Hallo Community Ich habe ein Problem mit meiner WB3.
Hersteller NR. 7170266400368103
Die Therme ist aktuell an der compfortrol Bedienheiheit auf nur WW eingestellt.
Heute morgen fingen plötzlich meine Heizkörper an zu brummen...Die HK pumpe geht dauerhaft an und aus an und aus. In der Bedieneinheit kommt die störung A4.
Wenn ich die BUS Leitung trenne, läuft sie kontinuierich durch.
Dann bin ich auf die Prog2 gegangen unter 0C5:009 (HKP aus ) pumpe läuft weiter.
Hat jemand eine idee wo das Problem ist ?
Danke im vorraus
Hi,
deine Buspumpe (Platine) ist defekt (Reparatur ggf. möglich -> Austausch aller Kondensatoren).
Als Workaround hier S. 67 013 auf 000 stellen.
Hier ist das Ersatzteil. Es läuft dann ohne Bus und wird auf feste Drehzahl eingestellt.
Fiedel
Danke für deine schnelle Rückmeldung!
Dann versuche ich mal mein Glück und werde berichten.
vielen Dank schon mal
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
