Hi, der Schornsteinfeger war da und hat gemessen, an einer Vitodens 300W, eingebaut Winter 2021. Dabei fiel ihm auf, dass das Abgas einen Sauerstoffgehalt von 0% haben soll. Seine Aussage dazu war, alles gut, ist nur dreckig, muss gereinigt werden und war dann auch schon wieder weg.
Vorher hat er noch kurz die Sauerstoffmenge in der Ansaugluft am Gerät gemessen, da waren es ca. 20,8% Sauerstoff. Kann das sein, bei einer wenig gelaufenen 3 Jahre alten "Neuanlage"? Würde die Lambdaregelung der Heiung nicht eigentlich den O2 Wert so regeln, dass gerade sehr wenig Sauerstoff übrig bleibt?
Und reicht wirklich dann ein Reinigen des Wärmetauschers aus?
