Eurola 2, Brenenrstörung, Kurzabfrage 1 zeigt 001100, Wasserdruck und Gasdruck ok
ich habe einen Eurola 2 mit der Nummer 7329193 aus 1999.
Beim Einschalten lief die Pumpe, dann plötzlich Brennerstörung, Pumpe steht. In der Kurzabfrage 1 steht 001100.
Gasdruckschalter  und Wasserdruckschalter schalten durch, habe ich auch gebrückt, Störung kommt immer wieder.
Es wird auch keine Kesseltemperatur mehr angezeigt, das war vorher noch der Fall.
BEM probiert zu tauschen, ohne Erfolg?
VR 18 oder LGM18??
Oder gibt es sonst noch einen Tipp?
Danke und liebe Grüße
Hallo Caesar1607,
wenn immer die "11" unter Kurzabfrage 1 auftaucht und du den Wasserdruck- sowie Gasdruckwächter überbrückt hast, kann die VR18 oder die LGM einen Defekt haben. Wobei ich zuerst die VR18 probieren würde.
Viele Grüße °fl
