Doumatik: Heizkreispumpe schaltet nicht ein
wir besitzen eine Litola mit Doumatik Regelung (7450 332).
Den Sommer über stand die Doumatik auf "nur Brauchwasser: erwärmen.
Jetzt wo es langsam etwas kälter wird haben wir umgestellt auf Normalbetrieb / reduzierter Betrieb Nacht. Allerdings schalter sich unsere Heizkreispumpe nicht ein.
Versuche:
- Beim Aus- und wieder Einschalten der Heizung bekommt die Pumpe Spannung. Nach ca. 10-15 Sekunden hört man das Relais klicken und die Pumpe ist aus.
- Im Schornsteinfegermodus läuft die Pumpe normal
- Im Testbetrieb läuft die Pumpe normal
- Sicherungen wurden ausgetauscht. Diese waren in Ordnung
- In jeglicher Betriebdart bleibt die Pumpe aus. Ebenfalls bei jeglichen Raumtemperaturniveu.
Es ist weder ein außenfühler noch Raumthermostat verbaut.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
1 ANTWORT 1
Ich hätte spontan auf den Vorlauffühler getippt. Dass der Kessel nicht,,weiss,, wie hoch er heizen soll.
Mit Fehleranzeige hat es die Duomatik nicht so.
