Gas
Heizkohle durchgebrannt
Hallo, und zwar brauche ich HilfeUnsere Heizkohle ist durchgebrannt wir haben das erst bemerkt als an dem Gerät Wartung durchführen stand wir haben auch eine sehr sehr hohe Nachzahlung erhalten von der SWU jetzt ist meine Frage kann so eine hohe Nach...
  • 706 Ansichten
ViCare App lässt sich nicht installieren
Wieder einmal (zum wievielten mal?) funzte die App nicht. Löschung -> Neustart -> Neuinstallation geht nicht. Immer wieder "ViCare wird bald auf Deinen Gerät installiert" und basta.Ich müsste dringend Einstellungen ändern, bin 200 km von der Anlage e...
  • 482 Ansichten
Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW calculated outside temp.
Hallo,wir besitzen seit März 2024 eine witterungsgeführte Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW. In der Systemübersicht sieht man neben der Außentemperatur die "calculated outside temp."Diese kalkulierte Außentemperatur ist leider nicht dokumentiert. Nun m...
  • 22 Antworten
  • 3199 Ansichten
Vitodens 300 W - Zeitprogramm Warmwassser ohne Funktion
Hallo,unsere Vitodens 300 W wurde gestern in Betrieb genommen. Leider funktioniert das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung nicht. Das eingestellte Zeitfenster für die WW-Erwärmung werden nicht verwendet. Stattdessen beginnt die WW-Erwärmung nach...
  • 398 Ansichten
Gasheizung, Duomatik-Steuerung, Atola-RN: Warmwasser auskonfigurieren
Hallo lieber Customer-Service, in meinem Haus verrichtet seit knapp 30 Jahren ein Atola-RN-Brenner gute Dienste für Heizung und Warmwasser. Nun wird die Warmwasserbereitung nicht mehr benötigt, da sie extern erfolgt (per Vitocal 262-A) Als Bedieneinh...
Ansicht_Blende.jpg Ansicht_Blende_geöffnet.jpg Anschluss_Bedieneinheit.jpg Rückseite_Bedieneinheit.jpg
  • 725 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Fehler 94
Liebe Community, wir haben ein Gas-Brennwertgerät Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb und menügeführter Bedieneinheit Comfortrol, Nummer 7143474101148108. Dieses Gerät zeigte einen Fehler „06“ an. Daraufhin wur...
  • 10 Antworten
  • 3988 Ansichten
Lagerschaden interne Pumpe
Guten Tag,meine Vitodens 300-W ist seit Anfang 2014 in Betrieb und lief bisher absolut reibungslos bei sehr guten Abgaswerten. Neuerdings zeigt jedoch die interne (Umwälz-) Pumpe eine nervige Geräuschentwicklung, die Diagnose lautet Lagerschaden. Was...
  • 6 Antworten
  • 1395 Ansichten
ViCare-App stürzt immer ab
Guten Abend,ich habe auf meinem Handy (Android 7.0) die ViCare-App 3.28.0. Diese lässt sich seit ein, zwei Tagen (auch nach Neuinstallation) nicht mehr ordnungsgemäß ausführen, sondern schließt nach Öffnen sofort wieder. Hat jemand eine Idee, was zu ...
  • 389 Ansichten
Vitodens 200 läuft nur mit offener Abgasrevisionsöffnung
Guten Tag,unsere Vitodens 300 Gasbrennwerttherme Bj 2005 (eingebaut im Keller eines EFH) zündet kurz und geht dann sofort wieder aus.Gasversorgung wurde geprüft, soll korrekt sein. Überwachungselektrode wurde erfolglos getauscht. Gebläsegeräusch aus ...
Vitoconnect bereits registriert
Habe eine Vitoconnect 100 gebraucht gekauft, und möchte die Box über den QR-Code anmelden.
  • 674 Ansichten
Volumenstrom
Hallo,wir hatten letzten Winter enorme Probleme mit dem Volumenstrom. Das Problem soll jetzt behoben sein. Da ich das früher nie geschaut habe, habe ich jetzt eine Frage zu meinem besseren Verständnis.Da es diese Woche kalt werden soll, habe ich jetz...
  • 1 Likes
  • 597 Ansichten
Vicare App
Gute App mit ausreichenden Funktionen und Informationen im Tagesbetrieb, wenn sie nur zuverlässig funktionieren würde. Wlan ist da, Internet ausreichend und trotzdem ständig Verbindungsabbrüche ohne Fehlermeldungen aus der Betriebseinheit. Tagelang o...
  • 524 Ansichten
Gasgeruch Vitopend 200
Hallo zusammen, letztes Jahr wurde in meiner Etagenwohnung als Ersatz für eine Buderus Therme eine Vitopend 200 WHKA verbaut. Seitdem nehme ich unregelmäßig leichten Gasgeruch wahr. Der Installateur konnte kein Problem feststellen. Kann das „normal“ ...
  • 423 Ansichten
Vitodens 300 verbindet sich nicht mit ViCare App
Guten Tag, ich habe eine Immobilie erworben und versuchte die Vitodens 300 mit der ViCare App zu verbinden, aber es klappt einfach nicht. Die Anlage hat ein LAN Modul und ist laut meiner Fritzbox Benutzeroberfläche auch angeschlossen. Wenn ich jedoch...
  • 11 Antworten
  • 1572 Ansichten
Heizstab für Vitodens 343F
Hallo Viessmann Experten,Ist es möglich in den Speicher des Kompaktgerätes einen Elektro Heizstab nachzulesen? Das Gerät ist aus 2014 und ein Austausch gegen ein neues Gerät (größerer separater Speicher) plus zus. Solarthermie Module momentan zu teue...
Pumpengehäuse CIL2 erneut undicht
Moin zusammnen, bei unserer Heizungsanlage Vitodens 333-f von 2010 wurde im März 2021 das Pumpengehäuse CIL2 von der Umwälzpumpe getauscht, da es undicht war. Nun habe ich heute per Zufall festgestellt, dass alles drumherum völlig verkrustet und leic...
  • 11 Antworten
  • 2358 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 - Störung F1 - Gerätestart nicht möglich
Hallo geschätzte Community,ich benötige dringend eure Hilfe, da meine Vitodens 333 komplett ausgestiegen ist. Da ihr mir schon einmal mit Rat und Tat zur Seite stehen konntet, hoffe ich, dass es auch dieses Mal eine Lösung für mein Problem gibt.Anfan...
Vitodens 300-W B3HG Wartungsdatum auslesen
Hallo, meine erste Wartung wurde noch im August ausgeführt, nun am 03.09.2024 7 Uhr, kam die Meldung Wartung fällig! Der Fachbetrieb ist nochmals herausgekommen und hat diese Meldung beseitigt. Meine Frage ist nun: Wo kann ich das Wartungsdatum abruf...
  • 9 Antworten
  • 1971 Ansichten
Vitodens 333
Die Therme Vitodens 333 CE-0085 BO 0338, Herstellnr. 7194478 605231100 wurde 2006 eingebaut und funktionierte bis zur Wartung im Jahr 2024 problemlos. Im Jahre 2020 wurde der Wärmetauscher erneuert. Die Wartung erfolgte generell jährlich mit jährlich...
Wasserführender Kaminofen anschließen
Hallo,wir haben aktuell eine alte Viessmann Gasheizung im Einsatz. Bis letztes Jahr war noch ein Sonnenkollektor in Betrieb, der an einen Warmwasserspeicher CosmoCell DUO E 300 angeschlossen war.Wir müssen unseren alten Kaminofen jetzt tauschen und ü...
  • 1706 Ansichten
Component already registered
Hi, I wanted to register the Viessmann product in the app in my newly bought home but couldn't - since it is already registered. Could you help out? S/N 7724827093742202Thanks a lot for your help 🙂 PaenStuel
Feuerungsautomat für Atola RN
Hallo,ich habe einen ARN56 Typ 7518012muss ich da zwingend einen Feuerungsautomaten 7383150 verbauen, oder ist der 7273644 noch mmer geeignet obwohl er nicht mehr beim Onlinevergleich erkannt wird?Danke.
  • 7 Antworten
  • 1604 Ansichten
Vitodens 300 Verbrauchswerte falsch und zurücksetzen
Meine Anlage ist saisonal seit Mai außer Betrieb (ohne Strom und Gas) wird nur einmal im Monat für 10 Minuten an das Stromnetz angeschlossen.Im Anhang können Sie die Energie Diagramme sehen, ich hatte keinen Verbrauch, die Diagramme zeigen aber Verbr...
  • 417 Ansichten
Druckverlust Vitodens 200, Vitocell100
Hallo in die Runde,ich versuche mal hier mein Glück.Meine Vitodens200 verliert ständig Druck. Ausgleichbehälter extern wurde getauscht, Druckverlust kam dann allerdings noch schneller, bis auf 0 bar.Der interne Ausgleichbehälter war ebenfalls defekt,...
  • 6 Antworten
  • 1298 Ansichten
Vitodens 100 W Kombigerät
Guten Tag, ich habe ein älteres Haus erworben und dadurch bin ich neuer Nutzer eines Gasbrennwertgerätes Vitodens 100 W Baujahr 2015. Das Gerät ist eine Kombigerät und leider funktioniert die Wassererwärmung nicht. Die Comfortfunktion schon. Die Heiz...
  • 859 Ansichten
Anschluss Speicherladepumpe an Vitogas 100
Hallo,an unsere Vitogaskessel wurde ein Brauchwasserspeicher angeschlossen. Vorher erwärmte das Brauchwasser ein separater Gasspeicherofen. Der war nun nach über 40 Jahren def. und den Job zur Aufbereitung von warmen Wasser übernimmt nun der Vitogas ...
  • 8 Antworten
  • 1350 Ansichten
ViCare-App
Seit gestern Morgen gibt meine App an, dass zur Anlage keine Verbindung besteht. Überprüft wurde die Anlage, die aber eine Verbindung bestätigt. Weiter wurde das Handy neu gestartet, die App gelöscht und wieder installiert.Fazit: keine Verbindung zur...
  • 810 Ansichten
