Gas
Telefon AppViCare Android verbindet sich nicht korrekt mit Modul oder Server
Hallo Ich versuche seid Stunden mich in das Kommunikationsmodul meiner Anlage einzuloggen .Habe es jetzt so weit geschafft das das Telefon sich erbarmt hat, mich in die Netzwerkkonfiguration zu lassen . Code neu einscannen ( was für ein Aufwand ) und...
  • 11 Antworten
  • 2254 Ansichten
Warmwasser Einstellungen
Ich habe Warmwasser 8 bis 21 eingestellt und 50 Grad. Jetzt habe ich immer wieder festgestellt, dass es nachts z.B. um 22.35 Uhr heizt, beobachtet habe ich bis 64,6 Grad. Eingestellt ist Vorlauftemperatur 82,1 Grad, Warmwasser aus bis 24 Grad. Angeze...
von Konto wurde gelöscht
  • 936 Ansichten
ViCare-App zeigt keine Mitteilungen an
Guten Tag zusammen,am 30.07. wurde meine Hybridheizung - bestehend aus Vitocal 200-S, Vitodens 200-W und Vitoconnect OPTO2 - in Betrieb genommen. Mehrfach erschien im Vitocal-Display die Meldung "Warnung Strömungswächter D6". Mein Fachbetrieb wird si...
  • 427 Ansichten
Fortschrittsbalken mit Endlosschlaufe, ständiger Neustart
Ich habe in meinem Ferienhaus eine etwa zehn jährige Vitodens 242-F FB2A in Betrieb.Wegen einer sehr hohen Gasrechnung habe ich die Heizung überprüft und dabei festgestellt, dass meine Steuerung offenbar ständig neu startet, beziehungsweise es versuc...
  • 557 Ansichten
Renewable Ready
Ist der Kessel Vitacrossal 300 CU3A, 19 KW "Renewable Ready" fähig?
  • 545 Ansichten
ViCare App
Hallo Support,Bei mir im Haus ist eine Viessmann Gasheizung verbaut ist. S/N: 7724827181921267 Nach dem iOS-Update startet Die ViCare APP und möchte das ich das ViCare-System aktiviere und verweigert dann die Nutzung mit der Fehlermeldung „Komponente...
Deregistrierung
Hallo,ich bitte Sie die Heizung mit der Nummer auf dem Foto (siehe Anhang) zu Deregistrieren!Ich bin der neue Mieter des Hauses und möchte die Heizung mit dem Internet und in der App verbinden. Eine E-Mail habe ich heute morgen an das Customer-Care T...
Messfrist unserer Heizungsanlage
Guten Tag,wir haben einen Viessmann Vitocrosal 300 Typ CM3 Kessel, Seriennummer 7170768702142103 mit einer Vitotronic 300.Können Sie uns bitte mitteilen, zu welcher Überprüfungs- und Messfrist unsere Heizungsanlage gemäß Anhang gehört?Vielen Dank im ...
  • 824 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo,ich habe seit Juli eine Vitodens 200-W Anlage und wollte diese nach Übergabe in der App regisitrieren. Da der QR-Code nicht gelesen werden konnte, habe ich die Daten manuell eingegeben. Ich habe dann die Nachricht bekommen, dass die Anlage bere...
  • 360 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerungsautomat verriegelt FB
Hallo,seit einiger Zeit geht unser Vitodens 200-W immer nach ca. 1-2 Stunden auf Störung mit dem Fehler " Feuerungsautomat verriegelt FB ". Bitte mit R entriegeln. Nach dem entriegeln geht das Spielchen wieder von vorne los. Manchmal nach 2 Stunden, ...
  • 2865 Ansichten
Vitodens 300 W (B3HB) mit FBH, wann ist ein Mischer sinnvoll
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, wann der Einsatz eines Mischers sinnvoll und richtig ist. Wir haben in unserem Haus (BJ1981) eine FBH und ein 19 kW Vitodens 300 (B3HB) aus dem Jahr 2017 verbaut.Das Brennwertgerät wurde 2017 ohne Systemtrennun...
  • 957 Ansichten
Vitodens 200-W Kesseltemperatursensor 3/3A
Kann mir jemand sagen, welche (unterschiedlichen) Funktionen die beiden nebeneinander verbauten Kesseltemperatursensoren haben? Der eine ist mit "3" gekennzeichnet, der andere mit "3A".Gibt es einen separaten Sicherheitstemperaturbegrenzer?
Wasser zu heiß und Display zeigt nichts an.
Hallo alle zusammen.Meine Viessmann Heizung spinnt.Ich hab sie vorsichtshalber ausgestellt weil wir für ne Woche im Urlaub waren. Nachdem wir wieder zu Hause waren hab ich sie wieder angestellt und siehe da….läuft. Bis meine Frau meinte das Wasser wä...
  • 897 Ansichten
Dauert lange bis warmes Wasser kommt
Hallo in die Runde, habe schon ähnliche Fragen im Forum gesehen aber noch keine passenden Antwort für mich gefunden...Egal, ob in der Küche oder in der Dusche, es dauert recht lange bis warmes Wasser kommt.Ist Geldverschwendung und würde ich gerne ve...
  • 2296 Ansichten
LGM29.55B5201 identisch mit LGM29.55A1200 ?
Hallo zusammen,ich habe mir als Ersatz für meine Vitodens WB3 18KW lt. Angebot eine neue LGM29.55B5201 gekauft, die in meinen Kessel passen würde. Die Platine wurde für den Fall eines Defekts der vorhandenen LGM29.55A5201 angeschafft.Geschickt wurde ...
Gasheizung
Hallo wir haben diese Gasheizung ( vom Vorgänger ) von der  Firma Viessmann so übernommen aber kommen damit nicht zurecht. Laut Vorgänger ist ein Nachtmodus aktiviert und bestimmte Zeiten festgelegt. Diese wollen wir aber alles deaktivieren lassen, n...
Baujahr meines Gasbrenners
Hallo könnten mir das Baujahr meines Vitodens 200-W (7424980207871106) sagen? Danke
  • 363 Ansichten
Vitodens 200-W (WB2B) mit einem weiteren Heizkreis versehen
Hallo Zusammen Ich habe eine Vitodens 200-W (WB2B) mit aktuell einem Heizkreis (Grundfos Alpha2 60BP Pumpe mit einem Erweiterungssatz 7178995). An diesen Heizkreis sind sowohl eine FBH und Radiatoren angehängt (Hat der Vorbesitzer von meinem Haus gem...
  • 1263 Ansichten
Eurola Übertemp.Störung
Hallo,durch einen Blitzeinschlag viel die Eurola 24kw aus,danach lief sie kurz wieder an und seit dem habe ich den Fehlercode 2 Übertemprraturstörung obwohl die Heizung nie die volle Betriebstemp.erreichte!?Über eine hilfreiche Auskunft wäre ich sehr...
  • 331 Ansichten
Wie alt ist meine Gasheizung
Wie alt ist meine Heizung VITODENS 300 CE-0085 BO 0338 7194468702686101
  • 466 Ansichten
ViCare Kompatibiliät
Guten Tag, ich würde gern wissen, ob ich meinen Vitodens 200 so nachrüsten kann, dass er über die App gesteuert werden kann.Hersteller Nr. ist: 7186846605733107 Danke vorab!
  • 403 Ansichten
Passendes Ersatzteil H Gas ausgesucht?
Moin!Bei uns wird demnächst auf H Gas umgestellt, der freundliche Versorger macht es sich einfach und meinte mir mitzuteilen, dass es kein Material für unseren Viessmann EH-18 (708820926347) mehr geben würde.Dank Google bin ich auf folgendes Ersatzte...
  • 1388 Ansichten
Eine Gewindeschraube der Kesseltür Vitosol 200-F typ SV2C überdreht
Hallo liebe Community, bin neu hier. Ein Gewinde der Kesseltür vom Vitosol 200-F Typ SV2C ist überdreht worden. Vermutlich hat die Tür 4 Schraube ? Die Schraube lässt sich ein- und herausschrauben, wohl aber nicht perfekt. Der Gasbrenner ist gerade 2...
  • 1111 Ansichten
VITODENS 333-F
Hallo, ich plane den Einbau einer 333-F. Sind bei einer Wasserhärte von 18.3 Probleme mit dem Kessel zu erwarten?Danke für alle Antworten. Andreas
Erweiterungssatz EM-MX wird an Vitodens 100-W B1HF-25 nicht erkannt
Hallo, ich habe gestern die neue Anlage und den Mischer in Betrieb nehmen wollen.Die Verbindungen sind geprüft und "druchgeklingelt" worden.Die Anlage läuft witterungsgeführt.Es wird ein Speicher für Warmwasser betrieben, sowie Heizkörper und eine Fu...
  • 10 Antworten
  • 1633 Ansichten
VR20 Art. Nr. 7415426 defekt. Was ist die aktueller Ersatzteilnummer
Hallo,An meiner Vitodens 300 WB3, Seriennummer 7329240003137100 ist auf der Steuerplatine VR 20, Art. Nr. 7415426 unter der Diode D7 die Leiterbahn komplett verbrannt. Welcher neue kompatible Ersatzteilnummer benötige ich und ist auch ggf. die LMG 29...
Fehlzirkulation Warmwasserspeicher / RSV oder RSK
Guten Tag in die Runde, ich habe hier schon fleißig gelesen zum Thema Fehlzirkulation zwischen Warmwasserspeicher und Gastherme. Bei mir ist es auch ein massives Problem. Über Nacht verliert mein Warmwasserspeicher ca. 15Grad, obwohl die Vitodens 300...
  • 8 Antworten
  • 1710 Ansichten
