Gas
Anzeige der Außentemperatur bei Raumtemperaturgeführt-Betrieb möglich?
Hallo, wir haben eine VITODENS 222-W und VITOTROL 200-E, die im Raumtemperatur-Betrieb läuft. Die Regelung wird somit über den Raumtemperatursensor in der VITOTROL 200-E gesteuert. Ein unschöner Nebeneffekt ist, dass die Außentemperaturanzeige konsta...
  • 811 Ansichten
Viessmann vitodens 200-w vicare app zurück setzen
Guten Tag, Ich habe mir ein Haus gekauft mit einer vorhandenen Heizung und wollte jetzt auf die App zugreifen damit ich die Heizung mit der App steuern kann. Leider ist dies nicht möglich, weil der vorbesitzer sich schon registriert hatte. Ich bitte ...
  • 599 Ansichten
Pumpe Vitopend 200-W läuft, obwohl Heizbetrieb ausgeschaltet ist.
Guten Tag,die Pumpe für die Heizung bei der o.g. Gastherme läuft durchgehend (außer, wenn Warmwasser bezogen wird), obwohl der Heizbetrieb auf Aus steht, nur Warmwasser auf Ein. Auch das Sympol Pumpe+Heizung wird dementsprechend angezeigt. Woran kann...
  • 740 Ansichten
Vitola biferral Gasgebläsebrenner Brennerstörung
Hallo liebe Viessmann Community, da sich nun schon ein paar Heizungsfachbetriebe mit mäßigem bis keinem Erfolg an meiner Heizung zu schaffen gemacht haben, versuche ich mal hier Hilfe und/oder ggf. Rat zu bekommen. Zuerst aber die Fakten/Daten zu mei...
  • 31 Antworten
  • 6102 Ansichten
Vitodens 333-F B3TA - Tägliche Druckschwankung zwischen 1bar und 2bar
Liebe Community,ich hoffe, hier auf fachkundigen Rat zu stoßen, da ich seit der letzten Wartung meiner Viessmann Vitodens 333 Typ B3TA auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen bin.Kurz zu den Rahmenbedingungen:Heizungsanlage: Viessmann Vitodens 333, B...
Heizkörper werden bei Boileraufheizung warm
Hallo, habe eine Vitodens 222-F B2TF-19 aus 10/2023. Obwohl an diesem Gerät der Sommerbetrieb eingestellt ist, werden immer bei Aufheizung des Warmwasserboilers die Heizkörper im Haus mit aufgeheizt. Durch die Viessmann-Monteure wurde bereits das kom...
Keine Wlan Verbindung und Komponente bereits registriert
Hallo,seit ca.2-3 Tagen (ich schaue im Sommer nicht ständig auf die App) hat die Vicare App sich ausgeloggt.Ich habe mich wieder angemeldet und dann war die Wlan Verbindung nicht mehr vorhanden.Ich habe versucht das Kommunikationsmodul neu zu starten...
  • 10 Antworten
  • 1279 Ansichten
QR- Code fehlt und Kühlfunktion keine Einführung erhalten
Hallo,wir benötigen den QR Code für die App, dieser war leider nicht in den Unterlagen dabei. Geräte ID: 7733738210015124/ 7727675205389121Bitte schicken sie mir die Daten per Email. Des Weiteren wissen wir nicht wie man die Kühlfunktion aktiviert, d...
  • 519 Ansichten
Vitodens 222
Guten Tag, ich habe folgende Probleme mit meiner Vitodens 222. Meine Vitodens hat regelmäßig den Fehlercode S:0 d angezeigt, Störung quittierren nicht möglich und auch "Schornsteinfeger- Modus" hat nicht funktioniert. Nach suchen im Internet bin ich ...
  • 16 Antworten
  • 2894 Ansichten
Die Anlage ist bereits registriert.
Seit 3 Tagen habe ich das Problem mit dem Einloggen in den App. Ich musste mich neu einloggen und dann kommt: "Anlage neu erfassen".Nach dem Scannen des QR Codes kommt die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich beim Service mel...
  • 9 Antworten
  • 1225 Ansichten
Vitodens 200
Bei meiner Vitodens 200 W
  • 873 Ansichten
Vitodens 200 WB2C ZIrkulationspumpe läuft ständig
Hallo liebe Fachleute,ich habe folgende Frage: Wie kann ich zweifelsfreifeststellen, ob bei mir eine Erweiterung H1 verbaut ist ?Falls das die falsche Frage ist: meine Zirkulationspumpeläuft durch, ist da was falsch angeschlossen ? Erstmal Eckdaten:V...
  • 450 Ansichten
Heizung wird bei WW-Ladung heiß
Halloich habe einen Vitodens 222-W, Typ B2LA-19, Seriennummer 7513233301996101.Das Problem ist, dass irgendwann die direkt angeschlossene Fußbodenheizung heiß wird, obwohl nur das Betriebsprogramm Warmwasser aktiv ist.Ich habe das Umschaltventil inkl...
Fehler EF Vitodens 300-W Luftfeuchtigkeit
Hallo,wir haben häufiger den Fehler EF auf unserer Heizungsanlage Vitodens 300-W. Es wurden schon viele Komponenten getauscht. (Gasdruckregler, Gasuhr, Steuerung Elektronen, verschieden Dichtungen usw.) Ohne Erfolg, der Fehler tritt immer wieder auf....
Vitopend 200 WH2 startet nicht, rote Fehler-LED aber ohne Fehlermeldung
Hallo Vitopend-Community!Eine Vitopend 200 WH2 (mit vor wenigen Jahren erneuerter LGM29 Platine) erzeugt kein Warmwasser, die rote Fehler-LED leuchtet, jedoch OHNE Fehlermeldung.Bin für gute Hinweise sehr dankbar!Symptome:Schornsteinfegermodus hat ke...
  • 15 Antworten
  • 2751 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Fehler B1/ keine Werte in der Codierung2 hinterlegt
Hallo ich habe eine Vitodens 300 WB3 (7329240905735107). Aktuell habe ich zwei mal die VIRS25/4-3 HU/4-3 (7818045) verbaut die je nach Bedarf und Temperatur dauerhaft laufen also nicht Bus gesteuert. Ich bin heute aus dem Urlaub zurück gekommen und d...
  • 1160 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, bekomme seit Tagen keine Verbindung mehr zum kommunikatins Modul. Werden hier Wartungs arbeiten durchgeführt?
Neue Gasheizung
Habe ca.90qm Wohnfläche nur Erdgeschoß,welche neue Gasheizung wäre da ausreichend von der KW-Leistung?Danke
  • 1001 Ansichten
Wärmedämmring
Auch bei meiner im Mai 2022 eingebauten Vitodens 200-W ist nun bei der jährlichen Wartung ein Defekt des Wärmedämmrings festgestellt worden. Das scheint ja ein eher häufigeres Problem zu sein.Meine Frage zu einer Kulanzlösung: Ich habe von Viessmann ...
Vitodens 100 WB1
Hallo zusammen, es geht um Vitodens 100 WB1 (Nummer: 7158234201672109) Ich hatte die Brennwerttherme vor dem Urlaub ausgeschaltet (insgesamt 10 Tage). Jetzt will sie nicht mehr starten. Das Hochlaufverhalten sieht folgendermaßen aus:- Das Gebläse wir...
  • 19 Antworten
  • 3501 Ansichten
Heizkessel 1308 014 / Umstellung auf H-Gas
Hallo, in meiner Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Ich habe einen Heizkessel vom Typ 1308-014.Kann ich die für die Umstellung notwendigen Düsen erhalten? Vielen Dank für die Hilfe!
  • 630 Ansichten
Baujahr VITOROND 100
Hallo wir benötigen das Baujahr SerNr. 719 495 600 116 2100.Vielen Dank im Voraus !
  • 931 Ansichten
Vitotronic 200 kw1 7450740
Hallo,meine Steuerung Vitotronic 200 kw1 7450740 leistet seit einiger Zeit nicht mehr zuverlässig ihren Dienst. Die Steuerung schaltet ab und zu nicht mehr an. Weder Warmwasser noch die Heizung wird zuverlässig geschaltet. Wenn die Anlage nicht mehr ...
  • 21 Antworten
  • 3513 Ansichten
ViCare App Meldung : Komponente bereits registriert
Hallo, Ich habe die Wohnung gekauft, leider hat der Vorbesitzer die ViCare App nicht zurückgesetzt!Beim verwenden ( versuch ) der App kommt die Meldung " Komponente bereits registriert"Daher meine bitte löschen Sie die bisherige Registrierung , damit...
  • 584 Ansichten
Viessmann Vitocell 300-V und MYPV AC ELWA 2
Im Moment wird bei uns gerade ein Vitocell 300-V eingebaut und es sollte unser MYPV AC ELWA 2 mit eingebaut werden. Leider kann der Fachbetrieb unseren MYPV AC ELWA 2 nicht einbauen, "da er nicht passt". Es wurde gleich auf Verdacht ein passender Hei...
  • 1161 Ansichten
Vitogas 100 mit einer Steuerung Vitotronic 200 schaltet auf Störung
Hallo Leute ich habe wieder mal ein Problem mit meiner Vitogas 100 Baujahr 2006 mit 22 KW und einer Vitoronic 200, hier schaltet der Feuerungsautomat nachdem er auf Störungen gegangen ist und nachdem man ihn wieder eingeschaltet hat, zehn mal durch a...
Baujahr Vitodens 200-W
Hallo, ich habe ein Haus gekauft mit Vitodens 200-W B2HF-25Die SerienNr ist: 7722307007980125Baujahr der Heizung also 2020 oder 2010.Kann mir jemand bestätigen welches Baujahr korrekt ist?
  • 885 Ansichten
Anfrage Viessmann Heizung
Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen einer geplanten Umstellung der Gas- Versorgung hier in Bielefeld benötigt die hierfür zuständige Behörde (Energie Mess- und Servicedienste GmbH, Magdeburg) das Typenschild des gasführenden Brenners unserer Hei...
  • 546 Ansichten
