Ich muss Wasser in den Heizungskreislauf eingeben, aber finde keine Anleitung. Was tun?
In den Heizkörpern der oberen Etage ist zu wenig Wasser, ich muss also Wasser nachfüllen. Leider hat die Monagefirma nichts gesagt oder beschriftet. Auch muss ich den Wasserdruck nachregulieren.
Du solltest erstmal schreiben, um welche Anlage es sich überhaupt handelt.
Es handelt sich um die "VITODENS 200-W" Typ B2HB und B2KB, ein Gas-Brennwert-Wandgerät.
In der Bedienungsanleitung steht nichts zu der Frage, wie man den Druck im Kreislauf erfährt und wie Wasser einzuleiten ist.
An der Unterseite müsste rechts ein Anschlussnippel zu sehen sein. Ist ein normaler 3/4"-Schlauchanschluss.Daneben ein kleiner Vierkant zum Öffnen. Das andere Ende des Schlauches an einen Wasserhahn anschliessen. Wenn ihr hartes Wasser habt, könnte eine Aufbereitung notig sin.Dann müsste aber eine Handpumpe benutzt werden.
Das Manometer sollte in dem schwarzen Teil (Regelung)auf der linken Seite unter einer Schiebeabdeckung zu finden sein. Fülldruck dürfte sich zwischen 1,5 und 2 Bar befinden.
