Gas
Storung unzureichende Gasversorgung
 ich bekomme jeden Tag eine Störung.Seid Freitag. An diesem Tag wurde unsere neue Heizung wegen dem neuen Erdgas überprüft und registriert. Seid dem gibt es diese Störungsmeldung.Mit freundlichen GrüßenH. Schumacher
Kein QR Code Aufkleber
Hallo zusammen, ich habe leider keinen QR Code Aufkleber um mich mit der App zuverbinden. Die Nummer lautet: 7956290102042124Bitte um Zusendung der Daten.Vielen Dank.
  • 559 Ansichten
Eurola Erdgastherme - viele Startversuche
Guten Tag, zur Diagnosefindung die Schilderung des Problems an einer Eurola 8-11 kW: Das Geräte versucht zu starten - Anzeige 1, dann 2 (Gebläse läuft an) aber Gas macht nicht auf und zündet denentsprechend nicht. Dann 6, 9, 0 oder so und wieder von ...
ID Nummer nicht vorhanden
Hallo.wir finden den QR Code nicht mehr, um die Verbindung zum Internet herzustellen. Können Sie mir bitte den QR Code zusenden unter [email protected], SerienNR. 7571381775526103. Vielen lieben Dank
  • 456 Ansichten
Kein QR-Code
Guten Morgen , bei mir fehlt auch der QR-Code würde gerne den Vitoconnect OPTO2 anschließen ( schon bestellt ) .Die Heizungsnummer ist 7720003304781121 . Ich hoffe einer kann mir helfen danke
  • 337 Ansichten
Störung "Feuerungsautomat Eb"
Hallo zusammen,ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Problemlösung.Vielleicht hatte jemand bereits denselben Fall.Ich habe den Eindruck, alle anderen - Installateuer, Viessmann-Monteur und Kaminkehrer, sind auch ratlos.Ich habe aber auch absol...
Diverse Fragen
Habe seit Juli eine neue Brennwert-Ölheizung, zur Heizung- und Warmwasserunterstützung dazu eine Solarthermie mit einem 750 Liter Pufferspeicher.Vitoladens 300C, Regelung Vitotronic 200Vitocell 340-M SKVC Frage 1: Kann die Kondensatpumpe ohne zusätzl...
  • 897 Ansichten
Vitodens 300w WB3C Erweiterungssatz 7178995 mit Mischer u. 1 HK
Hallo,habe einen Vitodens 300W WB3C (7199538) mit Erweiterungssatz 7178995 mit Mischer u. 1 HK aus dem Jahr 2008 inbetrieb. Nach Einschalten auf Heizbetrieb zeigt der Vorlauffühler (VLF) kuriose Werte an ( mal 128, 45, 8, 0 oder auch andere Gradzahle...
Vitodens 333-F Warmwasser deaktivieren
Ich würde gerne das Warmwasser durch eine externe Brauchwasserwärmepumpe generieren, brauche daher bei meiner Gasbrennwerttherme Viessmann 333-F aus dem Jahr 2012 den Boiler nicht mehr - gibt es eine Möglichkeit dies auszuschalten. Im Menü selbst kan...
Ersatz für RLE-40 gesucht
Hallo, ich suche ein passendes Nachfolgermodell für einen defekten Pumpenmotor vom Typ "VI RLE-40" (P/N 59814501, PC 0728VI) in einer Vitodens 200-W WB2B. Die Herstell-Nr. ist 7194473 7014...Ist das der Motor 7874668 (G-HE)?Vielen Dank!
  • 830 Ansichten
Vitodens 300 w komponente bereits registriert
Guten Tag, ich bin umgezogen und der Kessel ist bereits registriert laut Forum kann dies hier irgendwie zurückgesetzt werden 7724827029769211 Danke!
  • 431 Ansichten
Platinentausch Bei Vitodens 200
Hallo, kann ich ohne Bedenken die die defekte Platine LGM29.55A6201 mit einer LGM29.22B2000 tauschen ? Danke für ne Antwort im Vorraus
  • 467 Ansichten
  • 11 Antworten
  • 2404 Ansichten
Trinkwasser mit unterschiedlichen Temperaturen einstellen?
Ich habe eine Viessmann Heizungsanlage (Condensola Gas-Brennwertkessel und Warmwasserspeicher) mit Dekamatik E Steuerung mit . Nun wollte ich die Trinkwasser-Temperatur wg. Legionellen-Bekämpfung zu 2 Tageszeiten (6 – 10 Uhr und 18 – 22 Uhr) auf 60 G...
Tagesprogramme Vitodens 200
Was beim neuen Vitodens 200 B2HF schade ist, dass es nur ein Programm gibt für die Woche.Mindestens 2 oder besser 3 (wie es viele Anbieter haben) wären hilfreich. Warum?Gerade in der Übergangszeit wäre es fein, wenn man tagsüber absenken könnte und e...
  • 6 Antworten
  • 1222 Ansichten
ViCare Einzelraumsteuerung
Moin zusammen,ich habe eine Frage zur Einzelraumsteuerung. Ich habe mir Klimasensoren in unseren Wohnräumen eingerichtet und in 3 Räumen auch ViCare Thermostate. In den 3 Räumen läuft die Heizung soweit, in den anderen Räumen leider nicht richtig. Ic...
  • 625 Ansichten
Vitodens 200W B2KF -25
Wie kann ich die minimale Heizleistung (1503.0) erhöhen. Laut Bedienungsanleitung sollte sie 40 betragen, steht aber auf 7. Die Räume werden nicht richtig warm. Ich konnte den Wert auf 28 erhöhen, ließ sich aber nicht weiter hochstellen. Woran liegt ...
  • 35 Antworten
  • 5707 Ansichten
Vi Care Zugangsdaten
Hallo,mein Heizungsbauer hat bei der Installation den QR-Code mit den Zugangsdaten, um den Gasbrenner mit der App zu verknüpfen (Herstell-Daten, ID-Nummer und WPA2 Passwort), weggeschmissen. Können sie mir die Daten bitte mitteilen?Das Gerät hat die ...
Austausch Grundfos VICUPE-40 IR (ArtNr. 7174276)
Guten Tag, ich möchte 2 Grundfos VICUPE-40 IR (ArtNr. 7174276) im Divicon 7147764,7147765 gegen Hocheffizienzpumpen austauschen. Können Sie mir bitte mitteilen, welche Pumpe als Ersatz für einen Austausch verwendet werden kann? Vielen Dank!
  • 4758 Ansichten
SCOT Kalibration nicht ausgeführt
Liebes Vissmann Team, unsere 2017 neu eingebaute und in Betrieb genomme Vitocrossal 300 macht uns derzeit leider gar keine Freude. Seit dem 15. Oktober 2019 haben wir fast täglich die Meldung "SCOT Kalibation nicht ausgeführt" in der App Historie. Un...
Welche Vitotronic habe ich?
Hallo,ich möchte gerne eine Vitoconnect an meine Heizung anschließen. Welche Vitotronic habe ich?Ich bin etwas verwirrt, da hier zwei Nummern beginnend mit einer 7 auftauchen.
  • 373 Ansichten
Zuheizung durch Holzkessel
Guten Tag,ich bin seit einigen Wochen stolzer Bestitzer einer Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW Gasthermemit Zusatzmodul für Mischer und Heizkreispumpe.Mittels Holzherd in der Küche kann der Puffer zugeheizt werden.Im Handbuch ist die Sperrfunktion ehe...
  • 9 Antworten
  • 1430 Ansichten
Registrierung mit 2 Mail Adressen
Hallo, kann ich meine Heizung mit 2 unterschiedlichen Mailadressen registrieren oder geht es nur mit einer. Ich möchte meine Heizung für meine Frau und mich registrieren.Danke schon mal.Gruß
Vitodens 300w Wlan oder nur Lan?
Hallo,bis dato ist meine Anlage per LAN (über einen Repeater) verbunden, was aber immer wieder Probleme macht. Jetzt frage ich mich, ob die Anlage auch direkt per WLAN verbunden werden könnte. Seriennummer: 7560880501681108
Vicare-Registrierung bei Besitzerwechsel
Guten Morgen, die Gas-Brennwertheizung Vitodens 300-W ist von mir verkauft worden. Bitte löschen Sie die Registrierung von meinem ViCare-Konto, sodass der neue Besitzer die Anlage registrieren kann. S/N: 7724827095719202ID: AA62B7C46FF029E2 Ich bitte...
Vitodens 200 oder Vitodens 300
Als neue Heizung wurde mir von verschiedenen Handwerkern die Vitodens 200 oder die Vitodens 300 empfohlen. Wie ich gesehen habe, sind beide über W-LAN ansteuerbar. Allerdings ist W-LAN keine Option und man müsste auf ein LAN-Kabel umsteigen. Welche d...
Bitte Reset wegen neuem Eigentümer
Hallo, mein Partner und ich haben das Haus vom vorigen Eigentümer übernommen und können die Steuerung unserer Anlage nicht über die App ausführen da die Komponente bereits registriert ist. Bitte dementsprechend um Reset. Vielen Dank!
  • 544 Ansichten
Atola RN ARN 24 H Gas
Hallo Viesmann Team,ich habe einen Heizkessel Bauart B11/B11BS | Hersteller Nr.: 751828204216 | Typ: ARN24und suche Ersatzdüsen für die Umrüstung auf H-Gas.Gibt es eine Ersatzteilnummer für einen Umrüstsatz, die ich meinem Heizungsinstallateur geben ...
  • 665 Ansichten
