Gas
Atola AHA 17 Thermospannung sinkt bei Brennerbetrieb
Atola AHA 17 kW, 75 180 19 50 525 Bj. 1994.Das Thermoelement T300 Fabr. Orkli 7815449 und der Zündbrenner 7813051 wurden ersetzt.Die Zünddüse mit der Kennung Erdgas 26 und die Feder "blank" im Gasregelblock sind kontrolliert.Die Zündflamme lässt sich...
Störung 59
Die Anlage Vitodens 300 WB3 aus dem Jahr 2000 wurde kürzlich gewartet. Sie läuft wie gewohnt, aber es erscheint ständig die Fehlermeldung 51 oder 59. Wenn man den Störungscode aus dem Störungsspeicher B3 ausliest, wird Störung 021 angezeigt. Ich bitt...
  • 16 Antworten
  • 9278 Ansichten
VieCare Verbindung nicht möglich Ersteinrichtung
Ich habe aktuell Schwierigkeiten, meine Viessmann-Therme erstmals mit meinem WLAN zu verbinden. Trotz mehrerer Versuche gelingt es mir nicht, eine stabile Verbindung herzustellen. Endgeräte: Nothing Phone 1 sowie Samsung Galaxy S6 Lite, beide mit den...
  • 1 Likes
  • 194 Ansichten
Vitoconnect kann Verbindung zum WLAN nicht finden
Hallo,trotz aller Artikel im Blog und anderer Hilfen gelingt es mir nicht,dass die ViCare App ein WLAN anzeigt.Das Vitoconnect Modul habe ich mehrfach gestartet, Reset gemacht oder stromlos auf Werkzustand gesetzt. Trotzdem war ich nicht erfolgreich....
Steuergerät HS780-40NL-206B Nr.7251 704 geht auf Störung
Steuergerät HS780-40NL-206B Nr.7251 704 geht auf Störung Heizgerät Viessmann Rexola-biferral-RNmit Steuergerät (siehe oben) geht auf Störung.Bei Entriegelung kommt grüne Leuchte und die Heizung funktionierteine gewisse Zeit. Vorgang wiederholt sich s...
  • 6 Antworten
  • 570 Ansichten
Fehler EB . SCOT Kalibrierung nicht ausgeführt
Liebe Community, ich habe vor 1 Woche eine Wartung an meiner Vitodens 300 W ist 7542558402022101 durchführen lassen. Die Heizung lief seit dem Einbau bis zur Installation 10 Jahre Fehlerfrei. Seit der Wartung bekomme ich die Fehlermeldung EB: SCOT Ka...
Problem Anbindung Fussbodenthermostat / Low Power Funk
Hallo zusammen, ich hoffe uns kann jemand aus der verzweifelten Situation helfen…Wir haben auf unserem Grundstück 2 Häuser. Unser unterkellertes Haupthaus ca. 100m2 (ebenerdig - Heizkörper + Fußbodenheizung teilweise) und unser Gästehaus (ca. 70m2 - ...
WLAN Zugang Vitodens 333-F
Hallo, habe ein ähnliches Problem wie so viele hier mit dem WLan Zugang. Habe die Heizung schon seit ca. 5 Jahren und möchte jetzt auch die App nutzen. Leider ist kein Aufkleber für die Netzwerkkonfiguration vorhanden, spricht: ID, Mac Adr. und WPA2 ...
  • 6 Antworten
  • 643 Ansichten
Bitte Registierung aufheben
Hallo,Können Sie bitte die Registrierung der Anlage aufheben, da ich in der vicare app nicht weiter komme.Dankeschön
  • 386 Ansichten
Heizung Übernahme - Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 413 Ansichten
Heizung bereits registriert
Heizung ist bereits registriert bitte um Freischaltung damit die Heizung neu registriert werden kann und die App genutzt werden kann. S: 7724827064352201
  • 167 Ansichten
Anlage in ViCare bereits registriert
Hallo, ich bin hier neu eingezogen und es ist eine Gastherme verbaut mit Vitoconnect100.Wen ich mich in der ViCare App verbinden möchte kommt Anlage bereits registriert, wenden sie sich an den Kundenservice. Ich würde aber die App gerne nutzen.Wäre e...
  • 203 Ansichten
Vitodens 200-W F.89-50 Fehlerbehebung
Hallo ich habe Anfang des Jahres eine Neue Vitodens 200-W Anlage bekommen nur für die Heizung. Sie war über den Sommer hin abgeschaltet. Jetzt möchte ich sie wieder in den Betrieb nehmen und sie geht gleich nach der Zündung des Brenners auf Störung F...
Vitodens 200 Heizkreis bleibt kalt, Warmwasser ok
Hallo meine 4 Jahre alte Vitodens 200 Gasheizung hat jetzt in der kühleren Jahreszeit die Heizreid nicht mehr eingeschaltet. vitodens 200-w b2hf 197722306020443xxx Ich habe über den Sommer täglich Warmwasser und jetzt weil es kühler wurde, wollte ich...
  • 7 Antworten
  • 1410 Ansichten
Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem
Hallo,wir haben in einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) seit fünf Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz.Von Anfang an hatten wir Probleme mit der Anlage. Die Installation der Anlage hat ca. 14.000 EUR gekostet, mittlerweile haben wir ca. nochmal den gl...
ViCare
Hallo ,da jetzt die Heizzeit wieder losgeht ,muss die Heizung wieder arbeitenmeine Frage hab 12 ViCare Ventile laufen tophaben sich die reaktionszweot geändert?dauert ca 10 min bis die Ventile reagieren.Abhilfe wäre super .danke
  • 217 Ansichten
Vitodens 200-w und Vitocell 100-w Anleitung, Konnektivität und Optimierung
Hallo Alle, In unseren gekauften Häuschen, ist die folgende Heizung vorhanden Vitocell 200-WSN 7570782909709118Typ B2HB-19 Vitocell 100-WSN 7498993940478100Typ CVA Ich hoffe Ihr könnt uns ein bißchen weiterhelfen. Auf der Webseite gibt es bei den Dow...
  • 743 Ansichten
Keine Verbindung in der viacare App
seit einiger Zeit lässt sich unsere Heizungsanlage nicht mehr über die Via Care App steuern.In der App erscheint die Fehlermeldung: „Die Anlage ist nicht mit dem Internet verbunden.“Der Hinweis zur Checkliste hilft leider nicht weiter.An unserem Heim...
Gerät bereits registriert
Guten Tag,Ich bin neu in die Mietwohnung eingezogen mit einer Viessmann Heizung. Ich wollte das Gerät über ViCare registrieren, allerdings hat der Vormieter das Gerät für sich selber bereits registriert. Könnten Sie die Registrierung zurücksetzen? Di...
  • 233 Ansichten
Vitorol 200-E mit Vitodens 333F
Ich habe eine Anlage Vitodens 333 F. Die leitungsgebundene Fernbedienung Vitorol 200-E ist auch angeschlossen und angemeldet an der Anlage.Ich möchte nun die vorhandene Fernbedienung Vitorol 200-E austauschen und eine neue gleicher Art einbauen, weil...
  • 214 Ansichten
Eurola 15kW 18kW
Vor einer Woche wollte ich meine Gastherme nach der Sommerpause wieder in Betrieb nehmen. Leider leuchtete nach ein paar Sekunden die rote Störungsled auf....Klappe auf.....Störung Brenner wurde angezeigt. Kein Problem dachte ich....alles schon gehab...
von Konto wurde gelöscht
  • 12 Antworten
  • 965 Ansichten
Komolettaustausch Vitodens 200 35kw
Hallo Community, ich besitze eine Vitodens 200 35kw aus 2002. Die Therme verursacht die letzten Jahre einige Kosten und zickt jetzt wieder.Gibt es von Viessmann ein Gerät das ich zum 1:1 Tausch nehmen kann.Ich will nach Möglichkeit die Anschlüsse und...
  • 377 Ansichten
Mischer 7450 058 defekt, kann manuell verstellt werden
Hallo zusammen,wir haben als Heizungsanlage eine Vitodens 300 (Bj. 1999 - #7329242901067107) + Vitocell 300 (EVA 3003-660), Fußbodenheizung.Der Mischer funktioniert nicht mehr, die Fußbodenheizung wird nicht warm, wohl aber das Warmwasser.Bisher gepr...
  • 223 Ansichten
unzuverlässige Warmwasserbereitung
Hallo, in unserem Wochenendhaus haben wir einen Vitodens 300 W-Brenner mit einem Vitocell 100-W-Warmwasserspeicher mit 160 Litern. Über längere Zeit hatten wir eine zuverlässige Warmwasserbereitung, doch seit März dieses Jahres reicht die Warmwasserm...
  • 12 Antworten
  • 828 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF Bj. 2023 Fehlermeldung F.89 - 50
Hallo Alle,benötige Hilfe bei einer Vitodens 200 W B2HF Bj. 2023 mit Fehlermeldung F.89 - 50Die Anlage ist ohne WW Aufbereitung. Die Primärpumpe war nach 5 Monaten Stillstand vermutlich leicht blockiert. Nach kurzem Drehen der Achse war alles ok - We...
  • 443 Ansichten
Dauernd reduzierter Betrieb
Hallo, warum wurde der "Dauernd reduzierter Betrieb" aus der App / Schnellauswahl entfernt??? Ich habe es sehr häufig für die Regelung in meiner Werkstatt genutzt!!
  • 239 Ansichten
Vitocal 250 A
Hallo ihr lieben Helferlein, ich verstehe diese Wärmepumpe hinten und vorne nicht. Ich wurde damals leider nicht eingewiesen,hab durch eure Hilfe doch einiges an Strom einsparen können, aber die läuft an, wenn ich sie überhaupt nicht an haben will. Z...
Vitodens 200 w
Hallomeine Anlage schaltet beim erzeugen von Warmwasser, Speicher Hochheizen , laufend aus und ein? Was könnte dafür die Ursache sein? Ich habe in der Codierenden 2 die Drehzahl der Pumpe nach oben oder unten verändert, ohne Wirkung. Ebenso habe ich ...
  • 197 Ansichten
Fehler F.13 und Brenner aus Vitodens 333-F
Hallo,meine Vitodens 333 zeigt die Meldung F13 ( Unterbrechung Außentemperatursensor) an. Die Heizung + Warmwasser haben trotzdem funktioniert. Jetzt zeigt sie an, dass der Brenner aus ist. Die Heizkörper bleiben kalt, Warmwasser gibt es aber. Ein un...
  • 6 Antworten
  • 806 Ansichten
