten
Gas Brennwertkessel Vitodens 100 - W neu im Jahr 2014?
Sehr geehrte Damen und Herren, mir wurde vergangene Woche das Gerät Vitodens 100 - W an meine neue Gasleitung gebaut. Nachdem ich mich beschwert habe, dass tags wie nachts das Gerät voll arbeitet, wurde mir zur entsprechenden Steuerung noch das batte...
  • 2814 Ansichten
suche DIP Einstellung
Suche DIP Einstellung für Steuerteil der Heitzkreispumpe Vitodens 300 Bj 2000
Interne Pumpe läuft durch
VitoDens 333-F Typ B3TA-19Aufbaukit mit MischerVitotronic 200 Typ HO1C Sehr geehrte Damen und Herren, Wenn im Heizbetrieb die HK2-Pumpe läuft (und die läuft immer), dann läuft auch die Interne Pumpe (egal ob der Kessel AN oder AUS ist). Gibt es eine ...
  • 9 Antworten
  • 7872 Ansichten
Fehler F5
Fehler F5 immer am Morgen. Druckschalter wurde schon getauscht. Kann es an der Gemischklappe liegen?
  • 7240 Ansichten
Datenpunkt Mischerposition
VitoDens 333-F Typ B3TA-19Aufbaukit mit MischerVitotronic 200 Typ HO1C Sehr geehrte Damen und Herren, ich monitore meine neue VitoDens 333-F mittels Optolink-Kabel und Laptop mit "ViessData"-Software. Da jetzt die Heizung morgens zu laufen beginnt, h...
  • 2360 Ansichten
vitodens300 Heizung springt ohne Grund an
Habe die Vitodens 300 mit einen Holzscheidkessel kombiniert.Im Holzofenbetrieb springt der Gasofen (Vitodens 300) in unregelmäßigen Abständen an, obwohl maximalthemperatur erreicht ist.
  • 1521 Ansichten
Gasanschluss-Schlauch undicht nach Wartung
Hallo, meine Vitodens 200 lief jahrelang ohne Probleme. Mein Service-Partner hat mir dazu geraten eine Wartung durchführen zu lassen. Diese wurde Anfang Mai durchgeführt. Nach der Wartung wurde die Anlage kurz getestet und dann wieder abgeschaltet, d...
  • 3382 Ansichten
Vitodens 300, Fehlercode 4:0:6
Hallo,meine Vitodens 300 wurde gerade gewartet. Nach der Wartung (vor der Wartung war alles i.O) erscheint die Fehlermeldung 4:0:6. Ein Nachschlagen in der Serviceanleitung bringt mich auf die Seite 51 (Luftdruckwächter prüfen)und auf die Seite 55 mi...
  • 5918 Ansichten
3 wegeventil Anschluss elektrisch sowie pumpenstation
Hallo , habe eine vitodens mit einen pufferspeicher für Heizung und einen trinkwassersoeicher. . Beide werden getrennt voneinander durch Solarenergie beheizt. Nun habe ich Fußbodenheizung mit Mischer und den ganzen Kram . Nun will ich aber das warme ...
Brauchwasserpumpe
Benötige ich für die vissmann vitodens 222-f eine zusätliche Brauchwasserpumpe?
  • 1232 Ansichten
Probleme mit Kessel Atola AV-84 (Erdgas), Regelung Trimatic MC
Die ältere (1993) Heizung (Kessel Atola AV-84, Regelung Trimatic-MC) in unserem Mehrfamilienhaus macht folgende Probleme: 1. Ein/Ausschalten des Kessels:- Es kommt vor, dass die Regelung den Brenner abschaltet, dieser geht jedoch nicht ausgeht, sonde...
  • 4953 Ansichten
