Gas
Heizstab für Vitodens 343F
Hallo Viessmann Experten,Ist es möglich in den Speicher des Kompaktgerätes einen Elektro Heizstab nachzulesen? Das Gerät ist aus 2014 und ein Austausch gegen ein neues Gerät (größerer separater Speicher) plus zus. Solarthermie Module momentan zu teue...
Pumpengehäuse CIL2 erneut undicht
Moin zusammnen, bei unserer Heizungsanlage Vitodens 333-f von 2010 wurde im März 2021 das Pumpengehäuse CIL2 von der Umwälzpumpe getauscht, da es undicht war. Nun habe ich heute per Zufall festgestellt, dass alles drumherum völlig verkrustet und leic...
  • 11 Antworten
  • 2335 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 - Störung F1 - Gerätestart nicht möglich
Hallo geschätzte Community,ich benötige dringend eure Hilfe, da meine Vitodens 333 komplett ausgestiegen ist. Da ihr mir schon einmal mit Rat und Tat zur Seite stehen konntet, hoffe ich, dass es auch dieses Mal eine Lösung für mein Problem gibt.Anfan...
Vitodens 300-W B3HG Wartungsdatum auslesen
Hallo, meine erste Wartung wurde noch im August ausgeführt, nun am 03.09.2024 7 Uhr, kam die Meldung Wartung fällig! Der Fachbetrieb ist nochmals herausgekommen und hat diese Meldung beseitigt. Meine Frage ist nun: Wo kann ich das Wartungsdatum abruf...
  • 9 Antworten
  • 1969 Ansichten
Vitodens 333
Die Therme Vitodens 333 CE-0085 BO 0338, Herstellnr. 7194478 605231100 wurde 2006 eingebaut und funktionierte bis zur Wartung im Jahr 2024 problemlos. Im Jahre 2020 wurde der Wärmetauscher erneuert. Die Wartung erfolgte generell jährlich mit jährlich...
Wasserführender Kaminofen anschließen
Hallo,wir haben aktuell eine alte Viessmann Gasheizung im Einsatz. Bis letztes Jahr war noch ein Sonnenkollektor in Betrieb, der an einen Warmwasserspeicher CosmoCell DUO E 300 angeschlossen war.Wir müssen unseren alten Kaminofen jetzt tauschen und ü...
  • 1704 Ansichten
Component already registered
Hi, I wanted to register the Viessmann product in the app in my newly bought home but couldn't - since it is already registered. Could you help out? S/N 7724827093742202Thanks a lot for your help 🙂 PaenStuel
Feuerungsautomat für Atola RN
Hallo,ich habe einen ARN56 Typ 7518012muss ich da zwingend einen Feuerungsautomaten 7383150 verbauen, oder ist der 7273644 noch mmer geeignet obwohl er nicht mehr beim Onlinevergleich erkannt wird?Danke.
  • 7 Antworten
  • 1599 Ansichten
Vitodens 300 Verbrauchswerte falsch und zurücksetzen
Meine Anlage ist saisonal seit Mai außer Betrieb (ohne Strom und Gas) wird nur einmal im Monat für 10 Minuten an das Stromnetz angeschlossen.Im Anhang können Sie die Energie Diagramme sehen, ich hatte keinen Verbrauch, die Diagramme zeigen aber Verbr...
  • 415 Ansichten
Druckverlust Vitodens 200, Vitocell100
Hallo in die Runde,ich versuche mal hier mein Glück.Meine Vitodens200 verliert ständig Druck. Ausgleichbehälter extern wurde getauscht, Druckverlust kam dann allerdings noch schneller, bis auf 0 bar.Der interne Ausgleichbehälter war ebenfalls defekt,...
  • 6 Antworten
  • 1293 Ansichten
Vitodens 100 W Kombigerät
Guten Tag, ich habe ein älteres Haus erworben und dadurch bin ich neuer Nutzer eines Gasbrennwertgerätes Vitodens 100 W Baujahr 2015. Das Gerät ist eine Kombigerät und leider funktioniert die Wassererwärmung nicht. Die Comfortfunktion schon. Die Heiz...
  • 858 Ansichten
Anschluss Speicherladepumpe an Vitogas 100
Hallo,an unsere Vitogaskessel wurde ein Brauchwasserspeicher angeschlossen. Vorher erwärmte das Brauchwasser ein separater Gasspeicherofen. Der war nun nach über 40 Jahren def. und den Job zur Aufbereitung von warmen Wasser übernimmt nun der Vitogas ...
  • 8 Antworten
  • 1347 Ansichten
ViCare-App
Seit gestern Morgen gibt meine App an, dass zur Anlage keine Verbindung besteht. Überprüft wurde die Anlage, die aber eine Verbindung bestätigt. Weiter wurde das Handy neu gestartet, die App gelöscht und wieder installiert.Fazit: keine Verbindung zur...
  • 807 Ansichten
keine Verbindung zum Internet
Hallo,meine Gasheizung VITODENS läuft, in der ViCare App wird aber angezeigt: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Die WLAN-Kopplung mit der FRITZ!Box hat soweit funktioniert. Die VITODENS zeigt im Display eine bestehende Verbindung zum ...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 4575 Ansichten
Vitopend 200 WH2 Umwälzpumpe läuft seit VR20-Tausch ständig
Hilferuf an die Vitopend Community:Seit Tausch meiner VR20 Platine (Hintergründe hier) läuft die Umwälzpumpe ständig, auch in Stellung "Abschaltbetrieb". Der Heizkreis wälzt um, und Heizkörper rauschen - bei geöffnetem Thermostat.Die Warmwasserbereit...
  • 1295 Ansichten
Vitoconnect Anschluss
Hallo, ich würde gern eine Vitoconnect Schnittstelle bei mir intergieren.Ich habe eine Vitodens 300-W WB3D (Serial: 7424972108566106) mit einer Kreisregelung VBC 132-A06.201 (Serial: 7508235301658124) Kann ich hier eine solche Schnitstelle anschließe...
Ich habe versucht, die Heizungsanlage über die vicare-App einzurichten, aber ich erhielt die Meldung, dass die Komponente bereits registriert sei. Wir haben das Haus gerade erst gekauft und die Vorbesitzer hatten diese Heizungsanlage installiert, als...
  • 716 Ansichten
Anzeige der Außentemperatur bei Raumtemperaturgeführt-Betrieb möglich?
Hallo, wir haben eine VITODENS 222-W und VITOTROL 200-E, die im Raumtemperatur-Betrieb läuft. Die Regelung wird somit über den Raumtemperatursensor in der VITOTROL 200-E gesteuert. Ein unschöner Nebeneffekt ist, dass die Außentemperaturanzeige konsta...
  • 793 Ansichten
Viessmann vitodens 200-w vicare app zurück setzen
Guten Tag, Ich habe mir ein Haus gekauft mit einer vorhandenen Heizung und wollte jetzt auf die App zugreifen damit ich die Heizung mit der App steuern kann. Leider ist dies nicht möglich, weil der vorbesitzer sich schon registriert hatte. Ich bitte ...
  • 588 Ansichten
Pumpe Vitopend 200-W läuft, obwohl Heizbetrieb ausgeschaltet ist.
Guten Tag,die Pumpe für die Heizung bei der o.g. Gastherme läuft durchgehend (außer, wenn Warmwasser bezogen wird), obwohl der Heizbetrieb auf Aus steht, nur Warmwasser auf Ein. Auch das Sympol Pumpe+Heizung wird dementsprechend angezeigt. Woran kann...
  • 735 Ansichten
Vitola biferral Gasgebläsebrenner Brennerstörung
Hallo liebe Viessmann Community, da sich nun schon ein paar Heizungsfachbetriebe mit mäßigem bis keinem Erfolg an meiner Heizung zu schaffen gemacht haben, versuche ich mal hier Hilfe und/oder ggf. Rat zu bekommen. Zuerst aber die Fakten/Daten zu mei...
  • 31 Antworten
  • 6016 Ansichten
Vitodens 333-F B3TA - Tägliche Druckschwankung zwischen 1bar und 2bar
Liebe Community,ich hoffe, hier auf fachkundigen Rat zu stoßen, da ich seit der letzten Wartung meiner Viessmann Vitodens 333 Typ B3TA auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen bin.Kurz zu den Rahmenbedingungen:Heizungsanlage: Viessmann Vitodens 333, B...
Heizkörper werden bei Boileraufheizung warm
Hallo, habe eine Vitodens 222-F B2TF-19 aus 10/2023. Obwohl an diesem Gerät der Sommerbetrieb eingestellt ist, werden immer bei Aufheizung des Warmwasserboilers die Heizkörper im Haus mit aufgeheizt. Durch die Viessmann-Monteure wurde bereits das kom...
Keine Wlan Verbindung und Komponente bereits registriert
Hallo,seit ca.2-3 Tagen (ich schaue im Sommer nicht ständig auf die App) hat die Vicare App sich ausgeloggt.Ich habe mich wieder angemeldet und dann war die Wlan Verbindung nicht mehr vorhanden.Ich habe versucht das Kommunikationsmodul neu zu starten...
  • 10 Antworten
  • 1241 Ansichten
QR- Code fehlt und Kühlfunktion keine Einführung erhalten
Hallo,wir benötigen den QR Code für die App, dieser war leider nicht in den Unterlagen dabei. Geräte ID: 7733738210015124/ 7727675205389121Bitte schicken sie mir die Daten per Email. Des Weiteren wissen wir nicht wie man die Kühlfunktion aktiviert, d...
  • 511 Ansichten
Vitodens 222
Guten Tag, ich habe folgende Probleme mit meiner Vitodens 222. Meine Vitodens hat regelmäßig den Fehlercode S:0 d angezeigt, Störung quittierren nicht möglich und auch "Schornsteinfeger- Modus" hat nicht funktioniert. Nach suchen im Internet bin ich ...
  • 16 Antworten
  • 2865 Ansichten
Die Anlage ist bereits registriert.
Seit 3 Tagen habe ich das Problem mit dem Einloggen in den App. Ich musste mich neu einloggen und dann kommt: "Anlage neu erfassen".Nach dem Scannen des QR Codes kommt die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich beim Service mel...
  • 9 Antworten
  • 1212 Ansichten
Vitodens 200
Bei meiner Vitodens 200 W
  • 873 Ansichten
