Hallo, liebe User und Experten!
Seit drei Tagen sind wir nun, nach Austausch unserer 25 Jahre alten Vaillant Gasheizung, im Viessmann Lager angekommen. Ich meine, wir haben richtig entschieden.
Trotzdem bin ich so frei und möchte sogleich eine Frage in den Raum werfen. Nach schon zahlreichen Recherchen sowie dem Lesen div. Anleitungen bin ich immer noch nicht ganz schlau.
Wir haben nun eine Vitodens 200-W B2KF-25 2,5-25kW, mit integrierten Funkschnittstellen WLAN und Low Power-Funk (wohl Zigbee Standard). Letzteres habe ich noch nicht aktiviert. Die ViCare App für Android habe ich installiert, verbunden, läuft sehr schön und bietet Möglichkeiten - auch von außer Haus.
Nun dachten wir darüber nach, in drei Räumen insgesamt 4 ViCare Funk Heizkörper-Thermostate zu installieren und unsere alten mechanischen Heimeiner-Drehtermostate zu ersetzen. In der Anleitung zum Funk Heizkörper-Thermostat steht unter dem Punkt "Anlernen ..." der Hinweis "Nur in Verbindung mit einem Gateway". Ist denn nun die in der Vitodens integrierte Funkschnittstelle das, was hier Gateway genannt wird? Eine gesonderte Vitoconnect benötigen wir ja wohl nicht.
Weiterhin steht in der Anleitung "Öffnen Sie die ViCare App. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und tippen Sie auf 'Einzelraumsteuerung'. Folgen Sie den Anweisungen in der App." Den Punkt Einzelraumsteuerung gibt es in der App nicht. Oder erscheint der Punkt erst dann, wenn Low Power Funk aktiviert wird und der Versuch des Anlernens erfolgt?
Oder - was uns vom Kauf abhalten würde - ist zur Bedienung der Thermostate per ViCare App zwingend ein zusätzlicher wibutler als Gateway nötig, der hier und da auf der Viessmann Seite als Gateway/Bridge erwähnt wird? Der wibutler ist doch wohl eher eine herstellerübergreifende Lösung, mit der auch andere Geräte/Fabrikate gesteuert werden können - und das benötigen wir nicht. Zudem ist mir die wibutler-Lösung zu teuer.
Sollte jemand von euch schon zu diesem Thema Erfahrungen gesammelt haben oder einen Hinweis geben können, wären wir sehr erfreut darüber! 😉
Viele Grüße und danke fürs Lesen,
Thomas.
Siehe die Antwort von Hansi Buentgens zum Update von Kesseln in Deutschland in dieser Frage
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-W-B2HF-inkl-eingebautem-Funkmodu...
Ich benutze zur Ansteuerung der Heizkörper funk Thermostate der Firma AVM, die mit der Fritzbox zusammenarbeiten. Geht gut.
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Funkthermostat das ich ins Wohnzimmer schraube, eine Temperatur einstelle und die Heizing diese eingestellte Temperatur hält. Ohne das ich ich die V-App verwende um die Temperatur über C° oder die Heizkurve anpasse.
Was gibt es da für Möglichkeiten und welche Produkte sind für eine Vitodens 200W M2KF-25 2,5 - 25 KW geeignet???
@Thunder1968 schrieb:Hallo Zusammen,
Dafür gibts den Heizkörperthermostat von Viessmann und den Klimasensor, falls mehrere Thermostate im Wohzi sind. Beide kommunizieren über den LowPowerFunk, welcher bei den integrierten Kom.modulenvon Haus aus dabei ist. Hat man eine Vitoconnect, muss es eine Opto2 sein.
Der Klimasensor übernimmt nach Installation die Steuerung der Thermostate.
16 | |
8 | |
2 |
