ich habe seit ein paar Wochen eine neue Vitodens 200 verbaut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Warmwasser nicht bei der Solltemperatur aufhört zu heizen. Eingestellt sind 45C, heizt aber auf knapp 51C laut App Anzeige auf. Anlage steht auf nur Warmwasser aktuell.
Ist das normal? Oder irgendwas nicht korrekt?
Wenn als Warmwasser-Sollwert 45°C eingestellt ist, dann muss das Abschalten der Warmwassererzeugung bei genau 47,5°C erfolgen! Beobachte mal, ob das Abschalten(!) des Brenners bei 47,5°C erfolgt.
Ich nehme mal an, dass als Pumpennachlaufzeit nach der Brauchwassererwärmung noch der Voreinstellwert von 2 min eingestellt ist.
Nach dem Abschalten des Brenners kann die Temperatur im Brauchwasserspeicher noch um ca. 1 K ansteigen. Weshalb das bei dir von 47,5 bis 51°C ansteigt, ist nicht ganz klar. Hast du einen kleinen Brauchwasserspeicher?
Ich gehe davon aus, dass der Vitodens den Brauchwasserspeicher direkt aufheizt und keine Pufferspeicher oder hydr. Weiche vorhanden sind.
