Gas
Heizstäbe in Gasheizung integriert, aber…
Hallo Partners. Hab großes Haus mit 12 Jahre junger Gasheizung + ordentlich PV aufm Dach. Seit 2024 2x 4,5kw-Heizstab einbauen lassen welche per Fronius Überschuss aktiviert sind. Ein Heizstab im Warmwasser und einer im Kreis der Fußbodenheizung.Habe...
  • 8 Antworten
  • 1310 Ansichten
Austausch von defektem Vitoconnect
Hallo, zusammenIch habe heute ein neues Vitoconnect erhalten weil das alte defekt war.Das soll offensichtlich nicht ganz so einfach sein,Ich möchte bei der Installation des neuen Vitoconnect nichts falsch machen.Wer kann mir helfen.Welche Schritte mü...
  • 6 Antworten
  • 1261 Ansichten
Heizkörper wird nur bei Aufheizen warm
Hallo, mich habe vor zwei Jahren ein Haus mit einer Vitodens 300 Gasheizung gekauft, die inzwischen 21 Jahre alt ist. Nach dem Kauf wurde eine Fußbodenheizung nachgerüstet, die ein Bad und das Wohnzimmer versorgt. Die beiden Heizsysteme werden von zw...
  • 1068 Ansichten
Vicare App
Hallo, habe Probleme mit meiner App. Kann die Anlage nicht mehr konfigurieren.Wie kann ich die Daten manuell eingeben, wenn ich nicht scannen will oder besser nicht kann?Bei „Ich trage die Daten lieber selber ein.“ ist Schluss.kann mir bitte jemand h...
  • 595 Ansichten
ViCare app Erstellung
Ich versuche ViCare app fur VITOTROL 200-E Einzustellen und er fragt mich nach Eid die ich nicht finde auf der Hinterseite und auf mein Gerät ist kein QR code angebracht was will ich tun.
  • 617 Ansichten
ID und WPA2
Ich möchte gerne die app installieren und mir fehlen die ID und WPA2 Ich hab das Gerät ausgebaut und hinten ist nichts kein QR-Code und keine Id Und so weiter was kann ich jetzt tun mir helfen die app einzustellenLG Maga
  • 380 Ansichten
Gas-Brennwert- Wandgerät Vitodens 200 W B2KF-25
Hallo,laut Bedienungsanleitung sollte die minimale Heizleistung einen Wert von 40 (1503.0) aufweisen. Bei meiner Therme lag dieser aber bei 7 und es wurde nicht ausreichend warm. Jetzt habe ich den Wert hochgestellt von 7 auf 28. Leider ließ sich die...
  • 306 Ansichten
Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab
SN: 7538256502989108SCOT - Ionisationssignal weicht abServus,wir haben seit längerem Probleme mit unserer Vitodens 200-W. Auch unser Fachbetrieb ist jetzt ratlos.Das Gerät bekommt immer seine ordnungsgemäße Wartung.Der "Elektrodensatz" wurde schon öf...
  • 9 Antworten
  • 1988 Ansichten
Falsche Seriennummer in der App eingegeben
Hallo. Habe in der App die falsche Seriennummer des Kessels hinterlegt. Können sie die ändern?vitocrossal 3007776315401295128Vielen Dank
  • 430 Ansichten
Gas Therme Vitodens 200W
Es handelt sich um die Therme Vitodens 200-W
  • 309 Ansichten
Schornsteinfeger Abgaswerte Therme verdreckt!?
Hi, der Schornsteinfeger war da und hat gemessen, an einer Vitodens 300W, eingebaut Winter 2021. Dabei fiel ihm auf, dass das Abgas einen Sauerstoffgehalt von 0% haben soll. Seine Aussage dazu war, alles gut, ist nur dreckig, muss gereinigt werden un...
  • 381 Ansichten
Feuerungsautomat EE defekt - Vitodens 200
Liebe Community,seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass immer wieder sporadisch die Meldung "Feuerungsautomat EE" an unserem Vitodens 200-Kasten angezeigt wird. Für den Zeitraum gibt es dann auch kein Warmwasser etc. bis ich die Fehlermeldung q...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 115918 Ansichten
OPTO 2
Hallo zusammen,ich habe meinen QR Codfe für meine OPTO2 verschlegt und wollte wissen, ob un dwenn wie ich Ersatz dazu bekommen kann? Hier mal die Seriennummer: 7637415019875223 Danke und Liebe GrüßeMarkus
QR-Code Funktioniert nicht, Wlan Daten fehlen
 Guten Tag, können Sie mir hier helfen? Wir haben keinen anderen Sticker an der Maschine entdecken können. Bild habe ich beigefügt, bitte an meine Privat E-Mail senden.
Vitodens 100 wifi qr code missing
HalloIch habe gerade Vitodens 100 installiert. Aber mir fehlt der Qr-code für die Wlan.Seriennummet is im Bild verlinkt:
  • 1328 Ansichten
Neu hier, benötige ein wenig Einsteigerhilfe ...
Hallo und guten Morgen,bin ganz frisch hier und habe jetzt meine Vitodens 200 (zum zweiten Mal) gerade von Warmwasserbetrieb auf Heizung und Warmwasser umgestellt. Dabei gemerkt, dass die ganze Anlage (kleines Reihenhaus, 3 Etagen, je 4 bzw. 3 Heizkö...
  • 266 Ansichten
Vitocal 150-A externe Warmwasser Zirkulationspumpe
Hallo ich würde gerne unsere existierende Warmwasser Zirkulationspumpe über die Vitocal 150-A Steuerung regeln lassen (z.B. nur morgens und abends, sonst vermutlich zu hoher Stromverbrauch sowie Energieverlust). Geht das ? Man kann die Pumpu auf P1 a...
  • 622 Ansichten
QR Code
Hallo ,leider fehlt mir der QR Code .meine Heizungsfirma hat diesen auch nicht .in der Anleitung steht , dass er auf der Rückseite des Gerätes ist . Dies ist aber bereits an der Wand montiert.würden Sie mir diesen deshalb bitte nochmal zusenden ?viel...
  • 14 Antworten
  • 1983 Ansichten
Statusmeldung S.60-1
Sehr geehrtes Viessmann-Team,wir haben seit März 2021 eine Heizung vom Typ Vitodens 200-W B2HF-25 (Anlagenzertifikat System ID 8902483626) S.# 7722307007855126und bekommen seitdem immer im Sommer die Statusmeldung S.60-1 Sommerbetrieb, was ja nicht u...
  • 13 Antworten
  • 4750 Ansichten
Registrierung aufheben
Bitte die Regenerierung aufhaben damit ich die App benutzen kann  
  • 523 Ansichten
Vitodens 333F Wartungsset
Sehr geehrte Damen und Herren, Unsere o.g Anlage ist 1 Jahr alt. Gemäß Wartungsvertrag erfolgte die jährliche Wartung. Zuzüglich zu den vereinbarten Kosten für die Wartung wurde ein "Wartungsset" Nr. 7871994 berechnet.Sie bewerben Ihr Produkt Vitoden...
  • 682 Ansichten
Heizung bereits durch Vorbesitzer registriert
Hallo, ich bin neuer Eigentümer eines Hauses mit einer Viessmann Wärmepumpe.Diese wurde von den Voreigentümern wohl bereits in der ViCare-App registriert, sodass ich nun eine Fehlermeldung bei der Einrichtung in meiner App erhalte.Ich bitte um Freisc...
Heizungsanmeldung zurücksetzen
7724827110271265Bitte Anmeldedaten für diese, meine Heizung zurück setzen. Vielen DankS. Laskowsky
2 Wegeventil für Brauchwaservorrang
Ich habe einen Vitocrossal 300 und möchte zusätzlich ein 3 Wegeventil für Brauchwasservorrang anschließen.Welche Teile muss ich bestellen ?Die Anlage ist vier Wochen alt.
Freigabe für App
Bitte geben Sie folgende therme für die App frei. Ich bin der aktuelle Nachmieter der Wohnung
  • 549 Ansichten
Vitodens 100 mag
Guten Tag,unserer Heizungbauer baut momentan eine Vitodens 100W mit einem vitocell 160l in unseren Haus ein. Jedoch ist der Heizungsmonteur sich unschlüssig ob das Mag im Rücklauf des Heizwasser oder im Rücklauf der wassererwärmung kommt, aufgrund vo...
Heizung auf bisherigen Eigentümer registriert
Guten Tag, unsere Heizung ist bereits durch den bisherigen Eigentümer registriert worden, daher können wir die App nicht einrichten. Wir bitten um Zurücksetzen. Viele Grüße
VICARE APP Einloggen nach Handywechsel nicht mehr möglich.
Hallo lieben Serviceteam,das Einloggen in der App funktioniert nicht mehr. Ich erhalten immer wieder die Info "Benutzer / Passwort falsch" (auch nach Rücksetzen des Passworts)Ich habe Zugang zum Portal über meinen Account, mit dem neuen Passwort.Das ...
  • 471 Ansichten
