Gas
Vitodens 300 W B3HG bricht Inbetriebnahme ab
Meine Vitodens 300 W bricht das Ende der Inbetriebnahme ab. Es ist alles eingestellt und konfiguriert. Wenn die Daten gespeichert werden sollen, kommt der Fehler Apptypeerror. Danach beginnt das Spiel von vorn. Sowohl am Display, als auch mit der App...
  • 15 Antworten
  • 3933 Ansichten
Unbekannter Fehlercode Vitodens 200 WB"
Hallo,bei meiner Vitodens 200 wb2 (witterungsgeführter Betrieb) wird folgender Fehlercode angezeigt, der nicht in den Serviceunterlagen aufgeführt wird.Feherlcode: "S" : C : 8 (mit "S" ist das Symbol gemein, dass den meisten Fehlercodes vorangestellt...
  • 849 Ansichten
Wiederholte Brennerblockaden mit [F.357] Unzureichende Gasversorgung
Vitodens 200-W B2HF-25 | Ser.-Nr. 7956227203176120 |HMU-Nr. 7470457237348120 | OEM-S/W-Nr. 80.40.27.35Knapp 3 Monate nach Inbetriebnahme trat [F.357] zum ersten Mal auf. Daraufhin wurde vom Heizungsbauer eine größere Sicherheitsklappe in die Gasverso...
Vitodens 222 WS2: Display ohne Funktion, Brenner läuft nicht mehr
Mein Beitrag wird hier leider ständig als Spam markiert, aber im Off-Topic-Bereich ließ er sich komischerweise posten: https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Vitodens-222-WS2-Display-ohne-Funktion-Brenner-laeuft-nicht-mehr/m-p/457261#M...
  • 492 Ansichten
Hallo zusammen, meine Frau stellte vor zwei Tagen fest, dass kein warmes Wasser mehr aus der Dusche kam. Bin dann zur Heizung hin und sah, dass das Display gar nichts mehr anzeigt (noch nie zuvor gehabt) und die Brennerstörungsleuchte sehr schnell bl...
  • 292 Ansichten
  • 277 Ansichten
Heizungsanlage QR Code für APP
Sehr geehrte Damen und Herren, der QR-Code an unserer Heizungsanlage ist noch auf den Vormieter registriert. Der ist aber unbekannt verzogen und ich kann den Code nicht mit der App verbinden.Was kann ich jetzt tun?Wie können Sie mir helfen. LGAxel Vö...
  • 842 Ansichten
Vitodens 300W B3HG: Fehler574 mit Vitotrol 300-E
Hallo, bei meiner Anlage (Vitodens 300-W mit Vitotrol 300E) bekomme ich seit gestern ständig die Fehlermeldung 574 in der App angezeigt. Die Fehlermeldung kommt und wird kurz danach als gelöst gemeldet bevor sie dann einige Minuten später wieder ersc...
  • 757 Ansichten
Umstellung Atola AH 24 auf H Gas
Hallo, ein Atola AH 24 muss auf H Gas umgestellt werden. Gibt es dafür ein "Umbauteileset" und wenn ja welches ? Die Hersteller Nr. lautet 7214579 12209 aus 1988
  • 569 Ansichten
Viessmann Gaskessel Typ 1308102 von 1979
Hallo ins Forum,ich habe einen alten Viessmann Gaskessel Typ 1308102 bei dem das Typenschild nicht zu finden ist. Für die Umstellung der Gasart benötige ich zwei Daten, die mir fehlen und zwar: Gaskategorie undPrüfgase Diese beiden Daten gehen wohl a...
  • 688 Ansichten
flexibles Abgasrohr - Austausch passt nicht
Hallo zusammen,vielleicht kann mir jemand helfen. Habe eine Vitodens 300 Brennwert Gasheizung und der Schornsteinfeger hat festgestellt, dass das verbaute flexible Abgasrohr oben am Ausgang defekt ist.Habe mir gedacht, dass es kein Problem ist und mi...
  • 800 Ansichten
Vitodens 222-F B2SF-19 -> 100% Wasserstoff und andere Gasarten
Hallo zusammen, zu unserer im Jahre 2022 installierten neuen Gas-Heizung habe ich folgende Frage: Können Sie bestätigen, dass unsere Heizung (Viessmann, Vitodens 222-F B2SF-19 (BJ 2022) , wie auf der Homepage vom Hersteller Viessmann beschrieben, mit...
  • 1183 Ansichten
Litola LV028 Störung / Gasventil öffnet nicht immer
Hallo zusammen, meine alte Litola Anlage macht seit geraumer Zeit Probleme. Aufgefallen ist das Problem anfangs im Heizbetrieb des letzten Winters. Die Anlage schaltete immer wieder mal auf Störung, demnach war es kalt im Haus. Nachdem sie dann entst...
Viessmann Trimatik MC - Warmwasseraufbereitung - hoher Gasverbrauch
Liebe Community, ich wohne in einem EFH zur Miete, in dem in einem Technikraum ein Viessmann Heizkessel mit einer Trimatik MC Regelung samt Warmwasserspeicher steht. Betrieben wird das ganze mit Gas. Der Heizkessel dient lediglich der Warmwasseraufbe...
  • 43 Antworten
  • 6141 Ansichten
Wasserschaden-Warmwasserspeicher Viessmann Vitocell 100-V, 160 L
Hallo Community,folgendes Problem: Ich hatte einen Abwasserschaden im Keller. Das Abwasser stand 30 cm hoch. Der kurz zuvor eingebaute Warmwasserspeicher stand ebenfalls zwei Tage im Wasser. Der Meister meiner Heizungsfirma ist der Meinung, dass der ...
  • 508 Ansichten
Vitodens 222 WS2: Display plötzlich tot, Brenner läuft nicht mehr
Hallo zusammen,wir sind etwas verzweifelt. Meine Frau stellte vorhin fest, dass kein heißes Wasser mehr aus der Dusche kam. Bin dann zur Heizung hin und sah, dass das Display tot war (noch nie zuvor gehabt) und die Brennerstörungsleuchte sehr schnell...
  • 301 Ansichten
Savings Assistant
Hey, die 7 Tage Verbrauchsprognose würde ich ganz gerne wieder nutzen, die Kachel ist vor einigen Wochen einfach nicht mehr aufgetaucht, habe gedacht das die Kachel spätestens nach dem nächsten Update wieder da ist leider ist das nicht so, und beim W...
Fehlercode 80,Gasdruck zu gering
Hallo,vor kurzem habe ich die Fehlermeldung Gasdruck zu gering,es geht um eine Vitodens 200-W B2HB,eingebaut Ende 2017, immer gewartet,wollte Warmwasser machen.Heizungsmonteur war hier,konnte nichts feststellen,heute kam er mit einem Gasdruckgerät un...
Zeitprogramm Warmwasser Empfehlung
Hi!Wir haben eine Vitodens 300-W B3HB. Im Moment bin ich dabei über die Vitotrol Plus App die Zeitprogramme zu optimieren. Daher die Frage, ob es eine Art "best practice" für Zeitsteuerung und Temperatur der Warmwasserbereitung gibt. Dazu einige Eckd...
Baujahr meiner Vitodens 200W
Hallo,ich möchte das Herstellungsjahr meiner Anlage Vitodens 200 W , mit der S/N 7513684405872103 erfahren. Bitte teilen Sie mir das Baujahr mit.Mit freudlichen GrüßenSchmic
  • 563 Ansichten
Registrierung neuer Eigentümer
Hallo,möchte mich gern als neuer Eigentümer in der App registrieren. Bitte Freischalten  
  • 530 Ansichten
Tennisheim Vidodens 200 Flaschengas
Hallo, ich möchte meine übrige Vitodens 200 in unser Tenninheim einbauen. Jetzt stellen sich einige Fragen. 1. Ich möchte die Therme mit 33 kg Gasflasche betreiben. Wie funktioniert das mit der Leitung. Amliebsten würde ich ja eine Duocontrol einsetz...
Pumpenleistung lässt sich nicht einstellen, Vitodenz-200-W
Liebe Viessmann-Gemeinde,Wir haben seit letzten Jahr eine Vitodenz-200-W. Leider haben wir mehrere Probleme. Wir haben festgestellt, dass die Pumpleistung für unsere 5 Heizkreise zu schwach eingestellt ist. Soll- und Ist-Wert ist permanent bei 60%. E...
  • 20 Antworten
  • 3795 Ansichten
Ist der aktuelle Vitocrossal 300 h2 ready?
Moin zusammen,ich habe zwei aktuelle 2-Familienhäuser mit relativ vielen Heizkörpern mit viel Wasserinhalt und würde gerne den Crossi einbauen, aber wenn ich alles richtig nachgelesen habe, seh ich nur die Vitodens Geräte als h2-ready an ,oder ?
  • 915 Ansichten
Vicare Anmeldung
Ich nutze seit zwei Jahren Vicare auf iPhone und iPad. Auf iPad funktioniert einwandfrei, mit iPhone habe ich seit einigen Tagen Probleme. Eine Anmeldung ist nicht möglich.Meldung : Die Komponente ist bereits registriert. Mit freundlichen Grüssen Alf...
  • 1003 Ansichten
