Gas
Vitodens 200 pfeift mehrmals am Tag
Jeden Morgen um 5 Uhr (Anfahren des Brenners, gemäß Voreinstellung) pfeift die Therme bzw. obere Anbauteile für ca. 30 sec. Das Pfeifen wiederholt sich mehrmals am Tag, meistens kurz vor der erneuten Warmwasserbereitung, dann meistens zeitlich etwas ...
  • 5771 Ansichten
Vitodens 300 Fehler B1
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich besitze eine Vitodens 300 (Bj.1999) mit Comfort Bedieneinheit ABCD.Seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung B1, welche nicht im Handbuch aufgeführt ist.Die Bedieneinheit hält sich nicht mehr an die programmie...
  • 17198 Ansichten
Vitodens 333
Hallo,mein HB hat bei der Wartung eine Schraube am Brennerdeckel abgebrochen,wollte ihn versuchen anzuschweissen.Dieser Versuch hat nicht geklappt,dafür ist jetzt irgendetwas undicht geworden,da ja alles schon zu dünn wäre?!?Fazit:neuer Wärmetauscher...
  • 1899 Ansichten
Umstellung Vitodens 200 von Flüssiggas auf Erdgas
Hallo,wir haben eine Vitodens 200 Typ WB2A / 7176543400316100 die zur Zeit mit Flüssiggas betrieben wird und zu unserer vollsten Zufriedenheit funktioniert. Kürzlich wurde der Erdgasanschluss ins Haus gelegt und wir möchten deswegen umstellen.Laut Fa...
  • 7227 Ansichten
Blende zwischen Vitodens 200 und Vitocell 100
Wir haben einen neuen Vitodens 200 und einen Vitocell 100 in unserem frisch renoviertem Bad stehen. Leider sind die Leitungen und Rohre zwischen den Geräten nicht unbedigt schön anzusehen. Unsere Firma, die das Bad eingerichetet hat sagt, dass es kei...
  • 1523 Ansichten
Heizkreis Heizung geht nicht
Hallo, ich habe eine vitodens 200 W mit 160Lt WW speicher. jetz ist folgendes problem, WW kreis funktioniert gut aber der Heizkreis nicht. alles ist entlüftet, Vl wirdwarm pumpe geht, elektrische steuerung von dreiwege ventil geht (nach testen). Aber...
  • 5903 Ansichten
vitodens 300 läßt sich nicht mehr einschalten
Hallo Viessmann Team, wir schalten im Urlaub unsere Vitodens 300 immer über den Geräteschalter komplett aus. Nachdem wir dieses Mal die Heizung wieder anschalten wollten, blinkten die beiden Kontrolllampen (Rot u Gruen) jeweils nur einmal auf und die...
  • 5755 Ansichten
Vitodens 300-W Heizwasser
Ich habe eine Vitodens 300-W und möchte das Heizwasser ablqassen. (Heizkörpertausch).An welchem Anschlus muss ich das Wasser ablassen? (Anschluss "M" funktioniert nicht).mfGWolfgang
  • 3766 Ansichten
zulässige Wasserhärte
Hallo,wir haben eine Heizungsanlage bestehend aus dem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200-W, einem bivalenter Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W Typ CVUA und Solarkollektoren Vitosol-F. Folgendes Problem: Unsere Wasserwerke speisen Wasser mit ei...
The Green Building
Projektdaten auf einem Blick: Standort: Manchester Bauzeit: 2000 - 2005 Creative Land Development Award 2003 Civic Trust Award 2006 Grün ist das Green Building nicht nur von seiner Energiebilanz her, sondern auch durch die Farbgebung der Tragstruktur...
