Gas
WLAN Connectivity
Hallo,Bei meiner Vitodens 300W verabschiedet sich das WLAN Modul nach der Meldung "Kommunikationsmodul Update dauert ca. 5 bis 10 Minuten". Danach wird keine Verbindung aufgebaut. Unter Einstellungen steht WLAN wird aufgebaut, aber nichts passiert. M...
  • 8 Antworten
  • 1529 Ansichten
Vitodens 200-w mit Solar
Hallo, ich bin in ein Mehrfamilienhaus gezogen mit einer Vitodens 200-W (60kW) mit Solar für Warmwasser (Wilo & Vitocell100?). Das Gerät ist Baujahr 2013 - eine Anleitung dafür gibt es nicht direkt. Ich würde gerne herausfinden, ob/was die Solarzelle...
  • 900 Ansichten
Vitopend 200 wh2: Gebläse Probleme
Hallo Viessmann-Community, wir haben seit 4 Tagen mit einem Vitopend (7520681).beim Anschalten der Anlage vibriert das Gebläse aber dreht sich nicht! Nach 2 Telefonaten mit der Fa. V. haben wir das Gebläse und den kabelstrang X12 (7819893) erneuert u...
  • 440 Ansichten
H2
Ist der aktuelle vitocrossal 300 CU3A H2-fähig für eine Beimischung von z.b. bis zu 20% H2. Leider finde ich dazu nichts in der Produktbeschreibung.
Kühlung
Hallo, wir haben uns 2018 ein neues Brennwertgerät vom Typ Grundg. Vitodens 333-F B3TB 19 kw einbauen lassen. Verfügt das gerät über eine Kühlfunktion, ähnlich wie eine Wärmepumpe oder kann ein Modul dafür nachgerüstet werden?
  • 478 Ansichten
Vitodens 200-W nur Warmwasser aktiv macht in 24 Stunden 24 Brennerstarts
Hallo zusammen,wir haben seit 2019 eine Vitodens 200-W verbaut.Seit der Gaskrise haben wir das Warmwasser auf morgen eine halbe Stunde reduziert.Seit Mai läuft die Heizung im Nur Warmwasserbetrieb, da würde ich vermuten das sie dann auch nur morgens ...
Softwareproblem VIDODENS 333-F
Hallo,seit 3 Tagen kann ich kein Warmwasser und keine Zirkulationspumpe voreinstellen. Ich bekomme die Info , Server Offline. Es betrifft nur Wasser und Pumpe, zu allen andern Einstellungen habe ich noch zugriff.Kann Viessmann die App wieder online s...
  • 644 Ansichten
Vitodens 300-W | QR-Code-Label für App-Einrichtung nicht mehr auffindbar
Hallo, ich möchte meine Anlage für die App-Nutzung registrieren und kann den QR-Code nicht mehr auffinden. Leider kann auch mein Fachbetrieb nicht helfen.Die Herstellernummer lautet: 7724827013112214 Danke für die Unterstützung - mfG Astrid
  • 608 Ansichten
Vitodens 200 - Wie smarte Heizkörperthermostate nutzen?
Hallo zusammen, wir haben gestern unsere alte Pendola in den Ruhestand geschickt und uns wurde eine Vitorens 200 eingebaut.Leider wurde uns die neue Therme nicht wirklich erklärt. Die App wurde eingerichtet und dann hieß es, wir sollen uns da mal ein...
  • 663 Ansichten
Code AP - Vitodens 100 W
Hallo zusammen, seit heute morgen zeigt unsere Gastherme den Code AP an. Warmes Wasser läuft, ich kann die Therme aber nicht bedienen. Ich finde nichts im Internet zu dem Code, auch nicht in der Bedienungsanleitung, deshalb versuche ich es hier. Weiß...
  • 2650 Ansichten
ViCare App
Hallo, bin begeisterter VICare App Nutzer. Da ich viel unterwegs bin nutze ich die App viel um aus der Ferne aber auch im Haus die Heizung zu steuern. Nun zum Problem. Zur Zeit ist es nicht möglich die Heizung zu steuern. Sehe im App die Heizungsdate...
  • 694 Ansichten
Mailbenachrichtigung
Wenn mir Viessmann (oder Viessmann Community) eine Benachrichtigungsmail sendet sollte meine neu eingestellte Mailadresse (beginnend: formale-wirkung.....) verwendet werden. Wer kann das einstellen, z,Zt, wird noch die vorherige (afsche...) nicht meh...
  • 734 Ansichten
Luft im Wärmetauscher Vitodens 200 W
Guten Morgen, ich habe trotz Entlüften an der Therme, einem neuen Selbstentlüfter, Spülen des Wärmetauschers und Entlüften der Heizkörper Luft im Wärmetauscher. Die Heizung wurde abgelassen und neu befüllt. Gibt es einen Trick zum Entlüften des Wärme...
  • 16 Antworten
  • 5946 Ansichten
Vitodens 222
Hallo, unsere Heizung Vitodens 222 zeigt im Display die (Fehler-)Meldung ϟ: A: 1: (Blitz A: 1:) an. Was hat das zu bedeuten?
  • 7 Antworten
  • 1544 Ansichten
Vitodens 200 Angebot - Könnt Ihr mir erklären was das ist?
Nachdem mir hier so gut schon geholfen wurde (Vielen Dank nochmal!) versuche ich gerade ein Angebot für eine Vitodens 200 zu verstehen. ca. 100 qm Wohnfläche. Mir ist nicht ganz klar warum ich eine hydraulische Weiche brauche. Es wurde angeboten:- Vi...
Keine Verbindung zu Wärmepumpe Vitoconnect Opto 2 Vitocal 200A
Bei mir bleibt auf der Homeseite der Ladebalken immer aktiv uns es wird die WP nicht erkannt. Unter Einstellungen ist das Kommunikationsmodul vorhanden. Aber ohne Neustart und Signalstärke (kommt selten)Opto2: 7637415038885234WP: 7733753102085122 Wen...
  • 463 Ansichten
Vitodens 200-W Taktung
Guten Tag, ich nutze eine Vitodens 200-W B2KF 19KW, Baujahr 2022. Die Anlage taktet im Mittel 1:10 , also 10 x pro Betriebsstunde. Ich vermute, die relativ hohe Taktungsrate kommt daher, d. ich nur wenige Heizkörper in Betrieb habe, sich dadurch kein...
Fehlercode F 477-0 Vitodens
Hallo. Bei mir ist in der Meldungshistorie eine Störung hinterlegt... am 08.06.2023 gegen 13.35Uhr hat die Gastherme den Fehler F-477- 0 angezeigt.Muss ich nun etwas veranlassen? VG Sabine
  • 8 Antworten
  • 2198 Ansichten
Vitodens 200 unbekanntes Symbol im externen Display
Die externe Bedieneinheit unserer Vitodens 200 zeigt ein unbekanntes Symbol im Display an. Ich finde es nicht in den Bedienungsanleitungen. Es handelt dich um ein Dreieck mit "Wellen", siehe angehängtes Bild unten Mitte im Display. Was bedeutet dies?
  • 14 Antworten
  • 3379 Ansichten
Vitodens 200-W als 2. WE in Hybridanlage
Hallo, eine Vitodens 200-W Typ B2HF-19 soll als 2. Wärmeerzeuger in ein Hybridsystem mit einer WP (anderes Fabrikat) eingebunden werden. Externe Anforderung durch die WP-Regelung über einer EM-EA1. Es ist eine hydraulische Weiche verbaut. Die Vitoden...
Baujahr Heizungsanlage Vitodens 200 WB2A
Guten Tag, wir wurden mit dem Verkauf eines Hauses beauftragt. Hierfür müsste ich das Baujahr der Heizungsanlage und des Pufferspeichers wissen. Die Heizungsanlage ist eine Vitodens 200 WB2A mit der Seriennummer: 7176543407583109Der Pufferspeicher is...
Vitoconnecct 100 OPTO1
Die Uhr und Datumseinstellung verstellt sich nach 2-3 sec und springt auf ein Datum aus dem Jahr von z.B. 2016, sobald ich das Datum über die App eingebe. Schalte ich die App aus, bleibt am Brenner die Uhr und Datumsanzeige mit den richtigen Daten er...
  • 15 Antworten
  • 2891 Ansichten
Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B
Hallo zusammen,ich hoffe auf eine Antwort der Community zu folgender Frage:wo liegt der Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B? Hintergrund der Frage ist, ob meine Heizung Atola H0 AV-10 mit Duomatik-FL ohne Außenfühler der generellen Aust...
  • 527 Ansichten
