Gas
Heizkreis regegelung
Hallo.Ich habe eine Frage an die FachleuteWir Planen unsere alte Anlage Vitola Biferral auszutauschen gegen eineVitodens 300 W. Die alte Anlage hat zwei gesteuerte Heizkreise einmalHauptwohnung und einmal Einlieger Wohnung. Beide Heizkreise sindHeizk...
  • 1506 Ansichten
Fussbodenheizung
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 333-F mit nur 1 Kreislauf. Die Fussbodenheizung wird erst im Laufe des Nachmittags langsam warm; angenehm warm ist es erst am Abend. Es wird KEINE Störung angezeigt.Ich habe schon alle mir bekannten Möglichkeiten aus...
  • 907 Ansichten
Viessmann Trimatik-MC/B Störung Waaser erwärmt nicht
Wir haben eine alte Gasheizung Viessmann Trimatik-MC/B Best-Nr 7450 361.Unsere Leuchtdioden blinken abwechselnd und das Wasser wird nicht erwärmt (Tag-Nacht Schaltung). Der Monteur hat die Sensoren durchgemessen und sagt diese wären ok. Wir sollen di...
  • 2081 Ansichten
Heizstab für Vitodens 222 F Baujahr 2015 nachrüsten.
Hallo, ich möchte in meine Gastherme einen Heizstab für das Trinkwasser nachrüsten, um im Sommer den Überschuss meiner Solaranlage verbrauchen zu können. Ist das bei dieser Heizung möglich. Es handelt sich um den höchstwahrscheinlich um den Schichtsp...
  • 1728 Ansichten
Vitocrossal 300
Ich habe im Oktober 2020 einen Vitocrossal 300 Gas Brennwertkessel eingebaut bekommen. Leider muss ich feststellen, dass mein Gasverbrauch dadurch gestiegen ist, vorher hatte ich einen Vitodens 300 Gas Brennwertkessel aus dem Jahr 2003. Mir ist aufge...
  • 556 Ansichten
Warmwasser Zirkulationspumpe
Hallo, bei meinem Vitodens 222f will ich die interne Zirkulationspumpe für WW auf Automatik stellen. Was bedeutet die Codierung Zirkulation nur bei Warmwassererwärmung? Heißt das es wird zirkuliert in der Zeit wie die Warmwasseraufbereitung programmi...
Vitodens 333-F neue Regelung und weiterhin Problem
Hallo, ich bräuchte einen Rat 🙂 Meine Regelung der Vitodens 333-F ist defekt. (Codierebene 2 38:33 - Heizung geht nur sporadisch). Diese wurde nun ausgetauscht. Als die Heizung wieder in Betrieb genommen wurde, ging die Heizung auf Störung da der Ke...
  • 14 Antworten
  • 3331 Ansichten
Atola Wassertemperatur
Guten Tag,ich habe eine Gasbetriebene Atola AH 36 von 1990 mit Mischer, Aussentemperatur- und Vorlauftemperaturfühler. Bei den letzten niedrigen Aussentemperaturen ist mir folgendes Aufgefallen:Bei Minus 5 Grad Aussentemp. war die Einschalttemperatur...
  • 688 Ansichten
Vitodens 200 Betrieb ohne Mischer möglich ?
Hallo, bei unsere Gasheizung Vitodens 200 besteht das grundlegende Problem, dass Sie für unser Haus überdimensioniert ist. Ich muss also immer mindestens einen. Vorlauf von 32 Grad haben um die Heizung überhaupt zum Laufen zu bringen. Ich behelfe mir...
  • 10 Antworten
  • 3207 Ansichten
Vitodens 300
Ich bin mit dem Vitodens 300 sehr zufrieden. Was mich aber sehr stört ist die Montagehilfe. Es ist kaum möglich die Montagehilfe vorher komplett zu montieren so das es auf anhieb passt. Sicherlich wurden die Geräte nur auf geraden ebenen Wänden getes...
  • 647 Ansichten
Vitodens 333-F B3TA, keine Wärme ohne Fehlermeldung, Warmwasser ist i.O.
Vitodens 333-F, keine Wärme ohne Fehlermeldung, Warmwasser ist ok Hallo,wir haben eine Vitodens 333-F B3TA-19, Anlagenausführung 3, Baujahr 2013, die seitdem ohne Probleme läuft. Heizkreis 1 sind Heizkörper, Heizkreis 2 Fußbodenheizung.Seit gestern w...
  • 464 Ansichten
Warmwassertemperatur Vitodens 200-W, Vitocell 100-B
Hallo, wir haben Vitodens 200-W, Vitocell 100-B (500l) sowie Vitosol F (mit Solar-Divicon) im Einsatz.Als Warmwassertemperatur-Soll ist 60°C eingestellt. In der Vitodens wird im Info-Menü eine Temperatur von 50°C angezeigt, in der analogen Temperatur...
Energiebilanzabfrage bei Vitodens 200-w
Energiebilanzabfrage bei Vitodens 200-w. Kann man die Energiebilanz auch für einen längeren Zeitraum anzeigen lassen? Nicht nur für den aktuellen und den vorhergehenden Monat. Eventuell auch ab einem bestimmten Zeitpunkt z. Bsp. seit Inbetriebnahme. ...
  • 535 Ansichten
Vitodens 300 Vitocell 100 aus 2013 verändern
Unsere Vitodens 300 mit >30KW und Vitocell 100 mit 300 Liter ist aus dem Jahr 2013. Nun müsste sie langsam ausgetauscht werden in etwas moderneres. Da aber unsere Nachbarn mit denen wir die Anlage gemeinsam betreiben dies anders sehen zieht es sich i...
  • 577 Ansichten
warum 2 Heizkreise zur Beheizung eines EFH mit nur Fußbodenheizung?
bei uns wurde vor 4 Wochen eine neue Vitodens Anlage 222-F Typ B2SB mit integrierter Warmwasserspeicherung als Ersatz für eine alte Anlage, die aufgrund der Gasundichtheit abgebaut werden muss. Die alte Anlage versorgte Warmwasser für einen 150L Wass...
  • 39 Antworten
  • 42802 Ansichten
Vitodens 200-W taktet Modulation bleibt bei 29%
Liebe Community,ich habe seit Jahren die Vitodens 200 in einem 2 Familienhaus (2 separat geregelte Heizkreise) in Betrieb. Anfangs hat sie ganz wild getaktet, dies wurde durch die Abschaltung des Weichenfühlers besser. Die Therme hat da nicht mal die...
  • 563 Ansichten
Aussdehnungsgefäss Vitodens 200-W defekt
Hallo,unser Heizungsmonteur ist der Meinung, dass das interne Ausdehnungsgefäß der Vitodens 200-W Therme defekt ist. Er spricht von einem sicherheitsrelevanten Teil.In der Anlage ist ein Speicher 1500 Liter verbaut, Solarthemie und zusätzliche Heizun...
Modulation von Vitodens 200 anzeigen lassen
Halloda ich hier oft Posts lesen bei denen die Modulation angegeben wird:Wie kann ich bei einer B2HA-19 Bj 2013(?) die aktuelle Modulation anzeigen lassen? DankeThomas
  • 9 Antworten
  • 4025 Ansichten
vicare
Daen Eingebe wir die ID: Nummer nicht genommen, da diese nur 15 stellen hat. Eingabe Hersteller DatenID: mindestens 16 stelligWPA2: Vitodens 200W mit WLAN Meine ID:Nummer hat nur 15 Stellen und wird nicht angenommen.
  • 1 Likes
  • 983 Ansichten
Passendes Ersatzteil
Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Fachmann/Installateur zu unterstützen und die Ersatzteilauswahl zu organisieren. Ich benötige für meine Vitogas 100 einen neuen Zündbrenner und einen Gaskombiregler. Meine Vitogas 100 hat folgende Nummer: 71...
Eurolamatic-OC, Störcode 2
An die Experten der Community,Ich hatte heute morgen kein warmes Wasser. Die Anzeige meiner Eurolamatik-OC zeigte den blinkenden Störcode H. Laut Serviceanleitung deutet dieser Code auf eine defekte Kesseltemperatursensor hin. Den habe ich daraufhin ...
  • 1733 Ansichten
Gehäuse Vitodens 200 wird außen heiß
Bei mir wurde vor zwei Tagen meine alte Brennwertheizung gegen eine Vitodens 200 ausgetauscht. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Gehäuse außen heiß wird. Im oberen Bereich weit über 30 Grad (siehe Foto). Das Gehäuse meiner alten Brennwertheizung ...
  • 2691 Ansichten
Vitodens 200 Gasumstellung
Hallo communityich habe zwar schon Antworten zur Gas Umstellung gesehen , dort waren aber wohl neuereProduktionsnummern vemerkt.Ich habe auch keinen Ansprechpartner auf der website gefunden?meine Nummer 7170316313465106Gehr hier auch ein Gas umstellu...
  • 991 Ansichten
Fussboden bleibt kalt nach Erweiterung
Hallo, wir haben seit 8Jahren eine VITODENS 200-W im unserem Kernsarnierten Haus die bis dato einwandfrei die Fußbodenheizung im EG 210qm betrieben hat.In 2020 haben wir nun die Ausbaureserve im OG für die Kinder fertig ausgebaut (+80qm). Die Fußbode...
  • 19 Antworten
  • 3898 Ansichten
