Fehler 1A
Hallo
bei meiner Vitodens 200 kommt sehr oft Volumen Strom Sensor und seit neustem Fehler 1A
wird der Volumenstromsensor von der Platine Vr20 mit Überwacht
Mit freundlichen Grüßen
5 ANTWORTEN 5
Ser.Nr?
7506550502286108
Hi,
bei dir gibt es keine VR20. Das ist eine neuere Therme.
Im SM steht wirklich 1A = Strömungssensor. Den musst du tauschen lassen.
Ggf. kannst du den alten dann untersuchen, ob er wieder gangbar gemacht werden kann.
Fiedel
