Gas
Neue Steuerung für alte Trimatic
Hallo zusammen, meine alte Gasheizung EV18 (1989) läuft nach wie vor wunderbar. Ich mache mir aber trotzdem Gedanken um die Steuerung. Momentan ist noch eine Trimatic 7450-261A eingebaut. Falls diese mal den Geist aufgibt, was kann man dann ggf. für ...
  • 12 Antworten
  • 3268 Ansichten
Vitodens 100 Brennerstörung
Hallo zusammen,vielleicht gibts ja hier jemanden der mir einen Tip für mein Problem geben kann.Mir war aufgefallen, das bei ca. 28 Grad Aussentemperatur, meine Fussbodenheizung an war.Die Vorlauftemperatur lag bei ca. 40 Grad. Da ich eine witterungsg...
  • 47 Antworten
  • 8360 Ansichten
Vitodens 200
Guten Abend liebe Mitglieder,In unserem neuen Haus haben wir noch eine alte vitodens 200 verbaut heute hab ich das erste mal die Heizung eingeschaltet und hab folgendes Problem Die Heizung läuft bei 31 grad an und hört bei 51 grad aufdie Heizkörper s...
  • 788 Ansichten
Nur noch warme heizung
Hi zusammen Vor zwei Tagen war der Schornsteinfeger für die Reinigung meiner vitodens 333 da. Jetzt habe ich nur noch eine warme Heizung. Auch wenn ich auf nur WW Stelle pumpt der Brennerofen alles in die Bodenheizung, obwohl die Raumtemperatur auf n...
  • 457 Ansichten
APP Steuerung
Kann man eine Viessmann Vitodens 300-W WB3C aus 2009 mit einer APP Steuerung nachrüsten? VG
Repeater plus Klimasensor notwendig?
Hallo, ich habe im Wohnzimmer drei ViCare Thermostate und einen Klimasensor installiert. Die Vitocal ist im Keller und die Verbindung zu einem der Thermostate erreicht nur 16 % Signalstärke und bricht regelmäßig ab. Frage: benötige ich nun zusätzlich...
ViCare Desktop Home
Mit dem Update der ViCare App auf die Version 3.28.0 hat sich das Erscheinungsbild des Home Tab verändert. Am oberen Bildschirmrand steht eine Zeile mit folgender Bezeichnung: System 7724827…Lässt sich diese Bezeichnung durch einen sinnvollen Text än...
Funkthermometer für Vitodens 200-W B2KF-25 2,5-25kW
Hallo Liebes Viessmann-Team,wir haben nun eine Vitodens 200-W B2KF-25 2,5-25kW, mit integrierten Funkschnittstellen WLAN und Low Power-Funk (wohl Zigbee Standard). Letzteres habe ich noch nicht aktiviert. Die ViCare App für Android habe ich installie...
Viessmann App Lan
Hallo, ich habe im Haus neues W Lan und jetzt kann ich mich nicht mehr registrieren.Einen QR Code besitze ich ebenfalls nicht um meine Anlage Neu zu erfassen.Kann hier jemand helfen ? Anlage wäre Vitodens 300WId. 7570946707635110
  • 358 Ansichten
Anlagen Name in der APP ändern
Kann mir jemand sagen, wie ich den Anlagen Namen in der ViCare APPändern kann?
  • 11 Antworten
  • 1542 Ansichten
Ist Temperatur Werte werden auf der Vicare App nicht angezeigt
Hallo.Ich habe heute bei den Thermostaten die Batterien gewechselt, wo es notwendig war. Nun werden mir keine Ist Temperaturen in der App mehr angezeigt..Im Thermostat kann ich die Sensorwerte sehen,aber nicht in den Kacheln auf der App. Was kann ich...
  • 344 Ansichten
registrierung klappt nicht
nach einen Routerwechsel kann keine Registrierung der Anlage vorgenpmmen werden. Anlage wird nicht gefunden. Herst.nr. 7956266203788120Bitte um Hilfe ! Danke !
  • 8 Antworten
  • 1080 Ansichten
Funkthermostate direkt nutzbar an Vitodens 200-W
Hallo, liebe User und Experten!Seit drei Tagen sind wir nun, nach Austausch unserer 25 Jahre alten Vaillant Gasheizung, im Viessmann Lager angekommen. Ich meine, wir haben richtig entschieden.Trotzdem bin ich so frei und möchte sogleich eine Frage in...
Machen ViCare Thermostate bei Vitodens 200-W Sinn?
Hallo! Wir haben seit Jänner 2024 eine Vitodens 200-W. Es ist ein Außensensor verbaut und eine Vitotrol 200 im Wohnzimmer mit Display und Steuerung. Wir haben aber aufgrund eines Holzofens im Wohnzimmer auf den Innensensor geschalten (macht ja keinen...
Funkthermostat für Vitodens 200W M2KF-25  2,5 - 25 KW
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Funkthermostat das ich ins Wohnzimmer schraube, eine Temperatur einstelle und die Heizung diese eingestellte Temperatur hält. Ohne das ich ich die V-App verwende um die Temperatur über C° oder die Heiz...
Unzureichende Gasversorgung
Vitodens 222 F Ich bekomme ständig die Störungsmeldung Unzureichende Gasversorgung.Hier lese ich immer wieder das das Problem weg war nachdem der Gasdruckregler getauscht wurde.Was genau für ein Regler wird benötigt? Worauf muss ich achten? Am Dienst...
  • 28 Antworten
  • 6452 Ansichten
Meiner Heizung geht es gut - heizt trotzdem nicht
Vitodens 333-F B3TG 19 - 3 Jahre altMoin,wollte am Sa mal bischen einheizen.Also Heizung auf on (war noch Sommerbetrieb).Die Soll-Raumtemp auf 25C° gestellt und 4 Heizkörper auf volle 5 gestellt, damit der Kessel anspringt.Brenner springt an VL auf c...
Fachbetriebsangabe weder im Gerät und ViCare mehr virhanden
Hallo,die Angaben des Fachbetriebes sind verschwunden. Die Heizung zeigt nichts mehr an und in der App läuft nur die „Sanduhr“. Was kann ich machen? War bisher ok.Vielen DankBeste GrüsseVosskühler
  • 1054 Ansichten
welche umwälzpumpe VIUPM2
Vitodens 200-W (7513683402807101) bei der die Pumpe def. ist (klickt nur leise) TYPE VIUPM2 RLE-50Welche neue Pumpe kann ich da bestellen? Teilenummer? Danke für rasche Hilfe, da leider z.Z. kein warmes Wasser.
  • 624 Ansichten
vitapond 200 mit Raumthermostat
Hallo, kann man eine Vitapond 200, die über Raumtheromstat gesteuert wird zusätzlich mit einer App vom Handy aus steuern?
  • 7 Antworten
  • 950 Ansichten
Fussbodenheitzung Probleme
Hallo zusammen,wir haben eine Gasanlage von Wissmann Vitodens 200 und haben Probleme mit unserer Fußbodenheizung.Zwei Stellmotoren öffnen sich nicht 4 und 1 (siehe Bild) . Stellmotoren und Thermostat wurden geprüft und laut Techniker ist alles so wei...
Vitocal 200-S Heizstab
Hallo zusammen, ich finde in keinem Datenblatt oder sonst wo etwas über den Heizstab der VItocal 200-S. Gibt es vielleicht einen anderen Begriff für Heizstab??? LG Karlo
Energiewende - was tun?
Manchmal macht es den Eindruck, als würden die Energiepreise nur eine Richtung kennen: nach oben. Dazu gesellt sich die Ungewissheit, welcher Energieträger in ein paar Jahren überhaupt noch erlaubt sein wird. Und es fühlt sich an, als wäre man als Ve...
Sommerbetrieb Vitodens 300-w absperren
Guten Tagich habe eine Viessmann Vitodens 333-F aus dem Baujahr 2017.Bei der Wartung ist jetzt aufgefallen das die Heizung im Sommerbetrieb wenn die Fußbodenheizung nicht in Betrieb ist eine Zirkulation aus dem angeschlossenen Warmwasser entsteht wo ...
Zu hoher Druck im Heizkreislauf
Vor ca. einer Woche habe ich einen Überdruck im Heizkreislauf festgestellt. Die Firma Viessmann hat mich an meine Heizungsfirma verwiesen. Die Nachfrage dort ergab 2 Vermutungen: Das Ausgleichsgefäß ist defekt. Da wäre wohl eher ein zu niedriger Druc...
  • 7 Antworten
  • 1844 Ansichten
Vitopend 200 W ohne Pufferspeicher (Wärmetauscher) betreiben
Hallo Zusammen, kann eine Viessmann Vitopend 200 W ohne Pufferspeicher (Wärmetauscher) für Warmwasser betrieben werden? Zwar wurde mir bei der Beratung gesagt, dass es möglich ist, denn in der Therme ein Plattenwärmetauscher integriert ist. Allerding...
  • 376 Ansichten
Vitodens 100
Moin miteinander, in meinem frisch erworbenen Wohneigentum ist eine Vitodens 100 aus dem Jahre 2002 verbaut.(Flüssiggas; Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad)Der Vorbesitzer hatte die Heizung im Sommer komplett ausgeschaltet und nur bei benötigtem War...
Vitodens 200-W unzureichende Gasversorgung
Hallo liebes Viessmann Team,seit mehreren Wochen bekomme ich die Fehlermeldungen „unzureichende Gasversorgung“ und „Anlage verriegelt“. Die Heizung ist neu, sie ist erst seit Ende Februar 2022 Inbetrieb genommen worden. Sobald dieser Fehler auftritt ...
  • 1 Likes
  • 22 Antworten
  • 5570 Ansichten
Vitodens 333-F Fehler e9
Guten Morgen zusammen, die Heizung ist vom Vorbesitzer und ist 11 Jahre alt. Vor einem Monat hatte ich den fehler ba, der nach meinem Urlaub weg war.2 Wochen lief die reibungslos, seid 2-3 Tagen scheint der Fehler e9 auf. Mit einem Reset lief sie imm...
