Heizung nur noch bei 30grad
bin neu in ein Haus gezogen und unsere Heizung stand plötzlich nur noch bei 30grad. Sie geht nicht mehr an also bekommt keinen Strom mehr, vermute eine defekte Sicherung ?!
Da allerdings keine Bedienungsanleitung dazu war, kann mir jemand sagen welche Sicherung ich benötige und wie diese zu tauschen ist?
LG
Annika
5 ANTWORTEN 5
Sicherung gefunden, diese sieht allerdings nicht mehr so gut aus.
Puh, dass muss je ein richtiger Kurzschluss gewesen sein. Ob die Regelung das überlebt hat ?
Ich hoffe doch.
Wie würdest du jetzt weiter vorgehen?
Mmh, zuerst einen neuen Sicherungshalter und eine neue Sicherung. Vor Einsetzen aber alle Pumpen abklemmen. So sieht, ob es die Regelung noch tut.
Dann die Pumpen nacheinander wieder anschliessen.
