Gas
Lagerschaden interne Pumpe
Guten Tag,meine Vitodens 300-W ist seit Anfang 2014 in Betrieb und lief bisher absolut reibungslos bei sehr guten Abgaswerten. Neuerdings zeigt jedoch die interne (Umwälz-) Pumpe eine nervige Geräuschentwicklung, die Diagnose lautet Lagerschaden. Was...
  • 6 Antworten
  • 1400 Ansichten
ViCare-App stürzt immer ab
Guten Abend,ich habe auf meinem Handy (Android 7.0) die ViCare-App 3.28.0. Diese lässt sich seit ein, zwei Tagen (auch nach Neuinstallation) nicht mehr ordnungsgemäß ausführen, sondern schließt nach Öffnen sofort wieder. Hat jemand eine Idee, was zu ...
  • 389 Ansichten
Vitodens 200 läuft nur mit offener Abgasrevisionsöffnung
Guten Tag,unsere Vitodens 300 Gasbrennwerttherme Bj 2005 (eingebaut im Keller eines EFH) zündet kurz und geht dann sofort wieder aus.Gasversorgung wurde geprüft, soll korrekt sein. Überwachungselektrode wurde erfolglos getauscht. Gebläsegeräusch aus ...
Vitoconnect bereits registriert
Habe eine Vitoconnect 100 gebraucht gekauft, und möchte die Box über den QR-Code anmelden.
  • 674 Ansichten
Volumenstrom
Hallo,wir hatten letzten Winter enorme Probleme mit dem Volumenstrom. Das Problem soll jetzt behoben sein. Da ich das früher nie geschaut habe, habe ich jetzt eine Frage zu meinem besseren Verständnis.Da es diese Woche kalt werden soll, habe ich jetz...
  • 1 Likes
  • 597 Ansichten
Vicare App
Gute App mit ausreichenden Funktionen und Informationen im Tagesbetrieb, wenn sie nur zuverlässig funktionieren würde. Wlan ist da, Internet ausreichend und trotzdem ständig Verbindungsabbrüche ohne Fehlermeldungen aus der Betriebseinheit. Tagelang o...
  • 524 Ansichten
Gasgeruch Vitopend 200
Hallo zusammen, letztes Jahr wurde in meiner Etagenwohnung als Ersatz für eine Buderus Therme eine Vitopend 200 WHKA verbaut. Seitdem nehme ich unregelmäßig leichten Gasgeruch wahr. Der Installateur konnte kein Problem feststellen. Kann das „normal“ ...
  • 423 Ansichten
Vitodens 300 verbindet sich nicht mit ViCare App
Guten Tag, ich habe eine Immobilie erworben und versuchte die Vitodens 300 mit der ViCare App zu verbinden, aber es klappt einfach nicht. Die Anlage hat ein LAN Modul und ist laut meiner Fritzbox Benutzeroberfläche auch angeschlossen. Wenn ich jedoch...
  • 11 Antworten
  • 1572 Ansichten
Heizstab für Vitodens 343F
Hallo Viessmann Experten,Ist es möglich in den Speicher des Kompaktgerätes einen Elektro Heizstab nachzulesen? Das Gerät ist aus 2014 und ein Austausch gegen ein neues Gerät (größerer separater Speicher) plus zus. Solarthermie Module momentan zu teue...
Pumpengehäuse CIL2 erneut undicht
Moin zusammnen, bei unserer Heizungsanlage Vitodens 333-f von 2010 wurde im März 2021 das Pumpengehäuse CIL2 von der Umwälzpumpe getauscht, da es undicht war. Nun habe ich heute per Zufall festgestellt, dass alles drumherum völlig verkrustet und leic...
  • 11 Antworten
  • 2360 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 - Störung F1 - Gerätestart nicht möglich
Hallo geschätzte Community,ich benötige dringend eure Hilfe, da meine Vitodens 333 komplett ausgestiegen ist. Da ihr mir schon einmal mit Rat und Tat zur Seite stehen konntet, hoffe ich, dass es auch dieses Mal eine Lösung für mein Problem gibt.Anfan...
Vitodens 300-W B3HG Wartungsdatum auslesen
Hallo, meine erste Wartung wurde noch im August ausgeführt, nun am 03.09.2024 7 Uhr, kam die Meldung Wartung fällig! Der Fachbetrieb ist nochmals herausgekommen und hat diese Meldung beseitigt. Meine Frage ist nun: Wo kann ich das Wartungsdatum abruf...
  • 9 Antworten
  • 1977 Ansichten
Vitodens 333
Die Therme Vitodens 333 CE-0085 BO 0338, Herstellnr. 7194478 605231100 wurde 2006 eingebaut und funktionierte bis zur Wartung im Jahr 2024 problemlos. Im Jahre 2020 wurde der Wärmetauscher erneuert. Die Wartung erfolgte generell jährlich mit jährlich...
Wasserführender Kaminofen anschließen
Hallo,wir haben aktuell eine alte Viessmann Gasheizung im Einsatz. Bis letztes Jahr war noch ein Sonnenkollektor in Betrieb, der an einen Warmwasserspeicher CosmoCell DUO E 300 angeschlossen war.Wir müssen unseren alten Kaminofen jetzt tauschen und ü...
  • 1707 Ansichten
Component already registered
Hi, I wanted to register the Viessmann product in the app in my newly bought home but couldn't - since it is already registered. Could you help out? S/N 7724827093742202Thanks a lot for your help 🙂 PaenStuel
Feuerungsautomat für Atola RN
Hallo,ich habe einen ARN56 Typ 7518012muss ich da zwingend einen Feuerungsautomaten 7383150 verbauen, oder ist der 7273644 noch mmer geeignet obwohl er nicht mehr beim Onlinevergleich erkannt wird?Danke.
  • 7 Antworten
  • 1617 Ansichten
Vitodens 300 Verbrauchswerte falsch und zurücksetzen
Meine Anlage ist saisonal seit Mai außer Betrieb (ohne Strom und Gas) wird nur einmal im Monat für 10 Minuten an das Stromnetz angeschlossen.Im Anhang können Sie die Energie Diagramme sehen, ich hatte keinen Verbrauch, die Diagramme zeigen aber Verbr...
  • 417 Ansichten
Druckverlust Vitodens 200, Vitocell100
Hallo in die Runde,ich versuche mal hier mein Glück.Meine Vitodens200 verliert ständig Druck. Ausgleichbehälter extern wurde getauscht, Druckverlust kam dann allerdings noch schneller, bis auf 0 bar.Der interne Ausgleichbehälter war ebenfalls defekt,...
  • 6 Antworten
  • 1306 Ansichten
Vitodens 100 W Kombigerät
Guten Tag, ich habe ein älteres Haus erworben und dadurch bin ich neuer Nutzer eines Gasbrennwertgerätes Vitodens 100 W Baujahr 2015. Das Gerät ist eine Kombigerät und leider funktioniert die Wassererwärmung nicht. Die Comfortfunktion schon. Die Heiz...
  • 859 Ansichten
Anschluss Speicherladepumpe an Vitogas 100
Hallo,an unsere Vitogaskessel wurde ein Brauchwasserspeicher angeschlossen. Vorher erwärmte das Brauchwasser ein separater Gasspeicherofen. Der war nun nach über 40 Jahren def. und den Job zur Aufbereitung von warmen Wasser übernimmt nun der Vitogas ...
  • 8 Antworten
  • 1350 Ansichten
ViCare-App
Seit gestern Morgen gibt meine App an, dass zur Anlage keine Verbindung besteht. Überprüft wurde die Anlage, die aber eine Verbindung bestätigt. Weiter wurde das Handy neu gestartet, die App gelöscht und wieder installiert.Fazit: keine Verbindung zur...
  • 812 Ansichten
keine Verbindung zum Internet
Hallo,meine Gasheizung VITODENS läuft, in der ViCare App wird aber angezeigt: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Die WLAN-Kopplung mit der FRITZ!Box hat soweit funktioniert. Die VITODENS zeigt im Display eine bestehende Verbindung zum ...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 4609 Ansichten
Vitopend 200 WH2 Umwälzpumpe läuft seit VR20-Tausch ständig
Hilferuf an die Vitopend Community:Seit Tausch meiner VR20 Platine (Hintergründe hier) läuft die Umwälzpumpe ständig, auch in Stellung "Abschaltbetrieb". Der Heizkreis wälzt um, und Heizkörper rauschen - bei geöffnetem Thermostat.Die Warmwasserbereit...
  • 1299 Ansichten
Vitoconnect Anschluss
Hallo, ich würde gern eine Vitoconnect Schnittstelle bei mir intergieren.Ich habe eine Vitodens 300-W WB3D (Serial: 7424972108566106) mit einer Kreisregelung VBC 132-A06.201 (Serial: 7508235301658124) Kann ich hier eine solche Schnitstelle anschließe...
Ich habe versucht, die Heizungsanlage über die vicare-App einzurichten, aber ich erhielt die Meldung, dass die Komponente bereits registriert sei. Wir haben das Haus gerade erst gekauft und die Vorbesitzer hatten diese Heizungsanlage installiert, als...
  • 719 Ansichten
Anzeige der Außentemperatur bei Raumtemperaturgeführt-Betrieb möglich?
Hallo, wir haben eine VITODENS 222-W und VITOTROL 200-E, die im Raumtemperatur-Betrieb läuft. Die Regelung wird somit über den Raumtemperatursensor in der VITOTROL 200-E gesteuert. Ein unschöner Nebeneffekt ist, dass die Außentemperaturanzeige konsta...
  • 798 Ansichten
Viessmann vitodens 200-w vicare app zurück setzen
Guten Tag, Ich habe mir ein Haus gekauft mit einer vorhandenen Heizung und wollte jetzt auf die App zugreifen damit ich die Heizung mit der App steuern kann. Leider ist dies nicht möglich, weil der vorbesitzer sich schon registriert hatte. Ich bitte ...
  • 594 Ansichten
Pumpe Vitopend 200-W läuft, obwohl Heizbetrieb ausgeschaltet ist.
Guten Tag,die Pumpe für die Heizung bei der o.g. Gastherme läuft durchgehend (außer, wenn Warmwasser bezogen wird), obwohl der Heizbetrieb auf Aus steht, nur Warmwasser auf Ein. Auch das Sympol Pumpe+Heizung wird dementsprechend angezeigt. Woran kann...
  • 737 Ansichten
