Gas
Vitodens 222 F
Hallo Nach WW Aufbereitung springt erst nach ewiger Zeit (2,5 Std) die Heizung erst wieder an. Speicher verliert sehr schnell Wärme. Nach absenken der WW Solltemperatur. auf 30 Grad heizt er dann wieder, oder kurz Prüfbetrieb ausführen dann geht es a...
  • 7 Antworten
  • 2087 Ansichten
Vitotrol 200A und Tado am KM BUS?
Hallo, bin neu hier. Habe seit dieser Woche ein Vitodens 200W; Meine Frage ist, ob ich das Vitotrol 200A UND eine TADO Steuerung gleichzeitig an den KM Bus anschließen kann? (Tado kann ja KM Bus) Es ist nur 1 Heizkreis vorhanden (mit Warmwasserspeich...
  • 1668 Ansichten
Vitodens 100 Heulgeräusche
Wir haben eine Vitodens 100 seit 2003 und bisher hat sie immer tapfer ihren Dienst getan.Jährliche Wartungen, letztes Jahr Austausch der Steuerungseinheit, ansonsten nur Kleinigkeiten.Unsere Therme macht schon immer ein seltsames Geräusch, wenn der B...
Neue Kondensationspumpe bei 300 W 1,9-19 ?
Liebe Community, Liebe Experten,Habe eine neue Vitodens 300 W B3Hg 19 aus 11/2020. Installiert dazu ist der Original Viessmann Kamin und die Kondensationspumpe Reisser Therm EE300 R aus Anfang 2011. Letztere nennt max. Förderhöhe mit 4 Metern. Kaminh...
Vitodens 333F
Meine 11kw Anlage wurde neu nach einer Beratung durch den HB eingebaut, bringt aber nicht durchgehend warmes Wasser. Wenn der Schichtladespeicher leer ist kommt erstmal nur noch ca. 15 grad warmes Wasser.Wenn man den Wasserhahn zu dreht und 20Min. wa...
Brennerbetriebsstunden 8469 - Neu?
Hallo zusammen,ich habe eine neue Gasheizung mit Solarthermieunterstützung einbauen lassen.Als ich diese gestern erstmalig einschaltete, fand ich eine Anzeige mit den Brennerbetriebsstunden....sie zeigt 8469h an...?wie kann das sein bei einer neuen A...
  • 889 Ansichten
Partybetrieb
Hallo in die Runde, ich bin etwas verwirrt von der Aussage des Heizungsinstallateurs, der kürzlich unsere 2 Jahre alte Vitocrossal 300 gewartet hat. Da wir sehr unregelmäßig und spontan zu Hause sind, programmieren wir die Heizung tagsüber nicht sond...
  • 10884 Ansichten
Ausgleichsbehälter
Guten Morgen zusammenIst es richtig das an meiner gastherme kein ausgleichsbehälter angeschlossen werden muss ?Weil ein internes in der gastherme ist ?12 Heizkörper über 2 Etagen !Vitodens 200-w B2HF-19Mit solarspeicher
  • 9 Antworten
  • 5107 Ansichten
Betriebsart "Aus" in den Vicare-Einstellungen = Anlage aus?
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200W, die bei Betrieb Kondenswasser erzeugt, dass regelmäßig über ein im Keller befindliches Waschbecken abgeführt wird. In den Sommermonaten bin ich häufig wochenlang im Wohnmobil auf Reisen, weshalb ich die Rückstr...
  • 1232 Ansichten
Schornstein
Hallo.Ich habe einen Vitodens-200 W Brennwertkessel seit 2010. Daran hängt ein Außenschornstein. Nun wurde mir gesagt, dass dieser Schornstein fachlich falsch ist. Es muss ein Druckdichter Schornstein mit Außenluftzufuhr für den Kessel sein und ein A...
  • 560 Ansichten
Vitodens 333: Knallen beim Start Warmwasser
Hallo,wir haben die Heizungsanlage seit einem ¾ Jahr und weiterhin ein Problem. Meistens – nicht immer – knallt es in den Heizkörpern, wenn das Heizen des Wasser im Speicher beginnt. Es knallt bei folgendem Scenario:Morgens hat die Heizung bereits zu...
  • 16 Antworten
  • 10589 Ansichten
Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz
Hallo,Es dreht sich um einen atmosphärischen Gaskessel des Typ`s 1327 958 Baujahr 1987mit einer NWL von 255,9 kw. Die Herstellernummer ist: 80042. Ist dieser Kessel ein Standard- oder Nierdertemperaturkessel und gilt für diesen Kesseldie Austauschpfl...
  • 436 Ansichten
Vertomat VSB22
Bin planender Ingenieur. Kunde hat einen Vertomat VSB22. Gesucht wird das Alter des Kessels.Aus der Community habe ich herausgefunden, dass die achte Stelle der Herstell-Nr. den Jahrgang angibt.Die Herstell-Nr. lautet 7223298900395 Somit müsste der J...
Kompatibilität von Anschlusskonsolen
Halloich habe eine Vitodens 200 Heizung von 2005. Leider ist die schon kaputt. Meine Installateur rät mit zu einem Konkurenzprodukt. Deshalb einige Fragen.1. Ist das normal dass nach so kurzer Zeit der Wärmetauscher durch ist? Meine alte B........ An...
Vitodens 200-w Einstellung Heißkreise
Hallo zusammen, meine Frage ist eigentlich recht einfach. Brauchen wir wirklich 2 Heizkreise, wenn wir keine (oder nur eine über den Rücklauf geführte) Fußbodenheizung haben?Es müssen ja beide konfiguriert werden dann.Unser Monteur meinte, nachdem wi...
  • 2037 Ansichten
Soll-Temparatur Warmwasser
Hallo liebe Community,Ich habe eine Frage zu unserer Vitosolar 300 F. Ich blicke absolut nicht durch bei unserer Warmwassertemperatur. Die Soll-Temparatur ist auf 60 Grad eingestellt. Diese werden jedoch die meiste Zeit entweder nicht erreicht oder ü...
  • 647 Ansichten
Heizungsmodernisierung Vitodens 333
Hallo, wir wollen unsere Heizung (Vitopend 200 mit 120l Warmwasserspeicher aus 2000) erneuern.Unsere Hausdaten:Reihenhaus ca. 130 m2 mit 2 Personen bewohntjährlicher Energieverbrauch ca. 13.000 kWhBaujahr ca. 1950, modernisiert 2000 (Fenster Doppelve...
  • 20 Antworten
  • 3875 Ansichten
Temperaturabfall Warmwasser im Pufferspeicher
Hallo Viessman Team,meine Heizungsanlage wurde in 2020 nach dem Hydraulikschema ID_4605410_1704_05 installiert und mit ViCare ausgerüstet.Folgendes Verhalten der Anlage möchte ich hinterfragen:Die Nachtabsenkung schaltet von abends 20:00 Uhr bis morg...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 3495 Ansichten
Vitocell 100 Wasserverlust Undichtigkeit Korriosion?
Guten Tag, pünktlich vor Ostern verliert der Vitocell 100 Wasser und der Keller füllte sich.Wir konnten das Wasserventil abdrehen, sodass zumindest erstmal das auslaufende Wasser gestoppt wurde. Das Wasser läuft direkt an der tiefsten Stelle unter de...
Vitodens 200 Garantie
Hallo liebe Community,Ich habe seit nicht mal einem Jahr eine Vitodens 200 Gastherme in meinem Haus. Bei der diesjährigen Wartung (erste Wartung dieser Anlage überhaupt) war ich doch sehr überrascht dass mein Installateur eine satte Rechnung von über...
Vitodens 300 WB3B WLAN
Hallo, Ich habe eine Vitodens 300 WB3B (7194468). Mir wurde gesagt, diese könne man mit Vitoconnect 100 verbinden. Wie mache ich das und was brauche ich?Muss ich die stationären Regler an der Wand dann abklemmen? Lieben Dank Sondrine
  • 21 Antworten
  • 4868 Ansichten
Kann Anlage nach Update nicht installieren.
Ich habe versucht einfach einen neuen Account zu erstellen, die Anlage wurde als bereits installiert erkannt, da kam ich nicht mehr weiter. Könnt ihr helfen? Vielleicht meine Anlage deinstallieren. MfGElmar Brehm
  • 513 Ansichten
WLAN Anbindung VITODENS 333-F 19 KW
Hallo Zusammen!Ich möchte meine Heizung VITODENS 333-F 19 KW (Seriennummer: 7542 5614 0298 4102) mit meinem WLAN Netz (FRITZ!Box 7390) verbinden. Hat diese Heizung ein WLAN-Modul oder wie kann ich das realisieren?MfG Slowhand
  • 1859 Ansichten
Vitodens 200
Unsere Vitodens Gasbrenner meldet im Abstand von einem halben Jahr bis Jahr einen Ionisationsfehler. Unser Heizungstechniker hat bisher immer die Ionisationselektrode getauscht, wohin das Gerät wieder für ein halbes Jahr bis Jahr funktionierte. Nachd...
Druckverlust, Wärmetauscher defekt
Hallo, Anlage wurde im Frühjahr 2012 installiert und in Betrieb genommen, seit 2-3 Wochen regelmäßig Druckverlust und Abfluss von Wasser über den Schlauch. Installatur hat die Anlage geprüft und festgestellt Wärmetauscher undicht. Soweit ich weiß gib...
  • 15 Antworten
  • 9419 Ansichten
Backend
Nachdem mein Internet wegen Stromausfall an der Übernahmestelle im Keller für 2 Tage ausgefallen ist funktioniert die Vicare App nicht mehr. Das Display der Vitodens 300w zeigt zwar an, dass die Verbindung zur FitzBox besteht, aber die Verbindung zum...
  • 1504 Ansichten
UNser Vitodens 200 verliert Wasser. Woran kann das liegen?
Sehr geehrtes Viessmann Team, gerade mal 15 Jahre alt und wir hatten schon eine Menge Ärger mit unserem Vitodens 200 für eine Flüssiggasanlage. Nun verliert er Wasser und geht in den Notlauf. Eine Lokalisierung ist schwer möglich. Was sagen Ihre Erfa...
  • 6 Antworten
  • 3401 Ansichten
potenzielle Fehler keine Anzeige and Vitodens 300 Steuergerät
Unsere Vitoden300 hat zuerst den Fehler FE geworfen, ich habe dann die Steuerplatine (LGM29.32A 100 Vi9532455) ausgebaut und an einer Lötstelle des Relais BV1 (wo scheinbar die Störungen des Zündtrafos auf die Platine treffen) gelötet (sah aus wie el...
  • 1204 Ansichten
