Hallo
bei meiner Vitodens 200 kommt sehr oft Volumen Strom Sensor und seit neustem Fehler 1A
wird der Volumenstromsensor von der Platine Vr20 mit Überwacht
Mit freundlichen Grüßen
Ser.Nr?
7506550502286108
Hi,
bei dir gibt es keine VR20. Das ist eine neuere Therme.
Im SM steht wirklich 1A = Strömungssensor. Den musst du tauschen lassen.
Ggf. kannst du den alten dann untersuchen, ob er wieder gangbar gemacht werden kann.
Fiedel
