ich möchte meine Vitodens 200 mit der ViCare App verbinden. Wenn ich in der ViCare App durch gehe, komme ich in den Kopplungsmodus. Gehe dann auf das Netzwerk Viessmann aber leider wird die Anlage nicht erkannt, so dass ich nicht weiterkomme. Er zeigt mir das Viessmann Netzwerk an ,da geh ich dann drauf. Geh zurück in die ViCare App auf weiter dann sucht die ViCare App.die Anlage ,bringt dann den Fehler fehlgeschlagen. Was kann ich tun?
alles schon vergeblich versucht
Versuch mal die App zu deinstallieren, wieder installieren und dann nochmal versuchen.
Danke
Habe ich gemacht jetzt bin ich zumindest soweit dass die Anlage erkannt wird am Schluss kommt aber Fehler E10
muss ich da noch irgendwas freigeben im Router ?
Hast du einen MAC Filter aktiv, oder nur bekannte Geräte zulassen aktiv?
Sieh mal im Router nach ungenutzen Verbindungen. Wenn da Viessmann mit dabei ist, mal löschen und dann nochmal versuchen.
Den Vitodens mal aus und wieder einschalten, das selbe mit dem Router bzw. Repeater ist auch noch eine Möglichkeit.
Also im Router habe ich keinen Filter oder Ähnliches gefunden
Neustart habe ich jeweils auch schon gemacht leider vergebens
die Anlage erkennt das Haus WLAN stellt aber dann keine Verbindung her
Was für einen Router hast du? Der WLAN Key stimmt definitiv?
Ist eine Fritz Box 7510
Ja der stimmt
Es hat funktioniert die Therme wurde gefunden und hat noch ein Update gemacht jetzt läuft es
vielen Dank für die Tips
Die Lösung beim IPhone in den Einstellungen der App das aktivieren siehe Pfeil
lokales Netzwerk zulassen
Kleine Ursache, große (Aus)Wirkung.
Schön dass es nun läuft.
