Gas
Umwälzpumpe
Hi, ich habe eine Frage, ich oann eine Typen gleich Pumpe für meine Heizung bekommen, die Frage ist ob das ganz kompatibel ist weil andere Nummer drauf stehen. Meine Pumpennummer 7174434 Die ich bekommen kann 7338926 Problem bei meiner, sie fährt die...
  • 456 Ansichten
Pumpe während "Ferienprogramm"
Bei unserer Vitocrossal 200 CIB habe ich für Juni bis August das "Ferienprogramm" aktiviert.Frage: Wird die Heizung in diesem Modus hin & wieder die Pumpen laufen lassen um ein Festsetzen der Pumpen zu verhindern ?
  • 785 Ansichten
Ersatzteile Vitodens 200 WB2A
Hallo, wir sind weiterhin stolzer Besitzer einer 2005er Vitodens 200. Aufgrund der aktuellen Lage überlege ich, mir eine ausgebaute Vitodens 200 als Ersatzteillager zurückzulegen. So wird z.B. unser Wärmetauscher bald getauscht werden müssen (typisch...
Vitododens 200W BHA19 - Heizkörper werden im Warmwasserbetrieb heiß
Hallo zusammen, das o.a. Problem tritt nur auf, wenn Warmwasser bereitet wird. Nach dem Duschen werden einige Heizkörper heiß. Richtig heiß. Der Heizungsvorlauf an der Therme wird sogar heißer, als der des Warmwasserspeichers. Das bei den Gaspreisen....
  • 22 Antworten
  • 3380 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpe
Hallo Zusammen,Ich habe eine Vitodens 200-W mit der Seriennummer 7194473822949104. Aktuell ist da die folgende Umwälzpumpe verbaut: VI RLE-40. Ich kann diese Pumpe aber nirgendwo finden, auch nicht unter https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500...
  • 7 Antworten
  • 2099 Ansichten
VITOGAS 200F zündet, startet aber nicht , Fehler D1
VITOGAS 200F zündet, startet aber nicht , Fehler D1Nach neuerlicher Inbetriebnahme nach einem Monat ist dei Druckreduzierer vom Erdgaszähler total zu gewesen (0,1mBar wurden gemessen) , nach dessen Erneuerung waren wieder 22mBar Druck vorhanden.Trotz...
  • 451 Ansichten
Warmwasserboiler aus der Steuerung Trimatik7410-68K entfernen.
Wir haben einen Heizkessel EH11-46 mit der Trimatik 7410 68K Steuerung.Nun moderniesieren wir pö-a-pö unser Haus. Dazu gehört die Umstellung von 120liter WW (zuvor 5 Personen) aus elektrifizierte Wasserermärmung (1,5 Personen). Nun wurde der WW-Kesse...
  • 277 Ansichten
Hilfe für unerklärlichen Defekt Vitogas 200F
Hallo an die Mitglieder,bin neu und habe ein Problem :Ich habe einen Vitogas 200F mit Regelung Vitotronik KW4 in Verwendung.Alles hat funktioniert bis Juli 23 (Warmwasser erhitzen). Habe die Anlage wegen einer neuen Solarthermieanlage komplett abgesc...
  • 406 Ansichten
Keine Heizung Vitopend 200
Hallo, ich habe ein Problem mit der Heizung in meiner Wohnung. Ich habe die Anleitungen für das Programmiergerät sowie den Herd heruntergeladen und alles gemäß den Anweisungen eingestellt, aber meine Heizkörper heizen immer noch nicht, ich sollte hin...
  • 904 Ansichten
Auswahl Vitodens oder Vitocrossal
Hallo,bei unserem Klinkerhaus mit 230 m2 Wohnfläche wird die Gasheizung ersetzt. Da wir überwiegend eine nicht diffusionsfreie Fußbodenheizung aus den 80ern sowie im Keller noch 2 Heizkörper haben, soll eine Systemtrennung eingebaut werden (Vitotrans...
  • 373 Ansichten
Warum bekommt man von Viessmann keine Antwort
Ich habe ein Problem mit meiner App und habe dies hier auch geschildert aber ich bekomme absolut keine Antwort von Viessmann.Ich bekomme irgendwelche Abzeichen und da frage ich mich was das für ein Käse ist.
Umwälzpumpe
Hi, ich habe eine Frage, ich oann eine Typen gleich Pumpe für meine Heizung bekommen, die Frage ist ob das ganz kompatibel ist weil andere Nummer drauf stehen. Meine Pumpennummer7174434Die ich bekommen kann 7338926 Problem bei meiner, sie fährt die g...
  • 305 Ansichten
ViCare App zeigt kein Strom und Gasverbrauch an
Bei meiner ViCare App zeigt es seit kurzem kein Gas oder Strom verbrauch an.Alles andere funktioniert. Ich kann quasi alles mit dem Handy oder Tablet steuern !!!!Vor geraumer Zeit hat der Gas/Strom verbrauch super funktioniert. Hier gibt es auch User...
falscher Betriebszustand angezeigt
Hallo,meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten:* Vitodens 200-W* LON-Modul* Vitogate Über ein Gira EIB schalte ich die Betriebszustände der Heizung ein z.B. Abschaltbetrieb, Warmwasser, Heizen und Warmwasser.Nachdem ich den Betriebszust...
  • 340 Ansichten
Systemzeit der App stimmt nicht mit der Heizung überein
Heute Morgen war das warme Wasser kalt - das Duschen musste ausfallen. Die Systemzeit stand sowohl in der App als auch in der Heizung auf 04:31, obwohl es schon 06:25 war. Das warme Wasser beginnt um 05.20 sich zu erwärmen. Es gab keinen Stromausfall...
Ist die Vitodens 222-F, Typ B2SA zukunftsfähig?
Habe 2014 das oben genannte Gas-Brennwert-Kompaktgerät neu einbauen lassen, nun befürchte ich, dass beim geplanten Immobilienverkauf potenzielle Käufer die "neue Heizung" nicht als solche anerkennen. Würde dem gerne vorbeugen und den "Mehrwert der ne...
  • 1206 Ansichten
Ersatzteilversorgung für Atola R40, BJ. 1996
Unser Niedertemperaturkessel funktioniert einwandfrei und wird regelmässig vom Schornsteinfeger positiv eingeordnet. Im Gegensatz dazu erwähnen Vertreter der Servicefirma, dass die Ersatzteilversorgung unsicher sei. Dies verunsichert uns natürlich. G...
  • 1 Likes
  • 672 Ansichten
Verbrauchsdaten nach Austausch der HMU verloren
Hallo,aufgrund eines Defekts (Stichwort: I.93) wurde bei meiner Viessmann Vitodens 300-W die HMU (Head Management Unit - Systemregelung/-steuerung) ausgetauscht. Der Fehler ist nun "weg" - das ist gut so :-). Dabei musste die gesamte Anlage neu einge...
Druckproblem Vitodens 300-W
Hallo, wir haben seit einiger Zeit Probleme mit dem Anlagendruck unserer Vitodens 300-W B3HB - 19kW aus 2016.Bei der jährlichen Wartung wurde festgestellt, dass das Manometer der Anlage (nicht das des ganzen Heizsystems!) auf null ist. Es gab aber ke...
Vitodens 333-F BJ 2009 -> Wasserverlust ca. 30l pro Tag
Nachdem unsere Hebepumpe ausgefallen ist, habe ich von der Heizung täglich über 30l Wasser im Schacht. es gibt vom Schacht 2 Rohre: eines zum Überdruckventil und ein 2. das wohl unter die Heizung geht. Weiß jemand, ob es außer dem Überdruckventil noc...
  • 1562 Ansichten
Vitodens 200 wb2 Brenner startet nicht
Liebe Community,Wir haben eine Vitodens 200 WB2 (Modell-Nr. 7170311). Der Brenner startet seit gestern leider nicht mehr. Eine Fehlermeldung erscheint nicht, die grüne Brennerlampe geht nicht an.Der Start klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startver...
  • 2140 Ansichten
Aufheizen auf 90grad
Hallo zusammen, mein Heizkessel heizt immer von 80 bis 90grad.Heizung wird nicht gebraucht und ist Mechanisch wie elektrisch nicht aktiv. Momentan wird nur Warmwasser gebraucht.wie gesagt die Anlage heizt ständig zw. 80 und 90 grad. Anlage: Vitola bi...
  • 934 Ansichten
Darstellung Gasverbrauch nach Monate Version 3.21.1
Hallo Zusammen, mir ist gestern aufgefallen, dass sich die Darstellung der Gasverbräuche nach Monaten seit dem 01.08.2023 um einen Monat verschoben haben. Ich führe eine Exceltabelle, in der ich die Verbräuche pro Monat notiere, da ViCare ja nur 12 M...
  • 418 Ansichten
ViCare steuert falsch
Ich habe eine Gasheizung mit zwei Heizkreisen, gesteuert durch die ViCare-App. Dabei entsteht folgendes Problem: Ich habe nur den Heizkreis 2 auf Warmwasser, den anderen auf aus. Heizung ist also nicht an. Trotzdem feuert die Heizung. Und zwar im Hei...
  • 407 Ansichten
Heizen auch bei hoher Außentemperatur?
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-w mit zwei Heizkreisen - einen für die FBHzg und einen für die Heizkörper im Keller. Bei unserer alten Gasheizung (Paradigma) gab es eine Einstellung, dass der Heizkörper-Heizkreis auch bei hohen Außentemperaturen h...
  • 6 Antworten
  • 2512 Ansichten
Ist eine Vitodens 200 WB2A durch eine Vitodens 200 W B2 GA 13 ersetzbar?
Hallo liebe Community,seit langen Jahren betreibe ich sehr zufrieden eine Vitodens 200 WB2A.Nun steigt die Anlage alle 10-14 Tage aus, lässt sich aber bisher problemlos resetten.Unser servicetechniker hat festgestellt, dass wohl ein nicht mehr ganz i...
  • 7 Antworten
  • 1558 Ansichten
Reicht die Heizung
Hallo zusammen,ich habe diese Heizung auf dem Dachboden stehen https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424981. Wohne in einem alten Fachwerkhaus.Dieses Haus möchte ich gerne auf drei Etagen ausbauen und habe dann ca. eine Wohnfläche von 260 QM...
  • 948 Ansichten
Produktregistrierung
Meine neue Gasheizunsanlage Viessmann Vitodens 100-W 11kW lässt sich unter der SeriennummerSN : 7633107038063234 nicht registrieren. Die Anlage wurde am 27.-28. 7. 2023 von der Firmathermondo installiert. Garantiezeiten und Wartungsvertragsformen sin...
  • 529 Ansichten
