Ich habe eine externe defeckte Pumpe seit gestern, die Heizung läuft nicht,
habe 2 Handwerker kontaktiert die mir 2 verschiedenen Pumpen Angeboten haben.
Die Kaputte Pumpe ist eine Wilo VIRS25/7-3P Viessmann Nr.7818305
Es sind weitere Pumpen in den Rohren verbaut mit Mischer
Grundfos Pumpe UPS 40 - 30 F Heizungspumpe Umwälzpumpefür Heizkreis 1
Wilo-Stratos 25/1-6 mit Verschraubungsanschluss, Hocheffiziente
Heizungspumpe, Nassläufer-Umwälzpumpe für Heizkreis 2
Mischer Viessmann Nr. 7639039001908126
Betrieben mit Gas, im Ganzen Haus Bodenheizung mit Verteiler
in jeder Wohnung. Heizfläche ca.450 m2
Danke
Iljaz
Welche Pumpe kann ich einbauen
Hallo @Iljaz1986
Wenn Sie nur den Pumpenkopf austauschen möchten, können Sie diese Pumpe über den Link verwenden.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874716
18 | |
8 | |
2 |
