Gas
Wasser ausfüllen
Ich möchte Wasser auffüllen. Ich habe den Schlauch am Wasserhahn und am nachfüll-Anschluss der Gasheizung angeschlossen. Ich habe den Wasserhahn aufgedreht, aber es läuft kein Wasser ins System.
  • 23 Antworten
  • 2663 Ansichten
Baujahr
Welches Baujahr hat meine Litola Gasheizung mit der Herstellernummer 752006806425
  • 266 Ansichten
Herstellerdatum
 Wie lautet das Herstellerdatum meiner Litola-Gasheizung?
  • 318 Ansichten
Ersatz-Divicon
Ich habe Fragen an jemand von VIESSMANN:- Die Divicon an meiner Gas Zentral-Heizungsanlage ist defekt, ich brauche DRINGEND eine Neue.- Die Heizungsanlage hat die Seriennummer: 71 85 37 85 01 76 71 04. FRAGE 1: Welche Divicon passt zu meiner Anlage ?...
  • 266 Ansichten
Vitodens 222-F 2,5-19Kw Heitzkörper Kalt
Hallo zusammen,die Heizanlage macht Momentan nur Warmwasser, und es kommt ein Fehler ( Temeperaturwächter hat ausgelöst). VgAdam
  • 148 Ansichten
Eigentümer Wechsel
Hallo, guten Tag . Ich habe das selbe Problem das die Heizung bereits durch den vorherigen Besitzer registriert wurde. Können Sie mir helfen damit Sie auch bei funktioniert. Anbei die Hersteller Nummer    
obrain1_0-1759130740615.jpeg obrain1_1-1759130740615.jpeg obrain1_2-1759130740610.jpeg
  • 195 Ansichten
Vitodens 300W WB3D, Kombination mit Vitoconnect und Vitotrol 300-E
Hallo an Alle, ich habe den folgenden Kessel (Vitodens 300w WB3D) mit s/n: 7424972007438108 und möchte eine wandmontierte Fernbedienung im Wohnzimmer aufstellen. Auf dem Kessel habe ich, so wie ich es nachvollziehen kann, möglicherweise den Vitotroni...
  • 200 Ansichten
Ventileinsatz UCL nach 3 1/2 Jahren defekt - Garantie?
Hallo zusammen,Ich habe eine Vitodens 222-f B2TF Therme bei mir zu Hause seit vier Jahren im Einsatz. Die Anlage und die Heizungsverrohrung wurden 2022 komplett neu eingebaut. Nun ist der Ventileinsatz defekt (laut Fachbetrieb Art. 7858946) und musst...
  • 692 Ansichten
Benötige Typenschild Rexola Biferral 18 KW
Hallo,bedingt durch die Erdgasumstellung von L auf H-Gas, bemängelt der Gasversorger, ein fehlendes Typenschild (wegen Alterung entfernt) der Viessmann "Rexola Biferral" Anlage: Typ: RV-18 (18 KW)Heizungs-Nr. im Deckel eingestanzt: 7251952 Baujahr: 1...
von Konto wurde gelöscht
  • 701 Ansichten
Heizwasserdurchlauferhitzer
Hallo.Bei meiner Anlage Vitocal 250 A mit Pufferspeicher ist im Smart grid Modus 2 mal der Heizwasserdurchlauferhitzer angesprungen. Welche Ursache können das haben?Vielen Dank im voraus.
  • 405 Ansichten
Neuregistrigung bei Umzug
Hallo. Ich würde mich gerne mit meiner Vitodens 222 F verbinden, aber der Vormieter ist noch registriert und bitte hiermit um Freischaltung. S/N: 7724827192899265ID: 48D2A97DB3D1C9BCWPA: AD5ZJZ8CW4ESSSID: Viessmann-9265 Vielen Dank!
Anmeldedaten Id Adresse und WPA2
Hey ich benötige für den Vitodens 333-FDie ID Adresse und WPA2 Adresse Herstellernummer : 7956290101689122 Die Daten wie
Keine Anforderung externe Aufschaltung
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Warmwasser funktioniert, aber die beiden Heizkreise 1 und 2 sind kalt. Haben je einen HK für FBH und klassische Heizkörper. Alle Thermostate (CosmoRoll, analog) sind testweise voll aufgedreht. Raum-Zielzemperaturen ...
  • 664 Ansichten
Heizung geht, Heizkörper kalt
Hallo zusammen, die Heizung geht jedoch werden meine Heizkörper nicht warm. Umschaltventil wurde vor kurzem erneuert wegen WW. Davor funktionierte das Heizen noch. Habe es erst jetzt festgestellt, da ich seitdem den Heizbetrieb nicht benötigte. Was i...
  • 377 Ansichten
Umrüstung Vitoconnect Opto2 an Vitodens 343
Hallo Community, nachdem nun ja dies Jahr der Betrieb der integrierten LAN-Module eingestellt wurde heißt es nun auf Opto2 umsteigen. Leider fehlt bei meinem Modell die Aussparung für das Kabel nach dem V-Stecker.Hat da jemand schon Erfahrung um das ...
  • 368 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch Vicare App
Hallo zusammen,wer kann mir sagen wie in der ViCare App der Gasverbrauch für Heizen und Warmwasser ermittelt wird?Ich habe eine Vitodens 200-W Gastherme mit VitoConnect OPTO2.Die Therme speisst über eine hydraulische Weiche einen 1000l Schichtspeiche...
  • 235 Ansichten
Programmwahlschalter vitodens 300 geht nicht
Vitodens 300 + Comfortrol lässt sich nicht einschalten Liebe Community,in meinem Haus ist eine Viessmann Vitodens 300 mit Comfortrol-Steuerung (Baujahr 2000) installiert. Nachdem die Anlage im Sommer nur im Brauchwasser-Modus gelaufen war, habe ich d...
  • 381 Ansichten
Umwälzpumpe W-HE SCA 7874716 als Ersatz für 7837521?
Vitodens WB2 7159002, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe 7837521 taktet, bekanntes Problem, Kondensatoren der Steuerplatine der Pumpe zu alt/defekt. Während des Taktens sind Strömungsgeräusche deutlich hörbar. ViParts listet W-HE SCA 7874716 als Ersatz, o...
  • 554 Ansichten
OPTO2 mit LAN-Kabel?
Hi, ich soll lt. Mails aus dem Sommer diesen Jahres das alte LAN-Modul meiner Vitodens 300 durch den OPTO2 ersetzen … leider ist in diesem Raum kein WLAN-Empfang … lt. Anleitung sehe ich aber keinen LAN-Anschluss ist das richtig? Wie ist das dann vor...
  • 250 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Mutter hängt auf Gewindebolzen fest Brennkammer
Guten Tag zusammen, nach dem Hauskauf wollte ich erstmalig eine Wartung der verbauten Vitodens 300 WB3 (Gerät ist aus 2001) durchführen lassen. Der Monteur konnte leider den Deckel der Brennkammer nicht abnehmen, da zwei Muttern nur wenige Umdrehunge...
  • 282 Ansichten
ViCareApp empfängt keine Daten - Kommunikationsmodul aber aktiv
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine ViCareApp auf die Heizung keinen Zugriff mehr hat. Es wird angezeigt "Deine Heizung hat ein Problem", nach Überprüfung vor Ort ist am Kessel alles "OK". Die Heizung is...
  • 477 Ansichten
Wie kann ich Vitoconnect User löschen (ehemaliger Mieter)
Hallo, ein ehemaliger Mieter von mir hatte meine Vitodens-Anlage in der App drin. Leider war das Mietverhältnis sehr schnell sehr schlecht und er ist dann ausgezogen. Seit ein paar Tagen wird offensichtlich an der Anlage manipuliert. Wie kann ich all...
VScotHO1 WW Pumpe
Guten Tag zusammen, Ich habe mal eine Frage undzwar Kann man irgendwie Regeln, dass die WW Speicher Pumpe nicht immer läuft oder das WW nicht dauerhaft auf 57° ist. Ich habe bei mir eingestellt, dass WW nur auf Automatik ist also nir gebraucht wird w...
  • 179 Ansichten
Regelung Viessmann Vitodens 300w Home Assistant
Servus liebes Viessmann Team, ich steh vor einen kleinen Problem und habe einen Wunscht bzw. eine Verbesserungsmaßnahme.Gäbe es denn eine Möglichkeit die Anforderungen vom Warmwasser nicht über die Heizkreise zu realisieren? Sprich, dass man einzelne...
  • 352 Ansichten
Firmware Update Fehler Vitodens 200
Seit der Installation der Gasanlage vor 14 Tagen haben wir das Problem des fehlerhaften Firmware Updates. Die Signalstärke des WLAN ist Gut, siehe Anhang. Die App wurde desinstalliert und Neu installiert. Anbei ein Anhang der Heizung.LG Lutz Eggers  
