Gas
Kesseltemperatursensor zeigt keine Temperatur an Vitodens 333-F
Hallo, wir haben eine Vitodens 333-F von 2010. Seit 1,5 Wochen steht die Anlage auf Störung. Es wird keine Kesseltemperatur angezeigt und es erscheint die Fehlermeldung F0.Der gerufene Monteur sagte, dass die Anlage einen wirtschaftlichen Totalschade...
  • 877 Ansichten
Schwarze Ablagerungen im Wärmetauscher Vitodens 333-F 19kW
Hallo in die Runde,kann mir jemand hier sagen, wie es dazu kommen kann, dass schwarze Ablagerungen direkt im Wärmetauscher auftauchen können. Ich kann mir nicht erklären, wo die herkommen? 
  • 1856 Ansichten
Umrüstung bei Umstellung auf H-Gas, ja oder nein
Hallo Community, Ich bin Vermieter von 3 Wohnungen. In meiner eigenen Wohnung und in zwei vermieteten Wohnungen hängt jeweils eine Viesmann Vitodens 200-W B2HB 2,4-13 Kw. Sie sind zwischen 2018 und 2021 eingebaut worden. Jetzt wird bei uns in der Reg...
  • 712 Ansichten
Probleme mit ViCare App
Hi zusammen,seit ein paar Tagen komme ich über die ViCare App nicht mehr auf meine Anlage, hier WP und PV. Ich verstehe nicht warum. Die App verlangt das ich mich anmelde. Gesagt, getan. Anschließend soll ich Anlagenteile erfassen. Dachte mir, gut, w...
  • 728 Ansichten
Vitodens 300 WB3
Wir haben eine Vitodens 300 WB3 (Seriennummer 7329242900774105) in Betrieb. Hier hat sich leider die Leiterplatte VR20 verabschiedet. Ich hätte nun die Möglichkeit eine komplette Heizungsanlage Vitodens 300 WB3B (Seriennummer 7194468606862106) zu bek...
  • 1504 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Fehler A4
Hallo Community Ich habe ein Problem mit meiner WB3.Hersteller NR. 7170266400368103Die Therme ist aktuell an der compfortrol Bedienheiheit auf nur WW eingestellt.Heute morgen fingen plötzlich meine Heizkörper an zu brummen...Die HK pumpe geht dauerha...
  • 887 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 Fehlercode F4
Hallo Community, ich habe heute testweise mal die Raumheizungsfunktion an meiner Vitodens 200 WB2 aktiviert, da diese in den warmen Monaten immer aus ist und nur auf Warmwasser geschaltet ist. Nach kurzer Anlaufphase erhalte ich eine Störungsmeldung ...
Keine Verbindung mit ViCare App
Hallo zusammen, ich kann mich per Vicare App nicht mit meiner Anlage verbinden. Die Anlage hat laut Anzeige Verbindung zum Internet. Ich habe die Anlage auch schon Ausgeschaltet und einige Zeit gewartet, doch es ist unverändert. In der APP kommt imme...
Pendola Fehler F1 14:15
Guten Tag, brauche Infos bezüglich des Störcodes F1 14:15.bereits getauscht wurde BrennerSteuergerät sowie Ionisationselektrode.
Gas Brennwert Heizungstausch 1:1, muss Mischer und Pumpe getauscht werden
Hallo ich möchte meine Mirola 1861 (2 Kreise Fussboden + Radiator + sep. Speicher) durch eine Vitodens 200 ersetzen. Um den Mischer , die Pumpe und das 3 Zonen Wege Ventil anzusteuern brauche ich eine Mischererweiterung ZK02941. Nun meine Frage: Muss...
  • 10 Antworten
  • 2346 Ansichten
Viessmann Vitodens 100-W Wasserschaden
Hallo, durch einen sehr (!) unglücklichen Zufall ist durch einen Wasserschaden Wasser in unsere Gastherme eingedrungen. Bitte fragt nicht weiter nach, wie es dazu kommen konnte, wir hatten noch Glück dass nicht das ganze Haus unter Wasser gesetzt wur...
  • 1471 Ansichten
Störung 1:4
Hallo Forum,ich habe ein Problem mit meiner Viessmann Vitodens 200 Heizungsanlage. Nach dem Einschalten der Heizung erscheint die Störung 1:4, und der letzte Fehlercode im Speicher ist ebenfalls 1:4. Ein Installateur hat bereits verschiedene Kleintei...
Schnellwahlen -> Einmalige Warmwasserbereitung
Hallo, in der App gibt es die Schnellwahlen -> Einmalige Warmwasserbereitung. Wenn ich diese benutze, passiert bei der Heizung (Vitodens 200-W B2HB) nichts.Jetzt habe ich im www gelesen, dass eventuell diese Funktion nur nachts funktioniert. In der o...
Vitocell 300 V Model EVA
Hallo,ich habe seit 2004 einen WW Speicher Vitocell 300 Model EVA (130 Liter, Datenblatt im Anhang) in Betrieb. Seit Anfang dieses Jahres besitze ich eine PV-Anlage (16,8kWp). Da ich im Frühling, Sommer und Herbst mehr Strom produziere als ich verbra...
wieder mal Feuerungsausautomat !!!
HalloMeine Vitodens 200 fängt jetzt auch an mit der Meldungen " Feuerungsausautomat 80 "Läst sich bis dato noch entriegeln. Das schöne ist, dass es so scheint das bei fast allen Leidensgenossen die Garantie abläuft und dann der Fehler auftritt!!!Letz...
  • 778 Ansichten
Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF
Hallo und willkommen zusammen, ich bin etwas ratlos, da mein Heizungsinstallateur momentan auch nicht weiterkommt: Seit ein paar Tagen ist die o.g. Heizung verbaut (ersetzt wurde eine Vitodens 200-W WB2B aus 2008), leider aber sind die Anschlüsse für...
  • 8 Antworten
  • 5099 Ansichten
Austauschpflicht für Eurola Gasheizung
Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf eines Reihenmittelhauses aus den 70er Jahren, in dem eine Viessmann Eurola Gasheizung eingebaut ist ... exaktes Baujahr ist mir nicht bekannt, aber gehen wir mal von > 30 Jahren aus. Ist diese Heizun...
vitodens 300 an SMA Manager
Hallo, Ich möchte meine Vitodens 300-W mit einem SMA Sunny Home Manager 2.0 verbinden. Ziel soll sein, dass der Manager den Gas-Heizbetrieb unterdrückt, solange meine PV-Anlage meinen Pufferspeicher via Heizstab auflädt.Dennoch soll bspw. die Umwälzp...
  • 1056 Ansichten
Vitodens 100 (Typ WB1) erhitzt Warmwasser nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind gerade umgezogen in ein Haus mit Vitodens 100. Ich habe gestern das Warmwassertemperatur auf 40 grad gestellt, heute will ich wieder 60 grad stellen aber das Gerät reagiert auf den Drehschalter nicht. Schalter s...
  • 1375 Ansichten
Ersatzteile Vitodens 300 WB3
Hallo Zusammen,Bj. der Anlage ist 2000. Alles gewartet und funktioniert. Meine Frage ist gibt es irgend welche Ersatzeiledie man sich jetzt noch anschaffen sollte für eine spätere Reparatur oder macht das keinen Sinn? Danke und Grüße
  • 2045 Ansichten
Hygieneprogramm
Hallo Allerseits,habe die Vitodens 200 und bin sehr zufrieden mit der Anlage die vor 3 Tagen installiert wurde.Beim heutigen Ablauf des Hygieneprogramms ist mir aufgefallen, das die Anlage auf über 75 Grad hochgeheizt hat. Meine Frage: Ist es möglich...
  • 1043 Ansichten
Vorlauftemperatur wird trotz warmem Wetter immer wieder hochgeheizt
Hallo, ich habe es Dank eines Hinweises aus diesem Forum geschafft, mein Vitoconnect 100 (an Vitodens 333) in Homeassistant zu integrieren. Jetzt habe ich Daten über Vorlauf- und Außentemperatur sowie Brennerstarts und wundere mich sehr, warum die An...
Vitodens WS2
Liebe community,unsere Vitodens 222 WS 2 zeigte Anfang Juni den Fehlercode Blitz 1:4. Wir hatten nur kaltes Wasser.Vor kurzem wurden einige Teile ausgetauscht. Die Leiterplatte VR 20 wurde eingebaut. Ein neuer Feuerungsautomat LGM29.22B1010/C1030 ein...
  • 697 Ansichten
Externe Zirkulationspumpe einbinden
Ein freundliches Hallo an alle,ich bin seit dieser Woche stolzer Betreiber einer neuen Vitodens 222-F. An den Brauchwasserbehälter ist eine separate Zirkulationspumpe angeschlossen, die noch von der alten Heizungsanlage übernommen wurde. Der Betrieb ...
Vitodens 200: Liste mit Fehlercodes
Gibt es eine Liste mit den Fehlercodes? Ich habe einst eine Liste mit Fehlercodes ausgedruckt, doch leider sind die Fehlercodes (z.B. FE, 0D oder OD, 02 oder O2) nicht zu finden. Wo finde ich die Herstellernummer. Vielleicht hilft dem Experten zur Ei...
  • 8 Antworten
  • 19669 Ansichten
Heizkreispumpe läuft im Stundentakt
Halloich habe gestern eine neue Vitodens 200-W B2Kf montieren lassen. Mir ist folgendes sofort aufgefallen: akustischer Wahrnehmung, wenn die Heizung unter Strom steht jedoch auf "AUS" eingestellt ist die Heizkreispumpe im Stundentakt für genau 10 Mi...
  • 7 Antworten
  • 1737 Ansichten
Druckprobe vom Schornsteinfeger bei Abgasleitung Brennwert raumluftabhängig
In der Planungsanleitung steht“1.2 Raumluftunabhängige BetriebsweiseDie Gas-Brennwertkessel Vitodens sind aufgrund ihrer geschlosse- nen Verbrennungskammer für den raumluftunabhängigen Betrieb einsetzbar. Sie gehören zu den Gerätebauarten C13x, C33x,...
  • 808 Ansichten
Vitola-s-et
Hallo kann mir einer sagen ob mann die wärmedämmblocks für meine vitola-s-et 21bis 28 kw innendurchmesser der brennkammer ca 25cm noch irgendwo erhältlich ist Vielen Dank Hubert Hartmann
Wlan Zugangs- Code
Guten TagIch habe mir eine neue Heizung (Fiessmann vitodens 200 w) einbauen lassen und möcht sie per App steuern. Leider ist der Zugangscode nicht vorhanden. Die Seriennummer vom Kommunikationsmodul lautet 7724827025436223Ich bedanke mich im voraus f...
  • 598 Ansichten
