wir besitzen eine Litola mit Doumatik Regelung (7450 332).
Den Sommer über stand die Doumatik auf "nur Brauchwasser: erwärmen.
Jetzt wo es langsam etwas kälter wird haben wir umgestellt auf Normalbetrieb / reduzierter Betrieb Nacht. Allerdings schalter sich unsere Heizkreispumpe nicht ein.
Versuche:
- Beim Aus- und wieder Einschalten der Heizung bekommt die Pumpe Spannung. Nach ca. 10-15 Sekunden hört man das Relais klicken und die Pumpe ist aus.
- Im Schornsteinfegermodus läuft die Pumpe normal
- Im Testbetrieb läuft die Pumpe normal
- Sicherungen wurden ausgetauscht. Diese waren in Ordnung
- In jeglicher Betriebdart bleibt die Pumpe aus. Ebenfalls bei jeglichen Raumtemperaturniveu.
Es ist weder ein außenfühler noch Raumthermostat verbaut.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Ich hätte spontan auf den Vorlauffühler getippt. Dass der Kessel nicht,,weiss,, wie hoch er heizen soll.
Mit Fehleranzeige hat es die Duomatik nicht so.
