Hallo liebe Fachleute,
ich habe folgende Frage: Wie kann ich zweifelsfrei
feststellen, ob bei mir eine Erweiterung H1 verbaut ist ?
Falls das die falsche Frage ist: meine Zirkulationspumpe
läuft durch, ist da was falsch angeschlossen ?
Erstmal Eckdaten:
Viessmann Vitodens-200-24 W 40/30
Gas-Brennwert-Heizgerät
Typ WB2C26 (Aufkleber Therme oben)
Typ WB2C (steht auf SS-Feger-Beleg)
Seriennummer: 74 24 98 12 06 96 81 01
Leistung: 6.5 - 26.3 kW
witterungsgeführte Anlage
ein Heizkreis in der Therme
laut Rechnung HB damals:
Vitodens 200-W 6.5-26.0 KW
Bedieneinheit:
Vitotronic 200 HO1B (786 22 99)
Ich beschreibe mal:
- die Therme ist auf "nur Warmwasser" eingestellt
- es sind KEINE Zeitprogramme für WW eingestellt (weil
daneben eine Brauchwasserwärmepumpe steht, für welche die
ZP pumpt, die aber keine ZP ansteuern kann)
- es sind Zeitprogramme für die ZP eingestellt, und auch
Intervalle, wie oft die ZP in den ZP-Zeiten pumpen soll
- die ZP ist an die Therme angeschlossen und tut ihren
Dienst, aber eben kontinuierlich
- Adresse 53 steht auf 1, somit "weiß" die Therme, daß "ZP an
28" ist
- Adresse 73 steht auf 3 (nicht 7)
- das Menü zeigt je nach ZP-Programmstatus EIN/AUS der ZP,
diese läuft aber unbeirrt weiter
- beim Aktuatortest für H1, der im Menü gezeigt wird, kann
ich nichts Sichtbares auslösen und die Pumpe läuft unbeirrt
weiter
- wenn ich die Therme stromlos stelle, steht die ZP 🙂
Nun bin ich nicht sicher, ob die ZP direkt an 96 oder
"korrekt" an 28 angeschlossen ist, anders gesagt, ob ich
überhaupt eine H1-Erweiterung habe. Eine Recherche hier sagte
nämlich, daß man zwar Netzstrom kriegt über 96, aber das
programmierte Zeitschaltsignal nur an 28 (auf H1) verarbeitet
wird.
Ich füge noch ein paar Fotos bei, leider nicht ganz scharf.
Muß was gebrückt sein ?
Muß noch woanders was gesteckt sein ?
Ist der schwarze Konnektor die Erweiterung ?
Ich hoffe, ich konnte die Situation erklären.
Vielen Dank und gern Rückfragen, falls weitere Daten benötigt
werden.
Wie immer findet man zum Schluß fast die Lösung:
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233545#M71205
Gehe ich also richtig in der Annahme, daß ich gar keine H1-Erweiterung habe ?
Gäbe es da eine Bestellnummer / Identifikationsmöglichkeit (falls ich auf ebay fündig werde) ?
Karsten
