Moin,
kann ich die oben genannte Platine austauschen und durch die oben genannte ersetzen?
LGM18.35C2511 möchte ich wechseln gegen: LGM18.35B2510
Bestellnummer: 7450447 18kw
danke
Schreib mal die Gerätenummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Hi Franky,
danke für deine schnelle Reaktion.
Meinst du eine dieser Nummern? (siehe Anhang)
Ich bekomme immer den Fehler Nummer 5, Gebläse (Motor defekt, Fehlt PWM-Signal/Hall-Signal).
Die Heizung fällt sporadisch aus und geht dann in den Fehlerzustand...
Ab und zu läuft sie noch, der Motor dreht auch fleißig.... schaltet dann aber ab.
Ich vermute defekte ELKOS und wollte diese ersetzen. Kennst du dich da zufällig aus?
Hans
Das ist nicht die Richtige. Oben auf dem Gerät neben dem Abgasanschluss.
Das Gebläse hat allerdings nichts mit der VR20 zu tun. Sehr wahrscheinlich brauchst ein neues Gebläse.
danke erstmal soweit,
hier nochmal der nächste Versuch
Auch nicht. Der Aufkleber muss grösser sein.
Jap,die passt. Das Gebläse hätte die Bestellnummer:
Vielen Dank für den super Service.
Passte denn die Platine oben trotzdem? Bei PWM bin ich immer sehr sensitiv wenn Elkos im Spiel sind.
Du meinst die erwähnte VR 20? Nein,die Platine ist bei dem Gerätetyp nicht enthalten Ich hatte die nur erwähnt,weil du gleich die Kondensatoren in Verdacht hattest.
